Jak 7 od Marka Rokowskiego - budowa nie do końca ESA
Taki się nada?
http://rc-planeta.pl/pl/przedluzki-i-rozgalezniki/1643-rozgaleziacz-y-jr-15-cm-3x-025-mm.html?search_query=Rozgaleziacz&results=11
Bo akurat jest dostępny w moim mieście.
No ja mam odbiornik frsky x4r sb on ma tylko 3 kanały pwm :)
Szukam tez jakichś tanich farb do malowania, takie coś się nada? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5717489747
„na bazie rozpuszczalnikowej”
A nie lepsze są akryle?
Możesz siedzieć przy stole oglądając dziennik, popijając kawkę i malując model. :) Nic nie śmierdzi.
Jeżeli chcesz nowy odbiornik to jeszcze napisz ile potrzebujesz kanałów.
Tutaj masz systemy wtyczek.
JR to najbardziej uniwersalny.
Wtyk Futaby mozna dostosowac do JR nożykiem:)
Wtyk JR pasuje do gniazda Futaby bez zadnych przerobek.
Kurczę już zamówiłem te „Schuller Lakier akrylowy w sprayu 400ml Błyszczący” zobaczymy co to będzie najwyżej odeśle
To w Opolu nie ma marketów budowlanych czy nie chce Ci się chodzić wiec zamawiasz?
Najlepiej jest kupić białą farbę akrylową wodorozcieńczalną jako bazę i barwniki do mieszania koloru.
Zrobisz każdy kolor w dowolnej potrzebnej ilości.
Zamówiłem bo nie chciało mi się iść, a zawsze mogę odesłać i wiem ze nikt mi nie będzie robił problemów ze zwrotem. Poza tym lubię zamawiać przez internet :D wczoraj będąc w pracy złożyłem zamówienie dzisiaj mi do pracy przywieźli, czego chcieć więcej :) Czytałem jakies poradniki jak malować epp i pisali ze jak się nie ma aerografu to najlepiej spray kupić bo łatwiej pokryć i można zaoszczędzić na wadze farby. No i ze epp przyjmuje praktycznie każdy rodzaj farby, dlatego tez zamówiłem tamte.
W życiu nie malowałem czegoś takiego, myślałem ze sprayem pójdzie normalnie tak jak każda płaska powierzchnie. Chyba ze pytacie o detale, nad tym będę pracował później :D
Mam pytanie co do lotek. Skrzydła mają wzdłuż wyfrezowane szczeliny oddzielające lotki od skrzydeł, robiące coś na wzór zawiasów. Może to tak być czy powinienem całkowicie odciąć lotkę i zamontować ją jakoś inaczej? Czytałem kilka tematow o możliwych zawiasach ale nikt się nie wypowiedział czy takie „fabryczne” mogą zostać :D
Zostaw fabryczne. Jak się któregoś dnia urwa to albo z zewnątrz dasz cienko hot gluta lub położysz zawias poliestrowy i zalejesz CA. Jest też duża szansa ze przy bezkraksowym lataniu zawiasy przeżyją do ostatniego dnia.
Farby w sprayu najpierw wypróbuj na jakimś ścinku pianki i odczekaj do wyschnięcia.
Niektóre z farb (a raczej ich rozpuszczalnik bazowy) dosłownie potrafią zeżreć piankę.
Akryle są najlepsze z tanich farb. Można je kupić w wielu kolorach, lub barwić białe.
Są rozpuszczane wodą, choć i denaturat biały się nadaje i nie żre pianki (jagodzianka niestety brudzi kolor na fioletowo).
Można też nakładać je aerografem.
Do depronu stosowałem kiedyś farby serii RC Styro. Niestety - cena 20 zł za puszkę 150 ml, jest zdecydowanie mało przyjazna. Paleta kolorów też nie za bogata.
Zastanawiałeś się na pokryciu modelu papierem na Wikol? Wtedy możesz go malować i szpachlować czym chcesz.
Choć i waga wzrośnie.
To jest EPP i można go malować nawet nitro.
Te farby w spraju mają tylko napis akrylowe, wcinają zwykły styropian jak korniki korę :)
Ciekawi mnie jak namalujesz sprayem drugi kolor na modelu?
Tez się nad tym długo zastanawiałem, szukałem jakiś poradników ale nic nie znalazłem, jeden jakiś tylko to koleś oklejal niepomalowana piankę, leciał później kolorem, odklejał taśmę, zalepiał to co już pomalowane i malował resztę
Przecież jest tyle poradników w dziale esa. Poradników = relacji z budowy. Ja malowałem maskując wycinkami gazety + taśma malarska.
Moim zdaniem przy odrobinie zabawy da się to zrobić bez problemu, ja malowałem, co prawda prostszy model - LINK, najpierw wszystko na żółto (pozaklejałem tylko to co miało zostać białe), a potem zakryłem to co miało zostać na żółto i pomalowałem na czerwono. Farba ładnie się pokryła. Taśma malarska trzyma się o dziwo dobrze do tego EPP. Tutaj też powinno dać radę, choć trudniejsza sztuka może być z jakimś wymyślnym kamuflażem :).
Na modelu Jak9 robiłem podobne ale białoszare - malowanie zimowe - wiec musiałem maskować tylko kolor biały. Potem zmienił sie regulamin i nawet białe na białym trzeba malować :/. Tutaj trzeba by pomalować najpierw jasnym -dla wygody cały model - lub dla oszczędności masy tylko konieczne miejsca. Potem zakryć szary - niekoniecznie idealnie - i potem malujesz ciemnym. Wyjdzie bez problemu.
Maluj od jasnego do ciemnego. Zabezpiecz poprzez maskowanie to co ma być nie pomalowane i na to ciemniejszy kolor. Taśme malarską sprawdź czy nie odchodzi z farbą. I naklejaj taśme na farbe która schła już jakiś dziwń lub dwa dni a odklejaj zaraz po pomalowaniu.
Co do przykręcania silnika na wkręty to muszę przetestować. Nie myślałem żeby tak robić. Całe życie się człowiek uczy.
