leszek-bart Opublikowano 1 Października 2023 Opublikowano 1 Października 2023 Witam . Czy regulator i timer dotarły ?
leszek-bart Opublikowano 19 Października 2023 Opublikowano 19 Października 2023 Witam . Regulator i timer dotarły . Wielkie podziękowania Panu Sylwestrowi Kubikowi za ich sprowadzenie i cenne uwagi . Konektory polutowane i teraz czas na programowanie . Niestety pomiar na zrywanie użytej plecionki wędkarskiej wykazał , ze pękła ona przy 8 kg naciągu , musiała się zestarzeć . Chyba zrobię z linki czeskiej z dawnych czasów . Jakiej długości powinny one być do mojego modelu ? 1
leszek-bart Opublikowano 11 Lutego 2024 Opublikowano 11 Lutego 2024 Kupiłem plecionkę wędkarską o wytrzymałosci 30 kg i średnicy 0,3 mm . Nie sposób tego zerwać i się nie rozciąga , może będzie alternatywa dla linem metalowych .
sylkub Opublikowano 11 Lutego 2024 Opublikowano 11 Lutego 2024 Leszku , zrób próbę na zerwanie ,ale za pomocą wagi dynamometrycznej . Zobaczysz wtedy czy to prawda co jest napisane -30 kg. Ja robiłem takie próby i niestety to co napisane na nalepce to nie jest prawda. obym się mylił w Twoim przypadku. Do dużych modeli tylko stalowe na dzień dzisiejszy.
leszek-bart Opublikowano 17 Lutego 2024 Opublikowano 17 Lutego 2024 Testy na zerwnie dokonane . Nie sposób tego zerwać ręcznie . Oczywiście pomiary dokonywałem po zawiązaniu węzłów , bo to one osłąbiają plecionkę . Plecionka karpiowa użyta wcześniej okazała się tandetą . Idzie wiosna to w końcu zdecyduję się na oblot ale raczej podjadę do Siedlec .
Grzesiek Opublikowano 17 Lutego 2024 Opublikowano 17 Lutego 2024 Te wszystkie żylki jubilerskie i wędkarskie sie nadaja dla wyzej wymienionych hobby i tylko dla nich.Dla nas to tylko plecionki stalowe.Dostępne w : https://technohobby.com.ua/accessories/accessories-th/af2dlru.html Poszukaj na tej stronie linek dla siebie,zanim zrobisz krzywde sobie a niedaj boże komuś.
leszek-bart Opublikowano 15 Kwietnia 2024 Opublikowano 15 Kwietnia 2024 Czy model z wątku już skończony , jeśli tak to jaka wyszła waga ? Mam też pytanie czy była by możliwość kupienia takiego orczyka i dźwigni klap oraz wyprowadzenia linek . Postanowiłem zbudować z planów model Legacy i taki orczyk oraz regulowane wyprowadzenie linek bardzo by mi się przydały . W Legacy otwory do mocowania linek w orczyku mają rozstaw 10 cm , ramię popychacza do otworu mocowania popychacza 2,5 cm , otwory w ramieniu klap do statecznika 2,5 cm do orczyka 3 cm , otwory w ramieniu steru wysokości 2 cm , czemu 2 cm nie wiem . , wszystko według planów . Czy jeśli model trzymany w ręce bez problemu wyrywa pionowo do góry to to wystarczy do latania na uwięzi . Mój model jeszcze nie oblatany bo boję się , że źle ustawiłem regulator spin i wolę poczekać na sprawdzenie bardziej obeznanych w F2B , czekam też na pakiet 5S LiPo 65 C z Chin .
sylkub Opublikowano 16 Kwietnia 2024 Opublikowano 16 Kwietnia 2024 Leszku, co do planów Legacego i wysokości otworów w dźwigniach to ja robiłem po swojemu. odległość otworu w dźwigni steru wysokości powinna być tak sama jak odległość otworu na orczyku ( 2,5 cm). Mierząc oczywiście od osi obrotu do osi otworu. Co do ustawień spina i timera to jeżeli ustawiłeś tak jak jest w rozpisce to jest ok. Zapewne trzeba będzie regulować obroty ,bo te trzeba ustawiać do modelu, z tego co pisałeś to pewnie będzie trzeba je zmniejszyć.
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. skuter Opublikowano 3 Grudnia 2024 Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 3 Grudnia 2024 Leszku model z wątku został skończony i oblatał cały sezon zawodów w F2B. Niestety na ostatnich zawodach do Pucharu Polski w Radomiu uszkodziłem go ale będzie odbudowa. Waga do lotu wyszła 1650g. Latamy na bateriach 6s. 5 1
leszek-bart Opublikowano 8 Grudnia 2024 Opublikowano 8 Grudnia 2024 Model wyszedł super , pewnie i tak samo lata . Czy możesz mi podesłać rysunek żeberek statecznika bo mam problem z ich narysowaniem .
