RESPECT przed lataniem czyli początki F3F na poważnie
Janek ,ta strona jest od dawna(ciekawa,ciekawa), ale to jest polski model a w Polsce praktycznie nie ma relacji o Respekcie to dlatego ten mój temat :) .
 Bardzo   fajnie  i    pogladowo   przedstawiasz  swoje  prace  ..super   ja  szykuję  się  na  wtorek   ...pozdrawiam
Mimo że nie mam nic ciekawego do napisania w sprawie mojego Respecta który stoi 2-gi tydzień pod ścianą oczekując na odbiornik, to przedstawię filmik z oblotu innego Respecta kolegi Kazka.
Model wykonał dziś 3 znakomite loty wraz z udanymi lądowaniami i rokuje że po właściwych ustawieniach będzie "żyleta" ;) .
Filmik ,co prawda krótki ,pokazuje pierwszy start modelu.
W moim temacie mogę się tylko pochwalić że droga do zabawy w prawdziwe f3f powoli się rozwija dalej.
Aby móc w pełni być uczestnikiem wszelakich zawodów (jak i pozostali koledzy Marcin i Kazek) wyrobiłem sobie takie coś :D  ( nie pytać jak ,wykazać chęć i wolę ,dzwonić,szukać kontaktów,wyrobić ,cieszyć się)
No działo się dzisiaj na hałdzie a emocji przy oblocie jeszcze więcej :D . Respect podobnie jak jego wersja elektryczna przy pierwszym locie szedł jak po sznurku (ustawienia producenta do oblotu i Respect musi lecieć :) ) Teraz tylko szlifować umiejętności ustawienia , latać latać i cieszyć się lataniem ;)
Pięknie Rafale! Widzę że Tester 1 też ma już taki papierek z numerkiem -1 ;) Fajnie że będzie nas więcej :) Byle nie za dużo bo wtedy sobie nie polatamy na zawodach :)
25 marzec to fajny dzień ! Przynajmniej dla mnie :) .
Po około 3 tygodniowym oczekiwaniu na odbiornik udało się poskładać do końca Respecta i wykonać oblot .
Ale zacznę od końcowego składania modelu i kilku fotek .
Zastosowałem 7 kanałowy odbiornik FrSky czyli "podróbę" Futaby .Mam dobre doświadczenia z tymi odbiornikami .
Generalnie wszystko ułożyło się bez problemu ,miejsca jest w miarę dużo .
Wagi modelu pustego i z pełnym balastem na fotkach .
Środek ciężkości ustawiony na 94 mm.
Sam oblot odbył się na hałdzie, przy w miarę równym wietrze ok. 5-7 m/s . Było w miarę ciepło.
Model został ustawiony wg podstawowej specyfikacji dostarczonej przez Leszka która w pierwszym locie okazała się dla mnie zbyt szkolna ;) .Model latał trochę gumowo,wychylenia dla mnie zbyt łagodne.Nastąpiła więc seria krótkich startów ,ustawień ,korekt,lotów z balastem i bez, dogrania bf.
Model z lotu na lot rozkręcał się coraz bardziej a mnie banan na twarzy rósł coraz większy.
Były momenty "odpalenia"modelu jak i chwilowe zamuły :D w sumie 7 lotów i ok. 4o minut w powietrzu.
Model wg mnie ma spory potencjał który w miarę lotów mam zamiar odkrywać . Na daną chwilę jestem najsłabszym ogniwem tego zespołu model -pilot ;)  ale jak na początek nie jest źle .
Podstawa to szlifowanie zakrętów i latanie na długości100 m bo jak na razie to wychodzi może z 60 m  oraz eksperymentowanie z ustawieniami..
Bardzo owocna jest pomoc kolegów którzy obserwując model podpowiadają co można polepszyć.
Z modelu jestem bardzo zadowolony ,polecam zdecydowanie ...
Oczywiście zbocze zaliczyliśmy jak zwykle w trójkę :) .
Dwa filmiki z 2 pierwszych lotów (operator średnio kumaty w kręceniu  ;)  :D ) potem było dużo lepiej...
Gratuluję oblotów i jednocześnie zazdroszczę :) kolejnego nabytku.
Model robi wrażenie zwłaszcza, a latanie przy takim wietrze nie jest takie proste.
Spoko,spoko coś z YT jest nie teges ,może zaraz się polepszy.
Dodam iż po tych oblotach ,ustawieniach na ziemi z pakietu 1700 mAh wyssało 783 mAh . Czy to dużo czy to mało ? chyba normalnie...
Operator to musiał Ci na ręce patrzeć , żebyś głupot nie robił :D :D . Hehe żartuje ;) , w Respekcie jest moc :) tylko trzeba popracować na ustawieniami . Najważniejsze że Rafalowi banan do teraz nie zszedł z buźki ;) i czapka Mikołaja jest do teraz :D
Oddam oddam :) . Oczywiście wezmę mocno pod uwagę tą radę.
Powyższe filmiki to dwa pierwsze ,niezdarne loty gdzie widać jak popełniam oczywiste błędy.
Po części wynikają one z przyzwyczajeń od latania silnikowym Toxikiem.
Wyjście pochylonym do dołu z zakrętu czyli "nad rzucenie dupką" i utrzymanie prędkości w dół to mój największy problem.
Pocieszeniem jest fakt że z kolejnymi lotami wychodziło mi to lepiej i przede wszystkim świadomie ...
Jeszcze jakieś dwa zakręty uchwycone przez Kazka ;) .
Jak się okazało z balastami to nie jest tak hop siup ...
