CichyBart Opublikowano 21 Września 2017 Opublikowano 21 Września 2017 Posiadam X9D+ oraz odbiorniki X4R, X6R, X8R, S6R, S8R. Ostatnio zaczął zastanawiać mnie poziom RSSI podczas normalnego latania (nie żadne FPV czasem). Kilka razy przy schowanych antenach (S8R) miałem sygnał poniżej 42, generalnie w okolicach 50db. Czy to normalny poziom? Range test bez problemu na 40 dużych kroków plecami do modeli i około 45db, więc niby ~1200m, czyli w miarę ok. Jednak chcę się upewnić co do normalnych lotów (daleko nie odlatuję - modele pianki 80 - 1400mm).
ibnexus Opublikowano 21 Września 2017 Opublikowano 21 Września 2017 Sprawdziłem u siebie kilka logów z lotów X8R koło nogi z dwóch różnych odbiorników i powiedziałbym że średnie RSSI wypada mi gdzieś około 70-75db, ale zdarzają się zjazdy do 50, niemniej koło nogi u mnie to znaczy do ok. 100-150 m.
MLITEK Opublikowano 21 Września 2017 Opublikowano 21 Września 2017 mi się czasami zdarza ale to chwilowo, jednorazowo. Jak zaobserwowałem to może przez ułożenie anten(mam 120 stopni bo kadłub to wymusza) dzieje się to raczej >100m. Mówię tu teraz o X4R bo np. z X8R nie miałem nigdy takiego problemu.
Gość Jerzy Markiton Opublikowano 21 Września 2017 Opublikowano 21 Września 2017 Im mniej dB - tym lepiej ! - Jurek
Wenar Opublikowano 22 Września 2017 Opublikowano 22 Września 2017 0 (zero) lepiej. A db idę na minus. Dobra jakość 0 db do -50db. Średnia -51 do -75db (średnio do ok 200m) Słaba -75db do -90db Marna -90db do -100db Lepiej nie lecieć -100db do -120db Większość modeli lata dobrze przy nawet -100db
CichyBart Opublikowano 22 Września 2017 Autor Opublikowano 22 Września 2017 Czyli mylę jednostki. W każdym bądź razie podałem to, co mi wyświetla taranis.
Wenar Opublikowano 22 Września 2017 Opublikowano 22 Września 2017 chyba mogę posłużyć się źródłem: https://www.speedguide.net/faq/how-does-rssi-dbm-relate-to-signal-quality-percent-439 w prawdzie po angielsku ale raczej każdy choć trochę ogarnia, jak nie to polecam google translator. ja w mojej aparaturze mogę ustawić alarm niskiego rssi mam ustawiony na -99db. i włącza mi się zazwyczaj gdy model wyląduje dalej ode mnie. (kret) a teren nie jest równy i przy wierzy komunikacyjnej. oraz mam kilka w okolicy dziur pod tytułem "tam nie latać" polecę również temat na rcgroups (akurat dotyczy mojej aparatury): https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2613101-RSSI-says-null-still-working 1
MLITEK Opublikowano 22 Września 2017 Opublikowano 22 Września 2017 Tylko że Taranis RSSI podaje na odwrót i 99 jest najlepiej, 45 to już low a 42 critical. Przynajmniej ja tak mam ustawione. 1
maxiiii Opublikowano 22 Września 2017 Opublikowano 22 Września 2017 Taranis pokazuje RSSI i jest to procentowy przelicznik jakości linku z wartości 255. Czyli 100% - jakośc najlepsza. 0 % - brak łączności. Bartek a jak masz antenki w nadajniku i odbiorniku? Masz tak modnie w prawo czy w lewo? 1
CichyBart Opublikowano 22 Września 2017 Autor Opublikowano 22 Września 2017 W nadajniku oczywiście w prawo, z odbiornika jedna leci do góry, druga wzdłuż modelu.
maxiiii Opublikowano 22 Września 2017 Opublikowano 22 Września 2017 Modny jesteś . Niestety ale to z ustawieniem anteny masz problem. Powinna być do góry. 1
CichyBart Opublikowano 22 Września 2017 Autor Opublikowano 22 Września 2017 ... i co ja na to mam odpisać... Nie przywiązywałem do tego uwagi. (po raz kolejny) wydawało mi się, że tak jest prawidłowo, więc tak sobie była. Muszę zmienić przyzwyczajenia jednak. Dzięki.
Wenar Opublikowano 22 Września 2017 Opublikowano 22 Września 2017 a ja spotkałem się z takim ustawieniem anteny. czy każdy producent zaleca inaczej?
Elvis Opublikowano 22 Września 2017 Opublikowano 22 Września 2017 To co pokazałeś jest chyba takie bardziej "pro zdrowotne" Osobiście uważam, że do latania daleko i wysoko lepsze jest ustawienie anteny jak na przekreślonym rysunku. A żeby było ciekawiej to niektórzy latają z jeszcze inaczej ustawioną anteną i też twierdzą że jest lepiej a co poniektórzy producenci wcale nie umożliwiają zmiany położenia anteny i też ludzie na tym latają bez problemów . To zagadnienie było już x-razy wałkowane w różnych wątkach. W dobie dzisiejszych nadajników to tylko kwestia indywidualnego zweryfikowania kiedy mamy najlepszy sygnał, w danym modelu i w danym miejscu, w zależności od położenia anteny w nadajniku - ot i cała filozofia, a latając "normalnie" to szkoda sobie tym głowy specjalnie zaprzątać . Pozdrawiam
Wenar Opublikowano 22 Września 2017 Opublikowano 22 Września 2017 a tak z ciekawości czy istnieje jakaś metoda pomiarowa jak dokładnie rozchodzą się fale, gdzie są dziury itp?? (może jakaś domowa metoda?)
maxiiii Opublikowano 22 Września 2017 Opublikowano 22 Września 2017 Oczywiście. Włączasz aparaturę i chodzisz dookoła i sprawdzasz rssi. Wskazania nanosisz na wykres kołowy i już.....
BRoman Opublikowano 22 Września 2017 Opublikowano 22 Września 2017 A ja mam w wątpliwych miejscach 35 Mhz i zasięg pod 5000m (Mc 24) i decybele słyszą jak na nie gwiżdżę.
maxiiii Opublikowano 22 Września 2017 Opublikowano 22 Września 2017 Pozwolisz, że ci nie wierzę. Taki już jestem.
robertus Opublikowano 22 Września 2017 Opublikowano 22 Września 2017 Powiedzcie mi, taranis ma tylko jedna antene w nadajniku?
BRoman Opublikowano 22 Września 2017 Opublikowano 22 Września 2017 Wiara -rzecz osobista. Nie będę ubogacał twojej wiary wzorem nowych mieszkańców Europy. Klasyka u akbar !
