Laminowanie zakończone ...
świeżo po zdjęciu formy...
bez wycięcia otworu w celu odseparowania formy się nie obeszło. Wosk spełnił swoją rolę, jednak kopyto mimo tego trzymało bardzo mocno. Na tyle, że bez połamania się nie obeszło.
Ważne że forma przetrwała. Wymaga jedynie kosmetycznych napraw. Forma wyszła bardzo sztywna.
Z laminowaniem próżniowym to bardzo dobry kierunek - jak coś to mam całe potrzebne graciarstwo. Jak masz potrzebę skorzystać pisz na pw - mieszkamy w tym samy mieście tzn wiosce z tramwajami :)
wykonanie nadburcia właściwego..
dwie warstwy żelkotu po nawoskowaniu formy i wybłyszczeniu ....
tkanina 110 g/m2 położona na mokre podłoże
żywica....
i czwarta warstwa tkaniny...
Świeżo po wyjęciu z formy.... aż samo odskoczyło :D :D
i po wstępnym obcięciu nadmiaru laminatu...
Dziś dotarła gablota. Wykonana jest z pleksi 6 mm. Dłuższa krawędź jest gięta, a ściany boczne wklejone od wewnątrz.
oraz podstawa gabloty - dąb klejony grubości 50 mm. Pozostało wyprofilowanie i zamocowanie na kołki podpór modelu....
nie oparłem się przymierzeniu Atlasa na podstawie
ja nie buduję do gabloty, tylko do używania  :P
nie miało być złośliwie, tylko przeglądałem aukcje
i tam wpadło mi w oko to hasło o akrylu
Opublikowano (edytowane)
Podobnie jak i reszta pływającego towarzystwa !  :)
Myślę że Darek też nie buduje do gabloty - w innym przypadku mógłby zbudować model blokowy z klocka , bez siłowni i wyposażenia !
A gablota znacznie ułatwia utrzymanie modelu w czystości i dobrym stanie technicznym .
Odkurzanie szczegółów jest wkurzające na dłuższą metę i niszczy model ( wpuść w to żonę to zobaczysz .. :blink:  :D ) - gablotkę przecierasz z zewnątrz i spokój !!  B)
Edytowane przez kaszalu
