latacz Opublikowano 6 Listopada 2018 Opublikowano 6 Listopada 2018 kadłub (kadłuby -dotyczy np. falkon oraz dim) sporo węgla -u poprzedniego właściciela normalne cienkie antenki wypuszczone były na zewnątrz pod skrzydłami. ja używam systemu hitec -anteny Hitec boda są gruuube -wiercić otwory 6mm w kadłubie do wypuszczenia anten odbiornika -ani to ładne -ani wygodne i osłabia kadłub... macie jakiś patent ? Jak dotąd kadłuby miałem prawie czyste szkło i nie było wątpliwości -anteny zostawiałem w środku.. teraz kombinuje co zrobić -ta grubość anten to porażka...
M.Ch. Opublikowano 6 Listopada 2018 Opublikowano 6 Listopada 2018 Tez używam Hitec'a. Jak możesz to zmień na Maximę (tylko cyfrowe sera) lub Minimę - mają cienkie dwie antenki. Jak nie możesz - nadpiłuj cieniutkie wgłębienie (sama antena jest cienka, tylko końcówka gruba) na granicy kabinki i problem głowy, dziurka mała a antena na wierzchu, tylko umocowana.
latacz Opublikowano 6 Listopada 2018 Autor Opublikowano 6 Listopada 2018 nie mogę -minima nie obsługuje telemetrii a i zasięg nie jest chyba taki jak optimy 9. a maxima -nie współpracuje z aurorą 9 bez x -optimę mam (nawet kilka) i mam wszystkie serwa analogowe. Koszt wymiany konkretny -nadajnik, odbiornik i serwa --i wymieniać w skrzydłach to kłopotliwe. Odpada. Nie chcę zmieniać całego systemu. Realnie -pozostaje tylko kwestia jak umieścić anteny -czy trzeba wiercić w kadłubie otwory 6mm średnicy pod korpusy anten boda -czy wystarczy wypuścić z kadłuba same cienkie końcówki anten ? a może są jakieś sprytne wsporniki do wypuszczania boda? coś co wzmocni kadłub wokół otworu (otwory niestety wypadną w dość obciążonych miejscach) i unieruchomi anteny bez potrzeby np wklejania ? Podobnie jak są wsporniki pod "normalne" cienkie anteny? Nadpiłowanie na granicy kabinki -i brzydko wygląda, i osłabia --na granicy kabinki lubią kadłuby pękać przy twardszych lądowaniach -więc osłabianie konstrukcji w tym miejscu raczej nie jest dobre... I antena przebiegałaby praktycznie po pakiecie w sąsiedztwie przewodów mocy -więc ewentualne zakłócenia. I najważniejsze -odbiornik musi być bardziej z tyłu -więc zwyczajnie anteny są zbyt krótkie żeby je zawinąć do przodu i sensownie umocować na zewnątrz -otwory na anteny praktycznie muszę mieć albo pod skrzydłem prawie pod krawędzią spływu -albo tuż przed natarcia... sterczące na wcisk boda tak jakoś straszą....
M.Ch. Opublikowano 6 Listopada 2018 Opublikowano 6 Listopada 2018 Ok Rozumiem. Z danych z netu tak wygląda antena do Optimy. Jak odbiornik jest po gwarancji to go otwórz i może da się po wpuszczeniu anteny w kadłub (od zewnątrz) jakoś zapiąć ją na odbiorniku... Przy okazji - Minima 6 E oraz T jest pełno zasięgowa. Wersja S jest do ParkFyer'ów. https://hitecrcd.com/products/aircraft-radios-receivers-and-accessories/2.4ghz-aircraft-receivers-modules/minima-6t-top-port-6-channel-2.4ghz-afhss-micro-receiver/product https://hitecrcd.com/products/aircraft-radios-receivers-and-accessories/2.4ghz-aircraft-receivers-modules/minima-6e-end-port-6-channel-2.4ghz-afhss-micro-receiver/product
latacz Opublikowano 6 Listopada 2018 Autor Opublikowano 6 Listopada 2018 to gniazdo anteny w nadajniku wygląda na dość małe - otwór bylby pewnie ze 3mm zamiast 6 -więc lepiej. Ale nadal wielkie grube anteny przyklejone jak robaki do kadłuba -paskudne, aż się prosi o urwanie - zamocować pod katem prostym (tak jak powinno być) względem siebie 2 anteny boda -to cały grubas sterczy... Czy jeśli wypuścić tylko cienki wąs to zasięg spadnie? np wkleić od wewnątrz kadłuba kawałek rurki pozycjonującej antenę -a wypuścić tylko cienką końcówkę ? Co do pełnego zasięgu minim 6E i T -nadal wątpię, czy dorównuje optimie 9 -jakoś do 2m laminatowca wkładać minimę.... a i 6 kanałów to za mało. 6 kanałów nie obsłuży motoszybowca z klapami i usterzeniem V. po to jest 9 kanałów i miksery, żeby nie kombinować jak to uruchomić na minimie 6 -minima odpada. Także z powodu braku telemetri. Cholerka -zachciało się modelu wzmocnionego węglem...
