Pioterek Opublikowano 1 Lutego 2017 Autor Opublikowano 1 Lutego 2017 W wolnej chwili "strzeliłem" sobie Orła.
Pioterek Opublikowano 1 Lutego 2017 Autor Opublikowano 1 Lutego 2017 Dzisiaj model poruszał pierwszy raz sterami. Mimo że kadłub wydaje się przestronny to jest w nim miejsca - akurat. Widok na elektronikę modelu: Odbiornik został schowany pod płytkę z serwami. Płytka ta będzie przykręcona na stałe 4 wkrętami a na razie trzyma się na 2 kołkach montażowych - więc pozwala na łatwą ew. ingerencję przy dalszej budowie. Po zdjęciu płyty z serwami mamy dostęp do odbiornika z kablami. Odbiornik jest zamocowany rzepem na ścianie modelu. Dwa wolne kable wychodzące z płyty to połączenia do serw lotek. Lotki będą miały niezależne napędy - w projekcie jest jedno serwo.Pozostało jeszcze zrobić łoże na pakiet.
kesto Opublikowano 2 Lutego 2017 Opublikowano 2 Lutego 2017 Odbiornik został schowany pod płytkę z serwami. Płytka ta będzie przykręcona na stałe 4 wkrętami Po zdjęciu płyty z serwami mamy dostęp do odbiornika z kablami. . Jak patrzę na zdjęcie modelu, to spokojnie można zamontować odbiornik tak, by nie trzeba było odkręcać płytki z serwami, aby dostać się do odbiornika. Moim zdaniem to co pokazałeś jest nieekonomiczne. Nawet w mniejszych modelach wyposażenie jest rozlokowane tak, że do wszystkiego jest swobodny dostęp bez konieczności odkręcania czegokolwiek. Może warto jeszcze raz przemyśleć rozmieszczenie elektroniki?
Pioterek Opublikowano 2 Lutego 2017 Autor Opublikowano 2 Lutego 2017 Jak patrzę na zdjęcie modelu, to spokojnie można zamontować odbiornik tak, by nie trzeba było odkręcać płytki z serwami, aby dostać się do odbiornika. Moim zdaniem to co pokazałeś jest nieekonomiczne. Nawet w mniejszych modelach wyposażenie jest rozlokowane tak, że do wszystkiego jest swobodny dostęp bez konieczności odkręcania czegokolwiek. Może warto jeszcze raz przemyśleć rozmieszczenie elektroniki? Nie lubię bałaganu z kablami dlatego zazwyczaj je ukrywam. Po podłączeniu i regulacji modelu do odbiornika już nie zaglądam. Oczywiście jak odbiornik jest wymienny między modelami to taki montaż przeszkadza i powinien być zrobiony jak piszesz. Taki schowany odbiornik miałem też w Wicherku 25M i przez 3 lata jego użytkowania nie miałem konieczności zaglądania do niego. Z drugiej strony przy prze-bindowaniu odbiornika na inny nadajnik trzeba będzie pokrywę zdjąć. Pewnie jeszcze to przemyślę, ale dopiero jak pojawi się łoże dla pakietu bo one zajmuje tu na razie najwięcej miejsca. Miejsca w tym modelu jest jak w tramwaju to chyba najlepiej oddaje sytuację.
Pioterek Opublikowano 2 Lutego 2017 Autor Opublikowano 2 Lutego 2017 Regulator napięcia: Chciałem go ułożyć w cywilizowany sposób jak to mówią "symetrycznie" ale jego kable prądowe broniły się zawzięcie przed moim zakusami. Trzeba by zrobić jakieś zamocowanie i naginać kable w nienaturalny dla nich sposób. Postanowiłem, że regulator zajmie takie położenie jakie będzie mu pasowało. Musi być tylko zabezpieczony mechanicznie i mieć dostęp chłodzenia. Wydumałem więc taką klatkę: Położę go w przestrzeni, którą na niego przewidziałem i niech sam wygodnie się ułoży. Teraz jest "swobodny" jak tygrys w klatce.
TeBe Opublikowano 2 Lutego 2017 Opublikowano 2 Lutego 2017 W wolnej chwili "strzeliłem" sobie Orła. FE budowa 23.jpg W jakiej technologii zrobiłeś orła? Bo bardzo ładnie Ci wyszedł.
Pioterek Opublikowano 2 Lutego 2017 Autor Opublikowano 2 Lutego 2017 W jakiej technologii zrobiłeś orła? Bo bardzo ładnie Ci wyszedł. Technologia domowa: szukam zdjęcia w internecie potem powiększam lub pomniejszam wklejając do Worda - tam można podać wymiary do wydruku w cm zapis na Pena i biegusiem do punktu Xero dla studentów. tam wydruk laserem kolor na folii samoprzylepnej transparentnej na wierzch jeszcze raz folia samoprzylepna transparentna, żeby nadruk się nie zacierał i gotowe
Pioterek Opublikowano 2 Lutego 2017 Autor Opublikowano 2 Lutego 2017 Dziękuję :-) Orzeł został mi ze zdobienia SE 5a
Pioterek Opublikowano 2 Lutego 2017 Autor Opublikowano 2 Lutego 2017 Powstaje łoże pod pakiet: Pakiet będzie wsuwany w nos modelu, który jest zasłonięty maską silnika.
