Trafił mi się nie dokończony mały biały kruk  Raskal firmy Sig o rozpiętości 124cm
Modelik był budowany przez poprzedniego właściciela 6lat...i jak widać poniżej chyba się koncepcje w trakcie jego budowy zmieniały :)
Na szczęście nie był jeszcze niczym kryty poza usterzeniem więc ułatwia mi to jego remont/odbudowę/dokończenie
W planie mam zamiar go pokryć Skyloftem więc nie będzie wykończony jak pierwowzór z prześwitującymi elementami krycia co dawało mu niezaprzeczalny urok -trudno .
Ale prawdopodobnie rozmieszczenie kolorystyki zachowam z pierwowzoru .
Poniżej fotki stanu aktualnego
W sumie na zdjęciach wygląda to gorzej niż się wydaje ,najwięcej pracy będzie przy skrzydłach  gdzie czas powyginał balsę  zwłaszcza zapadając ją na spodzie końcówek skrzydła - jedna mała wręga załatwiła by to bez problemu ,teraz zobaczymy na ile uda mi się to wypchać, chcę stosować szpachlę jako ostateczność.
Z kadłuba wywalę te  patyczki z burt -ładnie się prezentują pod przezroczystym kryciu nie wiele wnosząc do konstrukcji .
Zastąpię je zwykłymi balsowymi wręgami .
PS  niema ktoś planów tej wersji ? nie są mi niezbędne ale dla porównania by się przydały .
Władek dziękuję ,wprawdzie to nie ta wersja  ale przyda się plan do innych celów .
Wojtku znam tego manuala i to jest właśnie ta wersja   ,bardziej mi chodziło o plan całości -jakie kąty zaklinowania  ale to detal
Model jest tak naprawdę nie wiele bardziej skomplikowany od Wicherka (nawet profil skrzydeł podobny)  ale tak udziwnionego wykonania niespotkaniem .
Poprzedni budowniczy prawdopodobnie chciał go wykonać pod spalinkę i nie żałował żywicy (widać wyżej na fotografii skrzydła ) przez co skrzydło jest ciężkie  i trudne ,ba!  niemożliwe do wykonania większych poprawek  (a jest tam trochę baboli...)
Zrobię z nim co się da ale biorę pod uwagę wykonanie nowych skrzydeł od podstaw .... :(
Na razie zdarłem folię z usterzenia,"wyprostowałem te "śmigło", wkleiłem usztywnienia  i nadałem im natarcie i spływ bo były "kwadratowe"
Jak widać i tu nie żałował ktoś kleju ...
Mirek znając profil można łatwo wykreślić resztę wręg , a że to profil wicherkowy  sam papcio Schier opisał jak łatwo wykreślić różne wielkości tego profilu (w "ABC modelarstwa"   na pewno ,w "Miniaturowym Lotnictwie" być może )
To chyba było mniej więcej tak
Ciekawy modelik :)
Mam plany Rascala 55" który jest w dwg a  który mi się " wykoleił' i nie wiem co to jest. Może ktoś z Was sprawdzi? co są warte. Z tego co wyczytałem  to CNC
Rascal_55inch_plan.zip
 Mam jeszcze profile Clark Y 12%
który trzeba "zapisać jako" i wydrukować na A3 i będą wymiary od 75-325 m/m co 5 m/m.
Władek o to mi własnie chodziło , ale ten plik DWG nada sie do wycinania na CNC , kolega ma moze by mi dał rade wypalic , pozdrawiam.
dawaj wiecej Władek w pdf tez.  :)
Model nie jest skomplikowany na tyle że potrzebny jest laserek -chyba że lenistwo  (mam tak ostatnio )  bierze górę :)
Poniżej zdjęcie z naszego forum kolega Wiatrak (niestety nie aktywny na forum od kilku lat)  ,wówczas 15 letni człowiek popełnił Wicherka w Rascalowych klimatach
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/28984-moje-swobodne-uj%C4%99cie-tematu-wicherka-relacja/?hl=rascal
Sławek , lenistwo raczej nie, zawsze recznie wycinam , ale od kad kolega kupil sobie laser chetnie bym skorzystał  :) ,ale pod warunkiem ze nauczyl juz sie korzystac z tego laserka :)
