Co do zdjęć to po prostu za blisko przysuwasz aparat (pewnie z komórki) do modelu i gubi się elektronika/optyka.
Rób zdjęcia z trochę większej odległości , a jak masz za dużo otoczenia , które nie chcesz na zdjęciu to w dowolnym programie zaznaczasz to co cię interesuje, i wklejasz jako nowy obiekt/ nowy obrazek. Zapisujesz i masz to samo co poprzednio ale trochę w mniejszej rozdzielczości za to ostre i wyraźne.
A model wymiata!!!
Tradycyjnie z puszki po piwku? ;) Aluminium raczej kiepsko się klei. Czy takiego samego kleju używasz do drobnych detali (stopień do wchodzenia do kokpitu) i do "grubszych" (osłonka)?
 Witam Jerzy z puszki po piwku było by ciut za ciężko blacharkę robię z foremek do pasztetów o połowę cieńsze i plastyczniejsze. Co do fotek to popracuje nad
tym mój wiekowy fujifilm ma wielkie kłopoty z makro przy sztucznym świetle.
Wracając do modelu zabrałem się za pupcię i powstawiałem parę linek :)
Będzie, jak Wojtek skończy mechanikę sterów (już o tym pisał). Chyba nic więcej teraz nie napiszę, bo patrząc na to co wyprawia Wojtek, całkowicie w kompleksy popadłem. ;)
 Panowie tera to się zawstydziłem :ph34r: to tylko zlepek scinków z balsy zmieszany z odpadkami międzyinnymi jakie można znaleźć w domu. Nie chwalcie dnia przed zachodem słońca bo naprawdę nie wiem czy to wogóle poleci. Mogę Wam powiedzieć że będzie następny mikrus jak triplan zostanie ulotniony albo rozbity.
Dzisiaj zmechanizowałem stery, chodzą bardzo płynnie serwa spokojnie dają rade. Jeśli nici poliestrowe się nie naciągną powinno wszystko działać bez zarzutu. Bardzo boje się napędu lotek czy serwo da sobię radę jesli nie jest mozliwość wstawić większe. tak to mniej więcej wygląda
no i zalepiłem dziure
na koniec malowanie
Witam masa Piotrek całości z wszystkimi bebechami to cuś koło 130g nie wiem dokładnie bo kobity zwinęły mi chwilowo wagę. Jak odzyskam powiem dokładnie.
Piękna pogoda nie sprzyja dłubaninie trochę się rozleniwiłem ale udało się sklecić trochę drobnicy każdy wie do czego to jest :)
  ps
Fajnie to wygląda :) , ale takiego małego "pierdzipęda" ze szczegółami to mi się nie będzie chciało robić. Ciekaw jestem jak Triplanek będzie latał?
Kurde, aż szkoda go wypuszczać. Dorobić atrapę silnika i śmigło z epoki (bo to co widać to niezły dysonans z resztą konstrukcji  ;) ) i powiesić pod sufitem, żeby cieszył oko. :P
Witam śmigło będzie drewniane własnej roboty sam jestem bardzo ciekawy jak to poleci jeśli nie znajdzie miejsce pod sufitem.
Przez ostatni czas zająłem się całą linkologią zrobiłem wszystkie odciągi. Następnie zabrałem sie za napęd lotek. Niestety próby zakończyły się fiaskiem, serwo nie wyrobiło w końcu miało ciągnąć 6 lotek. Po paru próbach powyłamywały się ząbki zębatki na silniczku i całkowita klapa. Na szczęście miałem w domu 5cio gramówkę, po niewielkiej przeróbce w środku modelu osiadło na swoim miejscu i spokojnie zaczęło dawać radę. Niestety to nie koniec problemów nitka poliestrowa się naciągała i nierównomiernie chodziły lotki, nie chciały sie ustawiać na środku. Lekarstwem na ten problem okazała się linka stalowa 0,3 mm. Wszystko działa poprawnie i bardzo dokładnie nic się nie zacina, a już miałem rezygnować z lotek :wacko:
Na koniec dorobiłem spód modelu i zamontowałem podwozie. tak to mniej więcej wygląda
do końca został jedynie dzióbek z silnikiem, na tym etapie można by właściwie go oblatać. Te elementy bedę musiał zrobić bardzo lekko bo modelik jest praktycznie wyważony
ps
Śledzę ten temat od samego początku i jak już tak blisko do zakończenia. To boje się że ten post do którego przewijam to oblot i coś poszło nie tak. tfu tfu
Na półkę szkoda stawiać, kup do niego gablotę!
OK no to jest i filmik trochę niewyraźny ale sprzęt mi na lepszy nie pozwala
Jeśli chodzi o oblot to na pewno bliżej niż dalej :)
