smootny Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 tych - http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7075&Product_Name=TGY_AerodriveXp_SK_Series_35-30_1100Kv_/_345w niestety niema aktualnie na stanie w hobbycity chyba, że podpowiesz gdzie je w polandzie można zakupić :] a co z tym ? ( te są na stanie ) http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7076 ewentualnie http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4916 będą za mocne i prądożerne ?? Jakie wymiary powinien mieć pakiet do Blizzarda ? żeby spokojnie wszedł ??
samolocik Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Mój pakiet miał 105x33x20 - KOKAM 3S 1500 mAh / 30C /11,1 V i był w sam raz na szerokość (33mm). Niestety Blizzarda juz nie mam a nie pamiętam jak maksymalnie szeroki pakiet mozna wrzucić.
smootny Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Mój ma 15x44x140 i faktycznie lekko przy duży :mrgreen: samolocik jaki silnik w nim miałeś ??
smootny Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Ten będzie raczej za duży, celuj w rozmiar 35-30, 35-36, a obroty dobierz do planowanego pakietu. Ja mam 35-30 1100kv i pakiet 3S1P LiPo 2000mAh, miałem jeszcze w zanadrzu 35-36 1450kv z pakietem 3S1P LiFe, ale ostatecznie trafił do Juniora więc taka konfiguracja już pozostanie. Specyfikacja blizarda ( jeżeli chodzi o zastasowanie silników ) podaje coś takiego : Antriebsatz Blizzard Best.-Nr. 33 2639 Inhalt: Motor - Himax 3510-1100, Regler - BL -37 II, Klapp-Luftschraube 9x7”, Spannzange, Mitnehmer u. Spinner Ø 39 mm lub Antriebsatz Blizzard TUNING Best.-Nr. 33 2643 Inhalt: Motor - Himax 3516-1350, Regler - BL -54, Klapp-Luftschraube 9x6”, Spannzange, Mitnehmer, Spinner Ø 39 mm Specifications: Weight: 134g, (4.7oz) Motor only Max Power: 350W (This is dependent on several factors) Max RPM: 20,000 RPM Diameter: 35.2mm, (1.39") Length: mm, 42.2mm(1.66") Shaft Diameter: 5.0mm (.1969") Mount Screw Thread: 4-40, max depth 5mm, on 25mm, (1.0") circle Maximum Case Temperature: 65oC, (149oF) Electrical Specifications: Kv = 1350 rpm/v Rm = .023 Ohm Io = 2.3 A Efficient Operating Current = 15-40A, 56A Max 15 seconds Recommended Accesories: 45 or 60 Amp Brushless Speed Control 7.4-11.1V Lithium Polymer or 7-10 Cell NiCd or NiMH Battery, capable of 40-56 Amps ten drugi w zasadzie specyfikacją jest bardzo podobny do mojego : TURNIGY 35-42D 1000kv Brushless Outrunner eq: AXi 2820 Model: TR35-42-D Input Voltage : 7.4V~14.8V (2~4S Li-po) Kv : 1000 rpm/V within 10% Max. efficiency current : 22~35A Current capacity : 45A/30s Dimentions : 35mm X 42mm / 1.38in X 1.65in Shaft diameter : 4mm / 0.16in Weight : 132g Number of poles/magnets : 14 Recommended model weight : 1000~2300g / 35~81oz Power equivalent : .30 to .35 IC glow engine Stator Dimentions: 28x20mm proszę o wyprowadzenie mnie z błędu jeżeli w takowym jestem ....
samolocik Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Wszystko jest w poprzednich postach, miałem AXI 2814/20 ze śmigłem 11x6 Graupnera pobierał jakieś 15A. Wznoszenie dynamiczne aczkolwiek nie zbliżone do pionu. Myślałem nad założeniem innego śmigła ponieważ silnik możne pracować ze stałym obciążeniem 17-18A a krótkotwałym do 25A. Edit: Wybierając silnik kierowałem się również ceną regulatora i pakietów - większy silnik z reguły zużywa więcej prądu, więc regulator i pakiet muszą być mocniejsze a co za tym idzie droższe.