M.Ch. Opublikowano 6 Listopada 2018 Opublikowano 6 Listopada 2018 Nie wiem czy zasięg spadnie... Możesz zrobić próbę z "range check". Nie latam szybowcami, zazwyczaj wystarcza mi 6 kanałów.
Elvis Opublikowano 6 Listopada 2018 Opublikowano 6 Listopada 2018 Zmień anteny na "mysie ogonki" i jak test zasięgu będzie ok to się bawić Kombinowałem tak z antenami w frsky gdzie urodzaj anten jest nieco większy nic w hitecu i zero problemów. Oczywiście możesz wypuścić samą gorącą żyłę ale wg mnie to kiepski pomysł ze względu na jej ew. łatwe złamanie.
maxiiii Opublikowano 6 Listopada 2018 Opublikowano 6 Listopada 2018 Zawsze można włożyć antenki do środka i sprawdzić zasięg. Prościej już nie można. Jak będzie odpowiedni to zostawić jak za mały to wiercić. Nie ma innej opcji.
latacz Opublikowano 6 Listopada 2018 Autor Opublikowano 6 Listopada 2018 Gorzej jeśli to w powietrzu okaże się zbyt mały. Niestety mam na"lotnisku" miejsce (kierunek podejścia do lądowania) gdzie na 2,4 często zakłóca -i zasięg musi być pewny. wypuszczenie samej gorącej żyły nie złamię -spoko mogę dać jakąś prowadnicę z koszulki termokurczliwej albo co. łatwiej wypuścić 3cm cienizny niż prawie 7 grubasa. Tylko kwestia czy zasięg nie spadnie jeśli zgrubienie boda zostanie w kadłubie pod węglem a tylko gorącą żyłę wypuszczę. najłatwiej by tak było wykonać. w ostateczności zrezygnuję z telemetrii i uzbroję model w stare 35MHz.... choć kilka zł za tą telemetrie dałem i miała służyć (żona ma zajęcie na lotnisku -siedzi przed laptopem i jako mechanik raportuje parametry
M.Ch. Opublikowano 7 Listopada 2018 Opublikowano 7 Listopada 2018 Tu jeszcze info in English, ale jak coś Google Translate czyni cuda. https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=13661941&postcount=11 https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3098730-Hitec-Optima-9-Antenna-Mounting-in-Carbon-Fuselage Post 45 https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1152512-Anyone-flying-Aurora-9-with-full-house-ship/page3#post13972156
pietka Opublikowano 7 Listopada 2018 Opublikowano 7 Listopada 2018 Mam kilkanaście różnych odbiorników do Aurory i od kilku lat stosuję głównie 1 patent, tj, wyprowadzanie jedynie końcówki anteny poza kadłub. Obojętnie jak, tak tylko aby go bardzo nie podziurawić. Nie zauważyłem w żadnym z kilkunastu modeli aby zasięg spadł pomimo schowania grubej części anteny. To zwykła rurka mosiężna, zastanawiam się od dawna jakie ma przeznaczenie? Bywało, że ściągałem ją i wyprowadzałem "wąsa" za kadłub. Bez żadnych problemów, Ważne jest tylko to aby "wąs " miał właściwą długość. Wielokrotnie układałem też antenki wewnątrz kadłubów, w tym również zawierających sporo elementów węglowych. Nie zauważyłem żadnych problemów. To samo jeśli chodzi o układanie w pobliżu AKU czy regulatora lub innej elektroniki. Obecnie nie boję się układać odbiorników w bezpośredniej bliskości innych elementów. Wydaje mi się, ze te opinie o zakłóceniach itp są przesadzone i rozdmuchane. 1
M.Ch. Opublikowano 7 Listopada 2018 Opublikowano 7 Listopada 2018 Hitec rules. Kiedyś kolega miał w Spektrumowym odbiorniku z 4 satelitami sytuację utraty zasięgu w testach na ziemi... okazało się, że jeden kabelek łączący jednego z satelitów z głównym odbiornikiem szwankował... kolega się delikatni mówiąc poirytował, bo liczył, że jak jeden satelita padnie to jest "matka" i 3 inne. Może to poprawili, nie wiem.
