oki188 Opublikowano 16 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2018 Witajcie. Jako iż coraz więcej odbiorników stosuje na jednym z wyjść sygnał PPM postanowiłem zaprezentować jak w łatwy sposób możemy wykorzystać ten sygnał by latać bezprzewodowo na ulubionym symulatorze. Do wykonania potrzebujemy: *interfejs symulatora (ja użyłem zakupiony już dawno Flysky) *cynę *lutownicę *przewód np. z uszkodzonego serwa z wtyczką *zbindowany odbiornik z sygnałem PPM na wyjściu No to zaczynamy 1. Interfejs rozbieramy wyciągamy płytkę z przyłączonym kabelkiem i go odlutowujemy 2. W miejsce masy i sygnału wejściowego podłączamy kabelek (minus i sygnał z odbiornika) 3. Zasilanie odbiornika można użyć bezpośrednio z portu USB. 4. Po upewnieniu się czy nie ma zwarć całość zamykamy i gotowe Do testów użyłem zbindowanego wcześniej odbiornika ORX spektrum DSM-X który posiada wyjście PPM Test działania. Od teraz latanie stało się wygodniejsze nie musimy podpinać się w kabelkiem wystarczy dowolny zbindowany odbiornik z sygnałem PPM ------------------------------------------------------------------------ Modyfikacja: V.2 Spotkałem się z problemem że po włożeniu interfejsu z podłączonym odbiornikiem wykorzystującym pin PPM w odbiorniku do bindowania odbiornik od razu wchodził w tryb "BIND". Prostą modyfikacją jest zamontowanie rezystora o wartościach od 1do 2.2kom szeregowo z przewodem sygnałowym do płytki jak na schemacie. Po tym zabiegu podłączony odbiornik już nie wejdzie w tryb "BIND" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
young Opublikowano 16 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2018 bez jaj takie proste i działa ...jestem pod wrażeniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasso22 Opublikowano 26 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 Osa jesteś wielki:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek_Spy Opublikowano 1 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2019 Fajne to jest ale uziemiasz nadajnik z odbiornikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miros18 Opublikowano 22 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 Witam, wykonałem sobie taki zestaw z odbiornikiem podanym w linku niżej, na symulatorze działa mi tylko jeden kanał na zasadzie 0/1. Czyżby odbiornik nie działa mi w PPM? https://abc-rc.pl/product-pol-10023-Mikro-odbiornik-FR-4CH-4CH-PWM-PPM-FRSKY-Compatible.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek_Spy Opublikowano 22 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 Bo to nie moze działać jeden kanał wychodzi a nie suma wszystkich Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miros18 Opublikowano 22 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 Tyle to zrozumiałem że jak odbiornik działa w PPM to wysyła wszystkie kanały, jednym wyjściem, tylko jak zmusić ten odbiornik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek_Spy Opublikowano 22 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 Ciekawe jak autorowi działało, kiedyś to robily multipleksery teraz to pewnie procesor rozdziela. A juz doczytalem odbiornik ma sumę PPM ten nie ma Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bodzioch Opublikowano 23 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 A na stronie BG nic nie pisze żeby ten odbiornik działał w systemie PPM. https://www.banggood.com/2_4G-4CH-Mini-Frsky-D8-Compatible-Receiver-With-PWM-Output-p-1143300.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN Może na stronie ABC jest błąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oki188 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Odbiorniki na których testowałem układ miały sumę PPM którą robił procesor odbiornika. Jeśli natomiast nie posiadamy odbiornika z wyjściem PPM możemy wykorzystać zwykły odbiornik z dobudowanym konwerterem. Najprościej zbudować go na Arduino pro mini podaje adres strony ze schematem i wsadem do programowania. http://www.brokking.net/bain_pwm_to_ppm_for_r6b.html Spotkałem się również z bardzo prostym konwerterem ale nie wierzę aby to było takie proste że będzie działać. Dziś nie mam jak ale jutro w Czwartek zbuduje to ustrojstwo i dam znać czy działa. (odpowiedź: NIE DZIAŁA) Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek_Spy Opublikowano 23 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 A może działać ja bym z każdego kanału dal opornik z diodą Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oki188 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Wróciłem wcześniej niż zamierzałem i na szybko zdążyłem zbudować układ metodą "na pająka" Niestety stwierdzam że NIE DZIAŁA. Testowane z odbiornikami: oryginalny spektrum, zamiennik ORX Nie pomogło dołożenie rezystorów szeregowo do każdej diody 1N4148 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek_Spy Opublikowano 23 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Czyli nieprawidłowo sumuje, ale sadze może oscyloskop jak masz i zobacz przebiegi bo ten układ odwraca fazę, może wtórnik emiterowy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
e-mir Opublikowano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Możliwe, że sygnały pojawiają się na wyjściach kolejno, ale bez przerwy czasowej. Wtedy na wyjściu otrzymasz długi impuls będący sumą impulsów wejściowych. Można to sprawdzić nawet za pomocą prostego (ale jednak dwukanałowego) oscyloskopu z karty dźwiękowej. może wtórnik emiterowy ? Wtórnik, jak sama nazwa wskazuje nie odwraca fazy Trzeba dołożyć tranzystor w układzie OE. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek_Spy Opublikowano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Raczej OC bo musisz nieć przebieg zgodny z zadawanym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
e-mir Opublikowano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Myślałem raczej o dodaniu jeszcze jednego tranzystora , który ponownie odwracałby sygnał Dopiero potem zrozumiałem Twoją ideę. Jeden tranzystor jako wtórnik. To ma sens. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek_Spy Opublikowano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Trzeba model zrobić i sprawdzić może zadziała Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miros18 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2019 Podany niżej odbiornik powinien mój problem rozwiązać ? https://abc-rc.pl/product-pol-10022-Mikro-odbiornik-FRSKY-D8-8CH-2-4GHz-PWM-PPM-S-BUS.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek_Spy Opublikowano 28 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2019 Poczekaj kilka dni, na razie nie mam diod ale sprawdzę moją koncepcje chyba ze znajdzie się ktoś kto polutuje model Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oki188 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2019 Możesz wrzucić schemat to przetestuje układ. Niestety bez oscyloskopu nie jestem w stanie sprawdzić czy sygnały będą sumowane prawidłowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
