skippi66 Opublikowano 22 Marca 2018 Opublikowano 22 Marca 2018 Szanowni! Czy regulator może być przyczyną utraty kontroli? O co chodzi: ostatnio rozwaliłem nieduże skrzydełko. W pewnym momencie, kiedy model był w odległości 80 - 100 m ( nie więcej ) nagle zaczął wyczyniać różne cuda w powietrzu a na koniec przygrzmocił w drzewo. Nie reagował na drążki. Kiedy podszedłem do modelu, lotki drgały a silnik kręcił ( wcześniej połamało się śmigło ), mimo zdjętego gazu na radiu. Po odłączeniu pakietu i ponownym podłączeniu, wszystko wróciło do normy. Skrzydło odbudowałem i szczerze mówiąc, mam zamiar wsadzić to samo wyposażenie. Ryzykować??? Regulator Redox 30, radio Aurora 9, odbiornik Hitec, silnik Emax GT, serwa TP na metalowych trybach. Aha: czasami się zdarza, że po podłączeniu pakietu, silnik zaczyna wydawać piski, tak jakby był jakiś błąd. Po odłączeniu zasilania i wejściu w tryb programowania ( drąg gazu na maxa ), po dwóch piknięciach, opuszczam drąg na zero i po melodyjce, wszystko wraca do normy i można lecieć. Lecieć???
poharatek Opublikowano 22 Marca 2018 Opublikowano 22 Marca 2018 Regulatory Redox to dno i kilometry mułu.... Naprawdę nie rozumiem, czemu je jeszcze ktokolwiek kupuje, mimo, że nawet tu na forum jest mnóstwo tematów o problemach z tymi regulatorami. 1
skippi66 Opublikowano 22 Marca 2018 Autor Opublikowano 22 Marca 2018 Tańsze są chyba GPX Extreme, ale się nie upieram. Zaś pomienionego Redoxa nie kupiłem, bo swoje pieniądze szanuję, ino dostałem od kumpla. A skoro już był, to wsadziłem i rozbiłem. Tylko czy to jego wina?
Mgła Opublikowano 22 Marca 2018 Opublikowano 22 Marca 2018 Miałem takie same objawy , a do tego bardzo nagrzewał się regulator , nawet jeszcze przed lotem. Przyczyna - prozaiczna . Silnik miał przebicie . Straciłem Fox-a .Może to jest to.
poharatek Opublikowano 22 Marca 2018 Opublikowano 22 Marca 2018 A znasz tańsze? A proszę bardzo, np. ten: https://abc-rc.pl/ABC-Power-ESC-30A , czy ten: https://abc-rc.pl/esc-abc-power-air-30a-bec-2a-prosty-regulator (podobnego żółtka używałem przez pewien czas w edf T-45 od Lanyu i dawał radę, mimo, że nieźle po d..sku obrywał, teraz siedzi w Mirażu i czeka na oblot). Natomiast nieodmiennie polecam regulatory Dualsky z serii Lite - 22A jest w podobnej cenie (http://www.nastik.pl/dualsky-xc22lite-p-4104.html ), używam ich z 6 - 7 sztuk , niektórych już od 4 lat, żaden mnie nigdy nie zawiódł. Jeśli by poszerzyć zasięg poszukiwań o ofertę sklepów zagranicznych, to od "chińskich braci" w cenie Redoxa można mieć Hobbywinga 50A (https://www.banggood.com/Hobbywing-Skywalker-2-4S-50A-UBEC-Brushless-ESC-With-5V5A-BEC-For-RC-Models-p-1041723.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN ), albo 3 sztuki "żółtków" 30 A (https://www.banggood.com/Wholesale-XXD-HW30A-30A-Brushless-Motor-ESC-For-Airplane-Quadcopter-p-50621.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN )
skippi66 Opublikowano 22 Marca 2018 Autor Opublikowano 22 Marca 2018 Miałem takie same objawy , a do tego bardzo nagrzewał się regulator , nawet jeszcze przed lotem. Przyczyna - prozaiczna . Silnik miął przebicie . Straciłem Fox-a .Może to jest to. Mój regiel się nie nagrzewa prawie wcale a silnik też jest ok. Kręci malinowo. Nawet mu ostatnio wymieniłem łożyska.
pelikan1500 Opublikowano 22 Marca 2018 Opublikowano 22 Marca 2018 Powinieneś jeszcze raz posprawdzać wszystkie połączenia . Sprawdzić silnik czy nie ma przebić lub zamienić któryś z elementów na inny zapasowy . Bo na ziemi przy próbach jest OK a w locie w czasie zmiennych obciążeń występuje problem który kończy się ......... wiadomo jak . A Redox jak to Redox cena zawsze robi swoje . Nie możesz wymagać od malucha aby był jak mercedes S - klasa . Ma jeździć za te pieniądze ale jak długo ???
rajaner Opublikowano 22 Marca 2018 Opublikowano 22 Marca 2018 Regulatory Redox to dno i kilometry mułu.... Naprawdę nie rozumiem, czemu je jeszcze ktokolwiek kupuje, mimo, że nawet tu na forum jest mnóstwo tematów o problemach z tymi regulatorami. Na pewno masz rację. Mam dwa regulatory Redox 30A cały zeszły rok latały w dwóch modelach i nie było problemu.
poharatek Opublikowano 22 Marca 2018 Opublikowano 22 Marca 2018 Na pewno masz rację. Mam dwa regulatory Redox 30A cały zeszły rok latały w dwóch modelach i nie było problemu. Zacznij grać w totka, bo ewidentnie masz szczęście Parę tematów z tego forum: http://pfmrc.eu/index.php/topic/70233-redox-30a/ http://pfmrc.eu/index.php/topic/63804-redox-20a-czy-to-awaria/ http://pfmrc.eu/index.php/topic/60555-problemy-z-esc-redox-20a/
skippi66 Opublikowano 22 Marca 2018 Autor Opublikowano 22 Marca 2018 Dobrze Panowie, przekonaliście mnie. Gówienko Redoxa idzie do kosza.
marcinolesno Opublikowano 23 Marca 2018 Opublikowano 23 Marca 2018 Pierwszy regulator ktory w zyciu kupilem to byl wlasnie Redox iiii.... spiep**yl sie jeszcze przed pierwszym lotem... Teraz kupuje tylko Raya i wg mnie w tej cenie sa ok. Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
