Opinie o Graupner Elektro Junior S
Gość Anonymous
No i znów sie stało, kupiłem 2 model juniora ... Tak na otarcie łez miałem zrobic szybowiec z tzw półfabrykatów, jak zwykle góre wzięło lenistwo, i totalny brak czasu. Wracam z pracy pózno i tak naprawde to już na nic wiecej nie mam ochoty tylko na - spanie. Ale Wojcio69 wskrzesił we mnie iskierkę tesknoty za utraconym poprzednim juniorem i postanowiłem jeszce raz sprawic sobie ten model. Juz jest gotowy. Wzmocniłem od razu mocowanie steru wysokości i kupiłem trzy cele LiFE A123... Zobaczymy jak to z takim wynalazkiem polata - własnie sie ładuja.Jeszce jedna innowacja jest system 2,4GHz - poprzednio 35MHz, serwa dałem 4XDymond D60, fajne płaskie, wyglądaja na solidne - przynajmniej jeżeli chodzi o cene... Zobaczymy, po pierwszych wzlotach napisze jak to wszystko funkcjonowało...
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 316
vava przy moim Juniorze S mam jakieś 9-10 stopni w górę i w dół i chyba niewiele więcej da się zrobić, bo dźwignia serwa w ogonie jest strasznie krótka.
Dzięki wojcio69, już myślałem, że ja coś zawaliłem przy składaniu, bo ten ster wysokości w sumie nie wiele się wychyla. Mój Junior również czeka na pierwszy oblot i zarówno mój pierwszy lot w życiu. Może jutro się uda, jak pogoda będzie dobra. Mam tylko nadzieje, że wróci na ziemie w całości.
Oblot sie odbył... Ogniwa które postanowiłem zastosowac (A123 LiFe) połączone w trzy cele w moim przypadku wogóle sie nie sprawdzaja. Model - powiem tak - utrzymuje sie w powietrzu- to nie jest lot! Pomierzyłem prądy, napięcia wszystko jest OK. Pognałem do sklepu i kupiłem 3LiPo... teraz dopiero zaczęło sie latanie. Dziś u nas troche wieje, na pakiecie 3LiFe, wiatr robił co chciał, ale napewno przeszkadzał, 3LiPo - czy z wiatrem czy pod wiatr - nie ma znaczenia. Startuje pod kątem 70stopni i w zasadzie można tak do utraty widocznosci...Pełna frajda z latania !
Zastanawiałem sie nad dodaniem jeszcze jednej celi LiFe, nie wiem tylko jak bedzie "rozmawiał" regulator z takim pakietem.
Vava u mnie ster wys. również wychyla sie niewiele - ale jest skuteczny.
Pozdrawiam.
Trzy cele LiFe to odpowiednik dwóch cel LiPo, więc nie możesz porównywać. Trzebaby dać o wiele większe śmigło, lub inny silnik. Nie za ciężki będzie "kloc" LiFe 4s? To równe 300 gram!
Nie, raczej nie za cieżki, obawiam sie o regler. Mam RAY-a30A, zakres jest do 3LiXX...(4XLiFe to 13,2V).Pewnie nic by sie nie stało, ale gdyby? Nie chce już tracic kolejnego juniora.
W zasadzie to już po temacie, kupiłem kokam 1800mAh 11,1V i teraz jest naprawde dobrze.
Pozdrawiam.
I to mi się Jarku podoba. Górę bierze rozsądek a nie zachcianki czy chęć eksperymentowania. Mimo wszystko 4xLiFe dają ok. 300g i bez dociążenia ogona chybaby nie dało rady Juniorka wyważyć. Poza tym LiFE mają (jak dla mnie) jedną przewagę nad Li-pol'ami. Można je naładować w kilkanaście minut, bardzo fajne w terenie i są kretoodporne.
Gratuluję oblotu Dj. Ja dziś się jeszcze powstrzymałem bo wiało i w związku z tym mam pytanie. Przy jakim wietrze można spokojnie polatać, tak aby początkującemu to zbyt nie przeszkadzało? Oczywiście chodzi mi tu o Juniora i do tego pakiecik Zippy 2250mAh. Najlepszy byłby pewnie bezwietrzny dzień, ale póki co to ciagle coś tam wieje.
vava na początek to proponuję wiatr tak +/- 3m/s lub jak wolisz 10km/h ale przy obecnych temperaturach o termice możesz zapomnieć, choć jak może pojawi się kilka promieni słońca tak między 11.00 a 14.00 uda się coś złapać.
Zaś latanie wieczorami w słoneczne dni ma to do siebie, że lubi rzucać modelikiem góra i dół. Gdzieniegdzie resztki ciepłego powietrza odrywają się do góry a zimne opada i to bardzo szybko przy tak późnej porze roku. Trzeba uważać aby sobie biedy nie narobić.
Są różne szkoły vava, Ja latałem (uczyłem sie latac modelem) na duzym płaskim terenie, w zasadzie pogoda nie przeszkadzała, obok był ktoś komu mogłem w razie czego oddac nadajnik. Stawałem pod wiatr, pełny gaz i ucieczka na wysokosc, tam silnik stop i nauka , aż do przyziemienia. Ladowania wygladały rozmaicie ale jak ktos kiedys powiedzial - trening czyni mistrza - jeżeli brak Ci umiejetnosci to może jednak poczekaj na bezwietrzna pogode, a w tzw miedzyczasie trenuj na symulatorze.
Pozdrawiam.
Tak przystosowałem swojego juniora do filmowania FlyCamOne2. Wieszając kamerke w różnych modelach okazało sie ze jest ona wrażliwa na temp zewnetrzna. Im zimniej tym krótsze filmy.To jasne zasila ja malenki LiPol, a te aku nie lubia nizszych temperatur. Pomyślałem,że jak włoże FCO2 w wyprofilowany kawałek EPP to może choc troche wydłuży to rejestracje filmu. Zobaczymy, jutro (jezeli pogoda dopisze ) bedzie próba.
Pozdrawiam.
Mój Junior został oblatany. Jak na pierwszy lot w życiu to powiem, że nawet nieźle mi poszło. Wrażenia niesamowite. Potem napisze coś więcej.
Tak przystosowałem swojego juniora do filmowania FlyCamOne2 ... Zobaczymy, jutro (jezeli pogoda dopisze ) bedzie próba.
Cześć !
Latałeś z FlyCamOne 2 ?
Powiem Ci, że moja też wariuje, już bezpośrednio przylutowałem pakiet do płytki głównej, bo wydawało mi się, że pod wpływem drgań czy to z helika, czy szybowca rozłączała się. Twój post mnie zaintrygował, masz chyba rację co do wyziębiania pakietu. W swoim FlyCamOne 2 mam pakiecik Li-Po 200mAh, podczas kręcenia rozładowuje go do 3.7V po czym wchodzi do niego 100mAh, wtedy czas nagrywania ( w domu ) wynosi ok 30 min. W powietrzu nigdy nie udało mi się nagrać więcej jak 10 min.
W HC znalazłem takie pakiety, już myślałem żeby kupić któryś z nich i podczepić pod lub nad kamerkę, bo do środka na 100% nie zmieści się:
Witaj, tak latałem i osłona z elaporu nic nie pomogła. Pracuje ok.40s. Wywalam ten lipolek i lutuje złacze do zasilania zew. z wolnego kanału w odbiorniku, jak zrobie - dam znac.
Pozdrawiam.
A, jakie napięcie masz z reglera, jak chcesz to podpiąć ... :?:
Ta kamerka pracuje na napięciu 3.7V
