Na skrzyni transportowej dodałem taką "wisienkę na torcie"......
W zasadzie to model jako model został ukończony. Pozostało złożyć gablotę, która chyba też zalicza się do całości wykonania więc z datą końcową muszę się jeszcze wstrzymać. No i próby, prawdziwe próby na wodzie.
Nawet miejsce już znalazłem. Wiem, że jest godne, aby ATLAS się na nim zaprezentował i zanurzył kil....
Witaj Jadarze i inni czytający ten wątek. Kiedyś , z 15 lat temu zwiedzałem Muzeum Rybołóstwa w Świnoujsciu. Tam jest też do obejrzenia model holownika ZEUS w skali 1: 50 autorstwa p. Jerzego Wolnego z Szczecina . Ten pan kiedyś przed laty był zawodnikiem startującym w klasie F2 i reprezentował barwy Pałacu Młodzieży w Szczecinie i jak pamiętam startował dużym modelem modelem ZEUSA w skali 1 : 25... . Może jak byś kiedyś przypadkiem te muzeum odwiedził to zwróć uwagę że jak jest opis tego modelu ZEUSA , to pisze że on ma napęd parowy. Oczywiście zwróciłem uwagę pracownikom muzeum na błędny opis ....ciekawy jestem czy po tylu latach to już jest opisane poprawnie.
Mało powiedzieć że się podoba bo jest zaje...sty, kunszt modelarski i konstrukcyjny na bardzo wysokim poziomie myślę że na zawodach masz pierwsze miejsca murowane.
Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
Ostatnie dwa dni spędziłem na przyjemnym wykonywaniu ramy gabloty.
W założeniu gablota ma być rozbieralna w celu łatwego dostępu do modelu. O ile listwy wykonał stolarz, to dalsze czynności wymagały trochę precyzyjnego dłubania.
Wszystko po to, aby elementy do siebie dobrze pasowały.
Prace rozpocząłem od wycięcia rowków pod pióra dla ustalenia listew pionowych....
Po nacięciu wszystkich listew z dwóch stron...
Nadmiar drewna usunąłem za pomocą dłuta....
Rowki są wykonane dla pleksi o grubości 6 mm. Skleiłem dwie listwy 6 mm tworząc kątownik, który będzie piórem....
Przygotowane 8 piór...
Dla osiowego wklejenia piór zrobiłem listwy ustalające. Gwarantuje to, że pióra nie będą skrzywione. Inaczej pionowe listwy nie będą stały pionowo. Użyłem folii, aby listwy ustalające nie skleiły się....
Pióra w dolnej części listw różnią się od piór w górnej części. Te na dole muszą pasować do rowków w podstawie , która była budowana do nadstawki w całości wykonanej z pleksi.
W tym celu należało je pogrubić....
i gotowe dolne pióro.....
oraz górne pióro.....
Za pomocą ukośnicy elektrycznej spasowałem górną ramę. W ramę wkleję na stałe pleksi. Pozostałe ściany będą demontowalne...
i całość złożona w celu sprawdzenia pasowania....
Długość listew pionowych jest 79 cm...
Jeszcze wyszlifować, skleić i polakierować, albo odwrotnie. W międzyczasie mogę wziąć wymiary płyt do wstawienia.
  • 7 miesięcy temu...
JADAR62 you rulez!! ? Nie mogę się napatrzeć na budowe sam właśnie coś w tym guśćie (jednak nie tak pięknie zaprojektowanego i zbudowanego).Wykorzystam na pewno zdobytą tu wiedzę ...jednak nie wszystko jest dla mnie jasne jak słońce nawet po przestudiowaniu tego wszystkiego...
On 2/23/2019 at 10:20 PM, JADAR62 said:
Zacząłem kleić dziobową komorę dla oświetlenia...
Chciałem wykleić komory, aby nie przepuszczały światła. Niestety taśma aluminiowa jaką nabyłem, okazała się nie być aluminiową!!! Błyszczy się, napisane jest aluminiowa, a jest zrobiona z foli srebrnej. Dowodem jest, że przepuszcza światło. Już widziałem stal nierdzewną SUS304, która nie jest nierdzewną, a teraz aluminium. Echhhh..., no nic jutro wymienię na właściwą. Na zdjęciu poniżej latarka z tyłu folii.
wziąłem się więc, za dokończenie ruchu armatki wodnej....
na trzpieniu jest łożysko kulkowe, przed montażem ostatecznym dołożę trochę smaru,
i filmik
Szacunek
3000 godzin!!!! Mało mi tel. nie wypadł z ręki.
Piękny model, mega wyzwanie, gratuluje.
Jakie nastawienie miałeś jak go budowałeś, czyli co trzeba mieć w głowie żeby się nie poddać podczas budowy?
Teraz to się modnie nazywa main set.