Andych Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 a co z tym ? ( te są na stanie ) http://www.unitedhobbies....?idProduct=7076 ewentualnie http://www.unitedhobbies....?idProduct=4916 Oba te silniki mogą być, ale pamiętaj, że regulator do nich to już 40A powinien być. Chociaż do pakietu 3S LiPo wolałbym trochę miej obrotów, np. http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3886&Product_Name=TR_35-36C_1100kv_Brushless_Outrunner_(Eq:_AXi_2814 , ja pisałem o silniku z kv 1450, ale do pakietu 3S LiFe więc o mniejszym napięciu. Szerokość pakietu to jak już Samolocik napisał max. 35mm. W sumie to możesz włożyć ten silnik, co masz, ale nie wykorzystasz jego parametrów, o ile nie zrobisz z Blizzarda przecinaka, a jak sam piszesz wolisz raczej dłużej polatać.
smootny Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 w jednym z polskich sklepów znalazłem coś takiego: http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=4695 + http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=2486 z pakietem http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6539 jak to wygląda ??
Andych Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Trochę nie rozumiem logiki kupowania u nas silnika, a UH pakietu. Ten pakiet, który wskazałeś jest trochę mały, lepiej wziąć coś o pojemności 2000 – 2500mAh. Chociaż dobrać teraz cos w UH ciężko, wszystko wykupione.
smootny Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 z tobą się zgadzam :] logiki tu niema.... mój wybór padnie definitywnie na : http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3886&Product_Name=TR_35-36C_1100kv_Brushless_Outrunner_(Eq:_AXi_2814 Jakie śmigła i kołpak do tego dobrać ?? http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=2486 czy te wystarczą??
Andych Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Kołpak 40mm na 4mm wał. Śmigło 9*6 trochę małe, lepiej weź takie łopatki: http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=8_69_321&products_id=416 , albo nawet takie: http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=8_69_321&products_id=420
smootny Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=2259 http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=420 dodane do koszyka :] pytanie tylko : śmigła mają otwór osi mocującej łopatkę 3,1 mm a kołpak ma oś łopatki 3 mm. nie będzię z tym problemu czy szukac coś innego ???
Andych Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Otwory są OK., pamiętaj jednak, że Blizzard wygląda niepozornie, ale to już dość wymagający szybowiec, więc może na początek załóż jednak łopaty 10*6.
smootny Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 A powiedz mi tak szczeże :mrgreen: blizzard będzie lepszy od easy glider pro czy nie ? - dziś dzwonił sklep z którego zamawiałem i jednak na stanie niemają .... musiałbym czekać około 5 dni ( a warto bo cena dobra była ) i teraz mam niezła banię.. :]
Andych Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Ciężkie pytanie, wszystko zależy od preferencji i warunków do latania. U mnie to jest ostatnio dyżurny model, bo składa się w 3 minuty i już jest godzinka relaksu, mały poręczny nawet pod pachą w autobusie z nim jeżdżę czasami, albo wkładam jako drugi do torby z Falconem, trochę wystaje, ale podróżuje wygodnie.
smootny Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Nigdy niemiałem doświadczenia z usterzeniem typu V i też nad tym się zastanawiam :] Jeżeli lata się tym tak samo to w zasadzie poczekam na Blizzarda :]
Boguslaw Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 No po takiej katastrofie ze kadłub przeżył to doskonała recenzja. a pomyśleć że ja dosłownie "postawiłem" Juniorka na czubku i niestety ścięło mu przód kadłuba w miejscu gdzie się kończy łoże... ech... Nawet kołpaka nie porysowałem...
smootny Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 też wiele już opini słyszałem pozytywnych o nim - więc jednak poczekam na niego...
Andych Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Pisałem ostatnio o wykorzystaniu lotek w położeniu w dół, a dzisiaj pierwszy raz od października udało mi się wybrać na stadion polatać właśnie Blizzardem, więc krótki film z lądowania. Pierwsze trochę nieudane, po takiej długiej przerwie zapomniałem jak się mieścić w tej ograniczonej przestrzeni boiska, podejście do ostatniego zakrętu na pierwszej pozycji klap, pod koniec zakrętu włączenie drugiej pozycji do samego przyziemienia. Dla porównania jak lądowałem bez lotek w dół, z tego położenia po ostatnim zakręcie musiałbym jeszcze wykonać pełne koło wokół boiska, aby Blizzard łaskawie klapnął na murawie. Film1 Film2 Pliki małe, po 12MB.
smootny Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 No i udało się - blizzard jest dziś juz u mnie :] o dziwo :mrgreen: jeszcze tylko czekac na pakiecik i silnik ...
Andych Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Wczoraj zapomniałem, takie łącze jest niezbędne dla przyszłej wygody. http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=23_76&products_id=3839