pietka Opublikowano 7 Listopada 2018 Opublikowano 7 Listopada 2018 Acha, jeszcze jedno. Gruba część ma jedynie kontakt galwaniczny z ekranem kabelka antenki. Zatem jego umieszczenie na zewnątrz kadłuba czy wewnątrz czy w jakikolwiek sposób nie powinno wpływać na zasięg. Bardziej bałbym się o stan izolacji kabelka antenki , a zwłaszcza właśnie ekranu w miejscu gdzie wychodzi z obudowy odbiornika. Już mi się parę razy zdarzało że pomimo dobrego zamocowania odbiornika i samej antenki w dołączanym do niej fabrycznie gumowym uchwycie, ekran ulegał w tym miejscu uszkodzeniu i antenkę trzeba było naprawiać. Tak czy siak.... mimo wielu moich dziwnych "experymentów" z mocowaniem i ułożeniem antenek, odbiorniki te nie zawiodły mnie jak dotąd , poza jednym razem, kiedy to własnie we wspomnianym miejscu kabelek się przełamał.
ssuchy Opublikowano 7 Listopada 2018 Opublikowano 7 Listopada 2018 ... . To zwykła rurka mosiężna, zastanawiam się od dawna jakie ma przeznaczenie? ... ... no nie taka zwykła. TUTAJ coś było na ten temat.
maxiiii Opublikowano 7 Listopada 2018 Opublikowano 7 Listopada 2018 Gruba część ma jedynie kontakt galwaniczny z ekranem kabelka antenki. Zatem jego umieszczenie na zewnątrz kadłuba czy wewnątrz czy w jakikolwiek sposób nie powinno wpływać na zasięg. Antena to ten cienki kikut i ta metalowa rurka. Sam ten kikut to tylko pół anteny. Jedno i drugie ma wpływ na zasięg. https://pl.wikipedia.org/wiki/Dipol_prosty
ssuchy Opublikowano 7 Listopada 2018 Opublikowano 7 Listopada 2018 Jest tak jak pisze Marek, a szczegółowo można o tym poczytać w linkach spod linku, który zapodałem powyżej, ale trzeba zapoznać się ze wszystkimi materiałami (spod tych linków), żeby się jaśniej zrobiło w głowie (w takiej kolejności, jak tam zapodałem). Link podany przez Marka to tylko ogólnik na temat anten dipolowych i akurat w przypadku "naszej rurki" (pełniącej wieloraką funkcję) wiele nie wyjaśnia.
latacz Opublikowano 7 Listopada 2018 Autor Opublikowano 7 Listopada 2018 już mi się na chwilę rozjaśniło -a przynajmniej tak myślałem -i znowu mam mętlik w głowie... wiem, że ta rurka/przeciwwaga jest ważna -pytanie, czy ona może zostać wewnątrz węglowego kadłuba a wypuścić samą cienką końcówkę anteny -czy trzeba poza kadłub wystawić razem z przeciwwagą -co jest kłopotliwe z racji sporej średnicy.
pietka Opublikowano 7 Listopada 2018 Opublikowano 7 Listopada 2018 ... no nie taka zwykła. TUTAJ coś było na ten temat. Dzięki Jurku za podpowiedź. Teraz kojarzę, że już kiedyś to czytałem. Ale nasuwa mi się zaraz pytanie: Jak to się ma do siebie , czyli antenka z tym, nazwijmy go dipolem, do antenki bez? Wiele mamy odbiorników bez tej "rurki" i sam ich używałem (np. " skośne" odbiorniki AFHSS kompatybilne z Optimami ich nie mają, a mimo to nie zauważyłem aby miały gorszy zasięg). Czy obecność tego dipola jest aż tak konieczna? Czy w tak małej skali ma ona jakieś wymierne znaczenie, czy raczej jest to tylko taki marketingowy dodatek producenta? Z poziomu użytkownika kilkunastu odbiorników z, i bez dipola, jego obecność lub brak nie dała zauważalnych problemów. Zatem.... czy musi być?
M.Ch. Opublikowano 7 Listopada 2018 Opublikowano 7 Listopada 2018 Panowie, ja tak pół żartem pół serio - nie czytajcie wszystkiego ze wszystkich linków bo się mętlik w głowie zrobi a i oczy się zepsują i co z tego, że zasięg będzie jak samolotu nie zobaczycie.
Uszek Opublikowano 8 Listopada 2018 Opublikowano 8 Listopada 2018 Na zewnątrz wystarczy sama końcówka anteny i będzie OK
