Replika Polskiego silniczka SiM 2b - ambitny projekt
to tylko parę zdjęć dokumentujących wyjazd na puchar do Wilna.
Typowy start modelu w kategorii F2A. Odłączenie się modelu od wózka startowego. Prosty mechanizm zwalnia model jak model z wózkiem zaczyna być w powietrzu.
dla odmiany start modelu wyścigowego.
jarzmo. Niezbędne w paru celach. Niwelowanie kombinowania przy próbie ciągnięcia jak i ułatwienie pilotowania modelu bo siła odśrodkowa pewnie dochodzi do 30 kG i całą tą siłę przejmuje jarzmo. Pilotowi pozostaje tylko pilotować i przebierać nóżkami do przodu.
ale najpierw kontrola neutrum
startujący zawodnik plus pomocnik kontrolują położenie steru wysokości.
ewentualną korektę umożliwia konstrukcja rączki sterującej.
odczyt uzyskanych prędkości na każdym z dziewięciu okrążeń pomiarowych. I z tego średnia.
Różne stosowane materiały.
czysto techniczne rozwiązania aktualnie budowanych modeli F2A.
zawsze mnie fascynuje sposób włączenia wyłącznika odcięcia dopływu paliwa do silnika... Nie pierwsza to moja fotografia gdzie widać ile można pociągnąć co by na pewno nie zahaczyć o asfalt ani nie zerwać linek...
świeca żarowa to parę zwojów drutu...
Fajne foty - po minach chłopaków widać że to ich "kręci"  :D
I dosłownie i w przenośni !!
Powodzenia w dalszych bojach - podglądam z dużym zaciekawieniem  !!! B)
kolejny element silnika SiM 2b gotowy. Na sznureczku orginał. Co by się nie zapodział...
gotowe elementy na pierwszą partię replik
wykonane według tej dokumentacji.
  • Lubię to 3
Powoli ale kolejne elementy silnika SiM 2b powstały:
przygotówki wykonane na tokarce.
według zrobionej wcześniej dokumentacji 2D i 3D
pozostają tylko do wykonania nacięć wcinających się w śmigło. Pomysł oczywiście jest i będzie realizowany.
Czy silnikach SiM 2b stosowany był kołpak?
     Czy tylko była śruba M6 z łbem sześciokątnym plus podkładka z fazą większą z jednej strony?
Mariusz, o kołpaku nie słyszałem ani go nie widziałem, natomiast NAPEWNO sruba  dociskająca podkładkę śmigła miała okrągły łeb
okrągły łeb to typowy kształt w tamtych czasach oczywiście z nacięciem na śrubokręt płaski. Dzisiaj przeglądając Allegro z frazą "śruba M6 kulista" na 422 oferty nie było ani jednej śruby pod płaski śrubokręt.
 Kołpak aluminiowy ze stalową gwintowaną szpilką albo:
zdecydowanie kluczem płaskim 10 mm mocniej dociągnę śmigło niż śrubokrętem często słabo dopasowanym...
 wreszcie sobie przypomniałem i oddałem do naprawy:
brakuje tylko fotografii po obróbce spawu ale to już Paweł obiecał zrobić. :)
co do kosztu to jeszcze nie wiem ile to minut trwało i ile kosztowało. Dowiem się to poinformuję.
Świetnie wyszło :-))
A ja myślę, że takie będą dobre:
https://pl.aliexpress.com/item/32965979997.html?src=google&albslr=230244676&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=6459787116&albag=77066918093&trgt=743612850714&crea=pl32965979997&netw=u&device=c&gclid=EAIaIQobChMIubSfvISo5AIVj5QYCh3lwgDYEAQYBSABEgKmDfD_BwE&gclsrc=aw.ds
albo takie:
http://geobolt.pl/sruba-inbusowa-z-lbem-kulistym-iso-7380-kwasoodporna-a4-m6x20-p-3252.html
ale czarne są ładniejsze :-))
no chyba, że takie:
https://www.aliexpress.com/item/32934907794.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.ed3f12fcBsuTWR&algo_pvid=d734433c-c54a-4934-88ba-eae68326b488&algo_expid=d734433c-c54a-4934-88ba-eae68326b488-17&btsid=a9190ec3-530d-4c44-a9c2-c85154251f91&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_52
ewentualnie o charakterze jarmarczno - odpustowym :-))
https://www.aliexpress.com/item/32976071095.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.ed3f12fcBsuTWR&algo_pvid=d734433c-c54a-4934-88ba-eae68326b488&algo_expid=d734433c-c54a-4934-88ba-eae68326b488-7&btsid=a9190ec3-530d-4c44-a9c2-c85154251f91&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_52
Jacek jak zwykle nie zapomniał podzielić się swoją wiedzą na temat silników.
Historii rozwoju w Polsce silników modelarskich.
liczę na rozwinięcie tematu dotyczącego zaprezentowanych na fotografiach wykonanych przez Janusza Wałkuskiego silników lotniczych.
Wszystkie silniki których fotografie zamiescił Mariusz to konstrukcje Stanisława Grabowskiego, powstawały w krótkich seriach lub w pojedyńczych egzemplarzach  .Silniki te używane były przez  warszawskich modelarzy z Pałacu Młodziezy latajacych w klasie  F2C  ale ..zacznijmy od ostatniej fotografii... Jest to jedna z ostatnich konstrukcji S.Grabowskiego  nazwana  "JUBILAT". Artykuł  autorstwa W.Salacha  na temat tego silnika ukazał sie w Skrzydlatej  Polsce ilustrowany rysunkiem wykonanym przez Janusz Wałkuskiego. NB. z  tego zródła skorzystał  W.Schier  zamieszczając go w swojej książce. Silnik wykonany był w dwóch wariantach , samozapłon i żarowy, Silniki rózniły sie między sobą wysokością tuleji cylindrowej  i średnicą gardzieli gaznika.
Wiele osób powątpiewało w istnienie tego  silnika , a tu proszę  jest foto
CDN
Pawłe,
ale tam nie było  imbusa  tylko łeb walcowy z nacieciem pod srubokręt :P
To, że nie było nie znaczy, że nie będzie :)
Śruby imbusowe osobiście uważam za najlepsze rozwiązanie w tym temacie...i w użytkowanych przeze mnie egzemplarzach takie właśnie z pewnością się znajdą :-))
Trzeba iść z duchem postępu, inaczej dalej mieszkalibyśmy w jaskiniach.
Śruby imbusowe osobiście uważam za najlepsze rozwiązanie w tym zakresie...i w użytkowanych przeze mnie egzemplarzach takie właśnie z pewnością się znajdą :-))
....też uważam za najlepsze...ale wtedy nie nazywajmy tego repliką :)  :)
ale nie mój cyrk... :P
czyli szeroko pojęta politechnizacja. Co objawia się tym że wyjście poza przysłowiowy klawisz Enter nie sprawia mi bólu.
Jak choćby wczorajsza prośba zaprzyjaźnionego zakładu: wyjęcie urwanej śruby w klapie mercedesa.
co by dokonać naprawy blacharskiej niezbędne jest wyjecie klamki bagażnika. A tu problem...
osiowe zaczęcie podstawa sukcesu
prawie sukces
pełny sukces. Stary cały zarys gwintu w pełni wywleczony z nakrętki stalowej zatopionej w plastikowej klamce.
"politechnizacja" to takie zapomniane teraz słowo bo komuna trąci.....teraz mamy RTF, ARTF  i tym podobne..........tartak  to  juz historia ( no prawie )
młody małzonek nie umie gwozdzia wbic :(  :(
