Grzesiek Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 Witam silnik RAY 3548 ZASILANIE 4S jakie smigiełko? Kupiłem aeronaut 12,5x7,5 i grzeje sie znacznie motorek.Napewno ktoś z kolegow ma jakieś doświadczenie aby sie podzielić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrad_P Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 https://www.ecalc.ch/motorcalc.php Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek Opublikowano 22 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 Dzieki nie bardzo wiem jakie dane mam wpisac ,czy wszystkie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bodzioch Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 Nie podałeś podstawowej rzeczy, ile KV ma silnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek Opublikowano 23 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 900kV Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrad_P Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 Dzieki nie bardzo wiem jakie dane mam wpisac ,czy wszystkie? Wszystkie które znasz. Czym więcej podasz szczegółowych danych tym będziesz miał lepszy wynik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poharatek Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 Za duże śmigło dałeś (i o zbyt dużym skoku), według tego: http://www.pelikandaniel.com/dld/RAY_G2_technicka_data.pdf na 4s maksymalny rozmiar to 12x6. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek Opublikowano 23 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 Ten program Konrad nie działa.Nie ma w nim silnika RAY nie mozna wybrac pakietu 5000mAh 30C.Ok moze troszke zaduze,ale czemu np dla 3S producent podaje wieksze niz do 4S?Przeciez na logike to silnik na wyzszym napieciu ma wiekszego kopa to powinien spokojnie pociagnac wieksze.Proszę o wytłumaczenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrad_P Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 Wyjdź i wejdź jeszcze raz. Program dział tak że za każdym razem w bazie są inne silniki. Jak nie to są dwa rozwiązania, popytać kto ma lub dać 7E za cały rok. PS a śmigło to maks 12x6 lub 12x6,5 do tego silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poharatek Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 Khem... kV - oznacza obroty na Volt. Przy napędzie 4s napięcie jest wyższe, obroty są więc większe, a co za tym idzie zmniejsza się maksymalny rozmiar śmigła. A śmigło nie jest "troszkę" za duże - zalecane 12x6, Ty dałeś 12,5x7,5 (czyli tak jakbyś tam dał 14x6). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diabolo Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 Ok moze troszke zaduze,ale czemu np dla 3S producent podaje wieksze niz do 4S?Przeciez na logike to silnik na wyzszym napieciu ma wiekszego kopa to powinien spokojnie pociagnac wieksze.Proszę o wytłumaczenie. jak przesadzisz z podtlenkiem azotu w silniku spalinowym to owszem będzie miał więcej mocy ale kosztem sporo większego obciążenia a nawet zniszczenia to samo jest z elektrykiem po prostu ma swoją granice Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bodzioch Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 Grześku tak na logikę jest jak FSR ach. Masz silnik z dużymi obrotami stosujesz przekładnie aby zastosować większy wiatrak. Bez przekładni silnik nie będzie się wkręcał na obroty. Podobnie z napędem elektrycznym duże śmigło to większy opór dla silnika a to się wiąże ze wzrostem prądu i spadkiem sprawności. Dużo energii idzie w ciepło a silnik nie wkręci się na swoje obroty. 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek Opublikowano 23 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 Grześku tak na logikę jest jak FSR ach. Masz silnik z dużymi obrotami stosujesz przekładnie aby zastosować większy wiatrak. Bez przekładni silnik nie będzie się wkręcał na obroty. Podobnie z napędem elektrycznym duże śmigło to większy opór dla silnika a to się wiąże ze wzrostem prądu i spadkiem sprawności. Dużo energii idzie w ciepło a silnik nie wkręci się na swoje obroty. I ta odpowiedz jest na 5+ dziekuje. Konrad a moze Ty bys mi mogl zrobic ta symulacje z programu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxiiii Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 Mam ten silnik w swoim skrzydle. Przy 4S i śmigle 11x5 daje 2,4kg ciągu przy prądzie 25A Przy 4S i śmigle 13x4 daje 3,4kg ciągu przy prądzie 52A. Pomiary robione na hamowni a nie w programie komputerowym. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek Opublikowano 23 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 Mam ten silnik w swoim skrzydle. Przy 4S i śmigle 11x5 daje 2,4kg ciągu przy prądzie 25A Przy 4S i śmigle 13x4 daje 3,4kg ciągu przy prądzie 52A. Pomiary robione na hamowni a nie w programie komputerowym. To co z tym moim smiglem?Zaduze czy nie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxiiii Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 Jeszcze podaj twoją definicję grzania się znacznego:) .ciepłe parzy czy już śmierdzi i po jakim czasie. Wszystkie smigła pomiędzy 10x5 do 13x4 będą dobre. Trochę duży ten skok ale powinien wytrzymać. Do czego chcesz dać ten silnik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek Opublikowano 23 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 Marek silnik trafi do 3m groba waga z pakietem ok 3Kg.Silnik zagrzal sie ze az pazył i laminat kadluba zaczoł smierdziec .Czas pracy ok 5 min na zmiennych obrotach.Chcialem sprawdzic ile pakiet czasu bedzie w stanie pochodzic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poharatek Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 Tak, Twoje jest znacznie za duże, Marek używa śmigła 13x4. Zgodnie z zasadami konwersji śmigieł: zwiększając skok o 1, zmniejszamy o 1 średnicę, zwiększając średnicę o 1 - zmniejszamy o 1 skok. Śmigło 13x4 odpowiada (mniej więcej) śmigłu 12x5, a więc mieszczącemu się w zaleceniach producenta silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek Opublikowano 23 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 Rozumiem dziękuje bardzo w takim razie czeka mnie zakup nowych łopatek.Przy okazji gdzie jest duzy wybór łopatek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poharatek Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 W Nastiku: http://www.nastik.pl/smigla-c-67.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