Pioterek Opublikowano 3 Lutego 2017 Autor Opublikowano 3 Lutego 2017 Uporałem się w końcu z łożem dla pakietu. Model mimo sporych rozmiarów i gabarytów kadłuba nie jest za bardzo wygodny do mocowania osprzętu, bo kadłub jest wąski jak przysłowiowy tramwaj. Dlatego umieściłem wyposażenie w pionie czyli pakiet nad regulatorem. Trzeba było zapewnić chłodzenie regulatora a przy okazji pakietu. Dlatego powstał otwór nagarniający powietrze na regulator a samo łoże zostało wy ażurowane, żeby powietrze miało też dostęp i do pakietu. Łoże pakietu jest zdejmowalne. Widok na otwór chłodzący regulator: Otwór zakryty czerpnią powietrza: Ułożenie regulatora w modelu: Łoże pakietu zamontowane w kadłubie: Ułożenie pakietu: i całe wyposażenie:
Pioterek Opublikowano 4 Lutego 2017 Autor Opublikowano 4 Lutego 2017 Skrzydła modelu: Zabrałem się dzisiaj za skrzydła. Napęd lotek w skrzydle według projektu jest realizowany pojedynczym serwem wielkości standard. Ja postanowiłem zastosować dwa mniejsze serwa HS 82MG / 2,6 Kg zamontowane obok siebie, więc lotki będzie można ustawiać indywidualnie. Zawiasy lotek zaprojektowano typowo jak płaskie listki wklejane w skrzydło i lotkę i wszystko było by w porządku, gdyby elementów tych zamiast cienkiej membrany nie wykonano z grubego na 0,8 mm plastiku pocienionego w miejscu przeginania. Lotka z takim zawiasem (a jest ich 4) ma spory opór jałowy a w dodatku zawias trzeba wklejać na żywicę. Pomyślałem najpierw, ażeby zastosować typowe cienkie zawiasy listkowe z pokryte "meszkiem", ale są one znacznie cieńsze i cjaki ich dobrze w szerokim otworze nie złapie. Można co prawda użyć cienkiej wkładki wypełniającej z kawałka sklejki, ale łączone zawiasem wtedy części będą przesunięta o grubość wkładki. Stanęło więc na zawiasach kołkowych, które w końcu zamontowałem. Lotki pracują lekko co jest dobre dla moich serwomechanizmów. Taka drobna rzecz a psuje troszkę ogólnie dobry obraz modelu. od lewej zawias z zestawu, zawias z "meszkiem" pod cjaka i zawias kołkowy którego użyłem..
Marcin K. Opublikowano 4 Lutego 2017 Opublikowano 4 Lutego 2017 Ja także myślałem o zawiasie, i zostalem przy kolkowym. Opory znikome, szczelina zawiasu do przełknięcia, skuteczność jak najbardziej na plus:)
Pioterek Opublikowano 5 Lutego 2017 Autor Opublikowano 5 Lutego 2017 Dzisiaj przymierzyłem maskę silnika do kadłuba Sylwetka boczna nijak przypomina Fokera. Maska jest bardzo długa,(jak w Storhu) wąska i silnik od razu powędrował mocno do przodu. Okazało się po tym ze model ma wyważenie mocno przednie. Projekt przewiduje takie malowanie maski: ale ja zrobię chyba cała maskę na srebrno-metalik będzie trochę bliżej oryginału, gdzie blacha zachodzi poza krawędź skrzydeł poza tym myślę nad tym czy nie skrócić (a może zrobić samemu) maski od przodu tak ażeby złapać poprawne wyważenie bez balastowania ogona.. Kolega z Płocka (model na filmie) nie bez powodu zainstalował silnik jak na zdjęciu, czyli blisko kadłuba Co o tym sądzicie ?
Pioterek Opublikowano 9 Lutego 2017 Autor Opublikowano 9 Lutego 2017 Pracuję nad kokpitem, to dość pracochłonna sprawa. Mój model będzie miał stalowe linki, więc maszt będzie obciążany. Dlatego musiałem zapewnić mu solidne podpory i zamocowanie. Kokpit będzie wzniesiony o jakieś 2 mm nad skrzydło co powinno to nadać mu lepszy wygląd.
