Czy jak podłącze dwa regulator z silnikami za pomocą kabla Y do odbiornika, to to będzie działać ?
Czy jak podłącze dwa regulator z silnikami za pomocą kabla Y do odbiornika, to to będzie działać ?Czy jak podłącze dwa regulator z silnikami 3f, za pomocą kabla Y do odbiornika, to to będzie działać ?
Tylko pamiętaj, że jeżeli regulatory mają BEC to tylko jeden regulator ma miec podpiety + zasilania na wtyczce - inaczej coś się może uszkodzić.
a czy w regulatorach 10A do halówek sa takie BEC ?
a czy są regulatory do halówek , takie od razu na dwa silniki, czyli 2x po 10A ?
a czy da się podpiąć dwa silniki do jednego regulatora (większego) i czy to będzie działać prawidłowo ?
ad1
Bec-e w regulatorach 10A możesz połączyć razem nic się nie stanie tam masz zwykłe liniowe 1A tranzystorki
ad2
Regulator do halówki ma być lekki nie spotkałem podwójnych regulatorów (no chyba że poczwórne do quadów)
ad3.
Ze względów na dość niską rezystancję silników i jeszcze połączenia ich równolegle raczej nie stosuje się takich rozwiązań
Stosuj jeden silnik do jednego regulatora a niczego nie uszkodzisz.
Przelatałem Twin Starem 1,5 sezonu z wpiętymi dwoma regulatorami w odbiornik bez wyjmowania czegokolwiek z wtyczek.
Nie wiem jak inne odbiorniki ale Futaboski przeżył i nadal lata. :)  ;)
Każdy odbiornik i każdy regulator z BEC liniowym przeżyje. Jako układy zmniejszające napięcie wykorzystywane są przeważnie 78M05 (5V-1A) w zależności od regulatora spotkałem od 1 do 3 sztuk połączonych równolegle jak na obrazku
Nie wiem skąd wzięło się stwierdzenie aby podłączać tylko zasilanie z jednego regulatora, dla mnie to nic innego jak zwiększanie ilości układów w połączeniu równoległym a dodatkowo jak się coś stanie z zasilaniem jednego regulatora to nie stracimy modelu bo zawsze będzie działał BEC w drugim ( taki Fail save zasilania odbiornika). Nawet jak użyjemy dwóch oddzielnych pakietów do regulatorów to też ma sens.
Opublikowano (edytowane)
Dzięki Konrad, już drugi Kolega (z Oki to trzeci) potwierdza, że tak też można, ale ja nadal wolę wypinać jeden "czerwony".
Koledze Jacekplacek napiszę, że nie ma specjalnych regulatorów do halówek, ale są regulatory na dwa silniki.
Edytowane przez stema
Linku chyba nie miałem tylko zdjęcie i to chyba był Multiplex.
Nie mogę znaleźć.
Pewnie i tak byłby za ciężki do halówki.
Ty potrzebujesz jakieś mikrusy.
Jakie to silniki?
co do wypinania czerwonego kabelka z jednego regulatora -lub pozostawienia BEC w obu reglach.
Niektórzy producenci zezwalają -inni nie.
Generalnie jeśli są 2 identyczne regulatory obrotów z BEC liniowym (identyczne ten sam producent i typ)  -i oba mają kable aku przylutowane do tej samej wtyczki i podłączane pod jeden pakiet  nic się popsuć nie powinno możemy zostawić oba czerwone kabelki do odbiornika.
     Chodzi o to, że oba układy BEC muszą dostać zasilanie dokładnie w tym samym momencie - jedna wtyczka pod jeden   pakiet to zapewnia.
      Jeśli mamy różne regulatory, lub są łączone każdy własną wtyczką do pakietu lub każdy regulator  ma własny pakiet -obowiązkowo musi być wypięty czerwony kabelek z jednego regla.
Potencjalnym  problemem jest gdy jeden BEC pracuje -a drugi jeszcze  nie jest podłączony pod pakiet i dostaje zasilanie od strony wyjścia -z pierwszego BEC..
Ja również podłączając oba regulatory kabelkiem Y niczego nie wypinałem - nawet o tym nie wiedziałem. A latałem tak nie od 1,5 sezonu tylko od paru lat.
Dla mnie było sprawą oczywistą, że oba regulatory powinny być tych samych parametrów i tej samej firmy.
powinny być dokładnie takie same.               takie same parametry jeśli inne  typy  (np starsza/nowsza wersja) nie wystarczą
