po tym pytaniu, już nie jestem pewny
pisało że do łodzi, to założyłem że ma
pytałem sprzedającego, ale nie odpowiedział
no to kiszka, to odsprzedam jak ktoś jest zainteresowany - nowy, nie pływany  :unsure:
Ten jest dwukierunkowy, widać na filmie. Kupisz z instrukcją po angielsku na modele.sklep.pl Musiałem najpierw ustawić wg. instrukcji. Wymaga dwukrotnego ruchu drążka na wsteczny. Jak się nie będziesz gapił w smartfona  :)  to na jednokierunkowym w trzciny nie wpłynie.
a znalazłem jeszcze w pdf-ie do mystery 30A instrukcje i tam
w punkcie 4.jest software reversion i później program 3. Rotation reverse Reverse motor rotation
tylko nie wiem czy mam taki sam ?
Mystery_20a30amanual.pdf
Ta funkcja jest do zaprogramowania kierunku obrotu silnika. Tzn. programujesz i w te stronę się teraz będzie kręcił (szczerze powiem, nie wiem po co toto - łatwiej/szybciej zmienić miejscami dwa przewody od silnika...). To nie jest regulator dwukierunkowy.
Natomiast co innego mnie osłupiło:
2. Battery type
(Voltage Cut-off)
NiCad: . . . . .
2Lipos: (5.6V) .. .. .. .. ..
3Lipos: (8.4) … … … … …
:blink:
no tak, nie pomyślałem - miałem jeszcze nadzieję  :(
To są najniższe napięcia odcinania prądu. Są do ustawienia jeszcze średnie i wysokie w celu ochrony akumulatorów, np. przed spuchnięciem lipola. Nie trzeba długo szukać, google poszuka i przetłumaczy.
tego flycolor 25A i tak nie ma w tym sklepie
znalazłem jeszcze takiego esc mystery tylko że 100A
i tam pisze: Mystery RC 100A Forward Backward Brushless ESC W/ Water Cooling for boat V2.1
i to Forward Backward  mnie zmyliło https://www.ebay.co.uk/itm/Mystery-RC-100A-Forward-Backward-Brushless-ESC-W-Water-Cooling-for-boat-V2-1-B-/182888245334
ale nawet jak nie działa do tyłu to jaka jest procedura kalibracji esc
z aparaturą pistoletową i ustawienie biegu w przód i w tył ?
A w którym miejscu tej instrukcji masz coś napisane o regulacji progu odcięcia zasilania?
Bo ja tam nic takiego nie widzę...
Taki off topic trochę - sorry.
Przecież wyraźnie pisze :
2. Battery type
(Voltage Cut-off)  napięcie odcięcia silnika
NiCad: . . . . .
RomanX jeżeli chcesz możesz wpaść do mnie z łódką zamontujemy regulator HK30A oprogramujemy i będziesz pływał.Jako że jesteś z Krakowa cena regla będzie 55zł. Nie będziesz musiał dłużej kombinować.
edycja: 20.03.2018
dzisiaj przyszła aparatura pistoletowa, podłączyłem i potwierdzam że
regulator mystery 30A  jest regulatorem dwukierunkowym i nadaje się do łodzi
tzn. oprócz biegu do przodu - ma bieg wsteczny.
tym samym nie potwierdziły się wcześniejsze spekulacje...
temat uważam za wyczerpany
  • 7 lat później...
W dniu 2.02.2018 o 10:09, Gość RomanX napisał:
mam taki silnik bezszczotkowy 2212 920 kv i potrzebuję dobrać regulator
budżet mam mały, więc musi być tanio
znalazłem taki żółty i czerwony 30A tylko ,czy da się w nich ustawić bieg wsteczny i jak to zrobić ?
żółty ma opis - XXD HW30A 30A Brushless Motor ESC
czerwony - 30 AMP Simonk 30A Brushless ESC firmware w / 5V 3A UBEC
bo te oznaczone jako do łodzi są  4x droższe,
to nie ma być szybka motorówka, tylko aby się po falach pobujać
nie mam też żadnej karty programującej
czy te ESC da się w ogóle da zastosować ?
Jak dwukierunkowe były drogie, a nie zachodziła potrzeba specjalnych funkcji raziłem sobie tak.  Działają zarówno do szczotki i bezszczotki na jednokierunkowym ESC. Łączny koszt niecałe 6 zł i trochę lutowania.
A ESC łódkowy nie powinien mieć jakiegoś chłodzenia wymuszonego? Wodne, bo wody do chłodzenia dostatek, albo chociaż wentylator jak samochodowe?
Ja dokładałem chłodzenie wodne gdy zachodziła taka potrzeba, zamiast radiatora oryginalnego zakładałem blachę miedzianą z dolutowanymi rurkami.
