Bezprzewodowy interfejs do symulatora V.2 - Zrób go sam
oki188
Witajcie.
Jako iż coraz więcej odbiorników stosuje na jednym z wyjść sygnał PPM postanowiłem zaprezentować jak w łatwy sposób możemy wykorzystać ten sygnał by latać bezprzewodowo na ulubionym symulatorze.
Do wykonania potrzebujemy:
*interfejs symulatora (ja użyłem zakupiony już dawno Flysky)
*cynę
*lutownicę
*przewód  np. z uszkodzonego serwa z wtyczką
*zbindowany odbiornik z sygnałem PPM na wyjściu
No to zaczynamy :)
1. Interfejs rozbieramy wyciągamy płytkę z przyłączonym kabelkiem i go odlutowujemy
2. W miejsce masy i sygnału wejściowego podłączamy kabelek (minus i sygnał z odbiornika)
3. Zasilanie odbiornika można użyć bezpośrednio z portu USB.
4. Po upewnieniu się czy nie ma zwarć całość zamykamy i gotowe :)
Do testów użyłem zbindowanego wcześniej odbiornika ORX spektrum DSM-X który posiada wyjście PPM
Test działania.
Od teraz latanie stało się wygodniejsze nie musimy podpinać się w kabelkiem wystarczy dowolny zbindowany odbiornik z sygnałem PPM :)
Modyfikacja: V.2
Spotkałem się z problemem że po włożeniu interfejsu z podłączonym odbiornikiem wykorzystującym pin PPM w odbiorniku do bindowania odbiornik od razu wchodził w tryb "BIND".
Prostą modyfikacją jest zamontowanie rezystora o wartościach od 1do 2.2kom szeregowo z przewodem sygnałowym do płytki jak na schemacie.
Po tym zabiegu podłączony odbiornik już nie wejdzie w tryb "BIND"
  • Odpowiedzi 110
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
  • 2 miesiące temu...
Odbiorniki na których testowałem układ miały sumę PPM którą robił procesor odbiornika.
Jeśli natomiast nie posiadamy odbiornika z wyjściem PPM możemy wykorzystać zwykły odbiornik z dobudowanym konwerterem.
Najprościej zbudować go na Arduino pro mini podaje adres strony ze schematem i wsadem do programowania.
http://www.brokking.net/bain_pwm_to_ppm_for_r6b.html
Spotkałem się również z bardzo prostym konwerterem ale nie wierzę aby to było takie proste że będzie działać.
Dziś nie mam jak ale jutro w Czwartek zbuduje to ustrojstwo i dam znać czy działa. (odpowiedź: NIE DZIAŁA)
Pozdrawiam.
Wróciłem wcześniej niż zamierzałem i na szybko zdążyłem zbudować układ metodą "na pająka" Niestety stwierdzam że NIE DZIAŁA.
Testowane z odbiornikami: oryginalny spektrum, zamiennik ORX
Nie pomogło dołożenie rezystorów szeregowo do każdej diody 1N4148
Możliwe, że sygnały pojawiają się na wyjściach kolejno, ale bez przerwy czasowej. Wtedy na wyjściu otrzymasz długi impuls będący sumą impulsów wejściowych. Można to sprawdzić nawet za pomocą prostego (ale jednak dwukanałowego) oscyloskopu z karty dźwiękowej.
 może wtórnik emiterowy ?
Wtórnik, jak sama nazwa wskazuje nie odwraca fazy  ;)  Trzeba dołożyć tranzystor w układzie OE.
