Acro Master
MARSOK
Witam.
Powoli kończę składać mój drugi mode, może macie jakieś rady do modyfikacji żeby za pierwszym lotem nie rozpadł się za bardzo.
Silnik zamontowałem EMAX GT2820/06 i do tego śmigło 12/6. Serwa Hitec HS-81 i HS/65MG
Z góry dzięki za rady
I koniecznie przed startem sprawdź stery, czy wychylają się w dobra stronę. Mi zdarzyło się kilka razy kiedy to w nocy kończyłem model a rano podczas lotu było na odwrót. No i panika i nie zawsze mózg zdążył się przestawić. ????
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
I mam pierwszego kreta ale po części nie moja wina,wypięła się jedna z dźwigni lotki i pikowanie w dół miałem jeszcze czas na zmniejszenie prędkości opadania o dziwo kompletnie nic mu się nie stało.
Zatrzaski są teraz posklejane :)
Lądowania jakoś mam twarde i oryginalne podwozie nie wytrzymało.
Macie może jakieś pomysły jak zmodernizować to podwozie
Pomyśl o zrezygnowaniu z podwozia i zastosuj składane śmigło AERONAUT. Oczywiście lądowanie na trawie. Odpadną Ci naprawy podwozia i zaoszczędzisz na śmigłach. Bawię się tak Acromasterem od kilku sezonów i jestem bardzo zadowolony. Ile dokładnie waży Twój Acromaster gotowy do lotu?
  • 3 miesiące temu...
  • 9 miesięcy temu...
Witam.
Mam mały problem z silnikiem EMAX GT2820/06, przy pełnej mocy śmigło wpada w drgania dość mocne. Po zdemontowaniu śmigła i piasty, po uruchomieniu silnika mam uczycie że bije wał na silniku.
Czy jest możliwość prostowania takiego wału lub dokładnego sprawdzenia czy jest prosty?
  • 5 miesięcy temu...
 w tym modelu warto zalaminować od wewnątrz  dziubek cienką tkaniną w razie przygód przód nie kruszy się jak skorupka od jajek ogólnie temat już nie na miejscu bo niestety Multiplex wycofał się z produkcji tego bardzo dobrego modelu