Irek M Opublikowano 10 Lutego 2017 Opublikowano 10 Lutego 2017 Skoro w skrzydle przewidziane było tylko jedno serwo na lotki znaczy, że wykonane są jako niedzielone - i bardzo dobrze. Ty posłuchałeś rad i dałeś dwa serwa - i bardzo dobrze. Ale przez to rozwiązanie nie wykonałeś ich jako dzielone? Gdyby nawet to widzę solidny bagnet. Skrzydła mocowane są na kadłubie więc żadne, powtarzam żadne siły nie będą działały więc ten "kozioł" nie będzie narażony na siły bo takielunek nie będzie pracujący. Piszesz, że kokpit w Twoim rozwiązaniu to pracochłonna sprawa ale z tego co pokazujesz na zdjęciu domyślam się, że pomyliłeś pojęcia bo to w żadnym razie nie jest kokpit. W dalszym ciągu nie otrzymałem odpowiedzi co ten modelik ma wspólnego z Fokkerem E. Odpowiedzi nie otrzymam dlatego zadam kolejne trudne dla Ciebie - co ten modelik ma wspólnego z Fokker D.III, którego nazwę w tym temacie firmujesz? Proszę, odpowiedz tylko na to ostatnie pytanie.
Pioterek Opublikowano 10 Lutego 2017 Autor Opublikowano 10 Lutego 2017 Tytuł tematu jest: Eindecker .40 ARF - Airline (161cm) - a firma producent zestawu określa to tak: "Model samolotu Eindecker od Airline inspirowany jest znaną niemiecką maszyną Fokker E.III Eindecker z czasów Pierwszej Wojny Światowej. Wielozadaniowy model treningowy do nauki pilotażu i do zaawansowanego treningu sprowadzi Was do początków lotnictwa wojskowego. Odpowiedni silnik spalinowy to .35 - .45." Więc nawiązanie jest. Inną sprawa jak daleko od oryginału odbiega ten model, ale to nie jest dział makiet a Ty nie jesteś cenzorem, więc nie czepiaj się ciągle bez powodu. Co do pracy kozła - w projekcie założono elastyczne gumki, więc odciągi faktycznie nie pracują. Ale gumki są grube (opór powietrza) i z czasem stracą swoją elastyczność i będą bez sensu wisieć. Dlatego mam zamiar założyć stalowe linki, które po pierwsze trzeba lekko napiąć a po drugie będą się dodatkowo napinały w locie plecowym. Mimo, że skrzydło jest mocowane na sztywno, jest sprężyste i zmiany odległości zamocowań końców linek będą występowały, więc kozioł będzie obciążany. Ponadto przy ew. kapotażu model oprze się również na koźle więc powinien być on pewnie osadzony.
Irek M Opublikowano 10 Lutego 2017 Opublikowano 10 Lutego 2017 Rozumiem, że zamieniasz linki gumowe na stalowe bo wygląda to realistyczniej. Nie sądzę by miały średnicę większą niż 0.1 - 0,2mm bo większa średnica to już nie będzie realistyczna. Piotrek i znowu bzdury wygadujesz: w tak malutkim modeliku opór linek gumowych ma być zauważalny??? Raczysz żartować, to samo jeśli chodzi o lot "plecowy". Znaczy, że w takim locie powietrze ma inną gęstość?! Latałem z naciągiem gumowym i stalowym(plecionki) modelem Vicomte, Pfalz. Linki miały po 28kg wytrzymałości, a krętliki po 60kg mimo to niektóre pękały przy twardszym lądowaniu, a krętliki rozciągały się. Natomiast "kozioł" z pręta - chyba 2,5mm nie wygiął się ani razu. Jakieś wnioski ? Ile razy latając S.E. 5 miałeś kapotaż? Przecież między innymi by to tego nie doszło chcesz wstawić silnik przekraczający mocą masę modelu. Swoją drogą to bardzo ciężko go robisz jeśli prawidłowo szacujesz masę do lotu. Reasumując - każdy z nas wykonałby podobnie jak Ty to robisz tylko nikt z nas nie dodaje do tego takich wydumanych teorii. Jeszcze raz proszę - odpowiedz co ten modelik - skądinąd fajny - ma wspólnego z Fokkerem D.III????? Nie przytaczaj kolejnych rewelacyjnych teorii tylko odpowiedz na to proste pytanie.! Byś nie mówił, że tylko krytykuję: mam przygotowane dzielone skrzydło do połączenia w jedno - Pfalz A1 skala 1/5,5. Linki oczywiście będą. Co to widać na fotce ma rozpiętość jakieś 210cm. Niestety za szybko nie pokażę całości gdyż jestem po operacji oka.
Pioterek Opublikowano 10 Lutego 2017 Autor Opublikowano 10 Lutego 2017 Cd tematu Wydumałem taki karabin bo ten z zestawu był nie do przyjęcia:
Marcin K. Opublikowano 10 Lutego 2017 Opublikowano 10 Lutego 2017 U mnie naciąg stanowi linka nierdzewka 1mm bo cieńszej nie znalazłem. A model nie jest makieta, ma dobrze latać i ładnie wyglądać. Coś mi się wydaje, Irek M, że nie trafiłeś na moją konstrukcję owego modelu;)
