Przekonajcie mnie :)
Evolution 10GX mnie po prostu zniechęcił.
Może jakiś czterotakcik żarowy... Kulturka inna pracy.
czterotakcik żarowy do słuszny kierunek... dymi, warczy, kapie olej czyli jest wszystko co trzeba ;)
Benzynowy moduł w silniku żarowym to taka hybryda gdzie liczy się tanie latanie a nie na kultura pracy w pełnym zakresie obrotów. Evolution nie jest łatwy do regulacji, jak ustawisz płynne przejście to dławi się na niskich jak ustawisz niskie to dławi się w przejściu. Zniechęciłeś się do spalinowego napędu bo na pierwszy kontakt wybrałeś trudny w regulacji silnik.
Proponuję Saito i sam się przekonasz, że raz ustawiony "lata przez długie lata" :D
ms
Ale ten model będzie malowany w kamuflaż więc zabezpieczenie lakierem nie stanowi problemu. Jeśli chodzi o silnik to mogę pożyczyć do pierwszych lotów 4suwa ASP 61 AR.
Wygląda na fajny silniczek w dość dobrej cenie. Powinien z tego co czytam ogarnąć model do jakichś 3kg wagi?
Kultura pracy - jak Irku oceniasz? Pytam w kontekście jak mocno budować model pod niego... Pewnie gdzieś w połowie między elektrykiem a benzynką?
U mnie napędzał model Vicomte, w którym początkowo siedział OS Max 46LA. Na tym silniku też latał bardzo dobrze ale chciałem mieć 4suwa. Więc Vicomte z 4suwem miał masę do lotu 2,4 kg. Gdy zrobiłem amortyzowane podwozie to masa wzrosła do 2,8kg. Ale gdy dodałem pływaki to było już 3,2 lub 3,4kg i na nieszczęście moje model bez jakiegokolwiek problemu wystartował z wody. Silnik pracuje bardzo dobrze tak samo jaki ASP FS 80.
Vicomte miał rozpiętość chyba 166cm, a obciążenie powierzchni jakieś 80g/dm2 z haczykiem, śmigło APC13x6.
Jeśli planowana waga Junkersa to jakieś 3kg to u mnie wyszłoby więcej ;). A skoro tak to nie wiem czy ten 10cm nie byłby już za słaby.
Wychodzi na to że będzie jednak ASP 91 AR od kolegi z forum. Jakieś sugestie co do marki paliwka?
Model więc nieco urośnie - do 170-180cm rozpiętości.
Temat z drugim D1 wkrótce :)
