RWD-5 KIT ELJOT 1/4
Gość horn3t
Wczoraj napisał do mnie autor konstrukcji Leszek Jura. Nie udziela się na forum, ale zagląda. Napisał między innymi, cytuję "Oświadczam że zarówno 2,05 jak i 2,5m posiadają w cenie KIT amortyzatory".
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
19 godzin temu, robas69 napisał:
Moze w wojskowym malowaniu? Na Allegro jest saito fa 100 t czyli 16cm3. Wydoli w DKD 1?
Masz zamiar latać 3D ? ( do mojego 188 cm 4,5 kg  do lotu wystarczył by silnik 10cm w 4 takcie  mam ASP 70 i  do startu potrzebuje max 70% a ma założone śmigło 16x4)
Co do malowania mam srebrny oratex więc coś w ten deseń (mam za dużo wojskowych więc coś z cywila ,obstawiam SP=LOP)
Co do podwozia. Bardzo fajnie, że wersja 2,05 RWD ma amortyzatory, ale w opisie są "druty i koła". Inaczej w 2,55 m. Paweł to jaka pojemność silnika do 2,2 m DKD? Pan Leszek podaje masę ok. 4,5 kg.
Jak bym go robił ( a był taki plan ) to wsadził bym ASP 91 fs i śmigło 17-18 x 4-6 on ma duża maskę  wypadało by śmigło wystawało
do RWD 5 mam NGH 38
Ostatnio gadałem o tym  z Heniem (chyba będzie w sobotę na targach to sobie znowu pogadamy ) ,ale taki mam wolny a chcę   benzynę  a kto każe latać na MAXa
Mam ZERO  1,9m wszyscy twierdzą że to model max 120 w 4 takcie a ja wsadziłem 180 i to jest przyjemność z latania
Ja w moim RWD mam saito 36cm. Do tego jeszcze 250g ołowiu na przodzie. Model lata świetnie w średnim zakresie obrotów na śmigle 19x8, a w razie potrzeby mocy jest pod dostatkiem aby model wyciągnąć z opałów, czy też pobawić się trochę w powietrzu, a nie tylko latać z lewej do prawej.
Mogę potwierdzić  amortyzatory w 2,05, robię właśnie ten model, bardzo udany zestaw.
Paweł
Nie miałem w rękach tego modelu, ale na zdjęciu widać, że zastrzały goleni są montowane na sztywno w kadłubie to jak pracuje ta, rozumiem, że amortyzowana, goleń?
Nic takiego nie potrzeba w tym zestawie. Model składa się intuicyjnie, bez żadnej instrukcji, wszystkie części są bardzo dobrze oznaczone. Po sklejeniu skrzydeł wklejasz kieszeń na rurę- bagnet i gotowe.
  • 1 rok później...
Czy ktos z posiadających model może napisać jak sprawuje się to "amortyzowane" podwozie skoro dwa golenie /wsporniki/ są montowane na stałe do kadluba.
W moich rękach ten model był krótko, ale jedno trzeba powiedzieć modele (miałem kilka ) zaprojektowane przez Pana Leszka są dopracowane składają się same a rozwiązania techniczne są przemyślane bardzo dobrze.
pozdrawiam
  • 2 lata później...
Pytałem bo w wersji wykonanej przez naszego Kolegę sprawa wygląda tak jak na zdjęciu. Stateczniki i stery są wykonane w zestawie jako płaskie deski?
