Czym usunąć zabrudzenia.
Gość Anonymous
Mam pytanie do modelarzy lataących na silnikach żarowych. Po jakimś czasie na silniku tworzą się brązowe przebarwienia (chyba to przypalona rycyna). Nawięce tego jest na żeberkach cylindra i głowicy. Czy znacie skuteczny sposób aby to usunąć?
Cześć.
Problem stary odkąd modelarz bawią się silniczkami
Przerabiałem ten temat i niczym nie schodziło .
Sprawdzony sposób to wygotować silnik w wodzie z dodatkiem płynu do naczyń np.KOP/dużo ale bez przesady/
Rozbierz silnik i brudne części włóż do wody z płynem i niech się pogotuje z 10-15 min.
Zaschnięty olej powinien odchodzić czyszcząc np. szczoteczką do zębów.
Grześ
www.grzegorz-baraniak.com.pl
Wrzuc silnik do rozpuszczalnika nitro na dobe lub dwie. Jesli ma gumowe uszczelki to usun je przed tym, gdyz niebywale napuchna. Nastepnie usuniesz caly nalot nawet szczotka do mycia zebow (moze nie swoja, ale n.p. brata). Silnik bedzie wygladal jak nowy.
można też spróbować środkiem do kamienia :mrgreen: . nanieść go na żeberka cylindra i głowicy i po chwili spróbować zetrzeć szczoteczką. nie jest to zbyt długi zabieg a moze pomóc :D
  Cytat
Pozostaje pytanie w jakiej kondycji będą uszczelki po takim zabiegu, szczególnie chodzi tutaj o 4t.
  Cytat
Ten sposób stosuje przy czyszczeniu tłumika, działa idealnie.
Jeśli chodzi o czyszczenie całego silnika to najlepiej było by to zrobić przy pomocy myjki ultradźwiękowej z jakimś nie agresywnym płynem, można by było wtedy uniknąć rozkręcania całego silnika. Przy lataniu na syntetyku problem bardzo mocno się ogranicza jednak nadal pozostają muchy w żeberkach głowicy i i cylindra, średnio co 20 lotów czyszczę i zauważyłem spadek temperatury silnika po czyszczeniu. Te muchy to w zasadzie dla mnie główny problem, strasznie tego dużo. :evil:
  • 2 miesiące temu...
bardzo dobry sposób czyszczenia aluminium i jego stopów to pół litra wody o temperaturze ok. 70 stopni łyżka Kreta do rur kanalizacyjnych i na ok. 1 min wrzucic element ale wczesniej go odtłuścic najpierw płynem do garnków w b.ciepłej wodzie a póżniej w acetonie i nie dotykając go palcami i umiescic w wodzie z kretem j.w.Potem przedmiot niedotykając wypłukać w ciepłej wodzie i umiescić w 10 % roztworze kwasu azotowego -rewelacja proszę spróbować.Proces przeprowadzać na dworze.Silnik będzie jak z fabryki albo lepiej.Miejsca gwintów pozaklejać taśmą szkota
  Cytat
Lepiej, bo bedzie lżejszy :mrgreen: . A powaznie, to nie jest metoda czyszczenia, tylko wytrawiania :? !
  • 3 miesiące temu...
Gość Anonymous
  Cytat
2 dni w Acetonie a potem np pasta Tempo ;] silnik jak nowy :)
A czasami pasta TEMPO nie zawiera wosku ja używałem pasty tempo do lakieru samochodowego
  • 11 miesięcy temu...
a może warto zainwestować w myjkę ultradzwiękową i jakiś preparat który nie trawi alumińium . ja takowego sprzętu używam i płynu też :lol:
Jak masz DOBREGO znajomego zegarmistrza lub złotnika, jak nie to musisz poszukać firmy oferującej usługi czyszczenia ultradzwiękami, wkładasz rozebrany silnik do wanienki i po chwili masz czyściuteńki jakbyś wyjął go z pudełka. Najważniejsze to zero chemii, tylko uważaj bo ta metoda wypłukuje(?) cały nagar, zaschnięta rycynę (to brązowe).
Ja w ten sposób wyczyściłem zaschnięty z farby akrylowej aerograf po rocznej przerwie, mogłem to zrobić papierem 600 lub 1000, ale bym go rozkalibrował i uszkodził dysze, a tak jest jak nowy. Sprawdzone polecam.
dzieki cudownej mojej sklerozie posiałem kontakt do kolegi , który mi zostawił namiar na innego kolege , który ma dla mnie cudowny specyfik do mycia silnika .... dosc zawiłe to :rotfl:
