samolocik Opublikowano 4 Lutego 2019 Opublikowano 4 Lutego 2019 Cześć, jakie serwa w cenie do 120pln, wadze do 12g, grubości do 9mm i sile od 1kg wzwyż dobrze powracają do neutrum? Nie mogą też być zbyt wysokie aby zmieściły się do kadłuba i mogły napędzać stery kierunku i wysokości. Potrzebuję nabyć a nie mam aktualnego rozeznania. HS45HB byłoby ok ale często nie powraca do neutrum. Trzeba trącić drążek aparatury aby wróciło. Hyperion DS09 AMD mam i są ok, ale za wysokie i nie mieszczą się do kadłuba Dymond D47 ew. mógłby być ale jeżeli znalazło by się coś tańszego lub mocniejszego w tej cenie... ROBBE FS 177 BB MG HV DIGITAL SERVO - namierzyłem je w Lindinger.at ale nie mam z nim żadnych doświadczeń. Jeżeli jest ok to pozostaje je ściągnąć. Blue Bird BMS-101AMG - nie mam żadnych doświadczeń z tym serwerm. Są dostępne w Hyperflight, więc dochodzi koszt przesyłki z UK inne?
Jacek Walenciak Opublikowano 4 Lutego 2019 Opublikowano 4 Lutego 2019 np. Graupner DES 427 BB 9mm, 9g w cenie 26,24 CHF. Technische Daten Stellmoment 4,8V ca. [Ncm]: 19 Ncm Breite [mm]: 9 mm Stellzeit 4,8V ca. [sek / 40°]: 0,13 Sek/40° Haltemoment 6,0V ca. [Ncm]: 36 Ncm Stromaufnahme max. bei 4,8V ca.: 450 mA Höhe [mm]: 29 mm Stellzeit 6,0V ca. [sek / 40°]: 0,1 Sek/40° Gewicht [g]: 9 g Drehbereich mit Trimmung ca.: 2 x 45 ° Leerstromaufnahme ca. [mA]: 5 mA Stellmoment 6,0V ca. [Ncm]: 22 Ncm Länge [mm]: 23 mm Stromaufnahme max. bei 6,0V ca.: 510 mA Abmessungen [LxBxH in mm]: 23 x 9 x 29 mm Haltemoment 4,8V ca. [Ncm]: 34 Ncm Lagerung: 2 Kugellager Ersatzgetriebe: 7910.2 Getriebe: Carbonit Betriebsspannung [V]: 4,8 ... 6,0 V Neutralimpuls: 1,5 ms Max. Ansteuerfrequenz [ms / Hz]: 3,0 / 333 ms / Hz Brushless: Nein High-Voltage: Nein Servo-Art: digital Servo-Serie: DES Servo
Czaro Opublikowano 4 Lutego 2019 Opublikowano 4 Lutego 2019 Do napędów ogona w rzutkach od lat używam JR DS188 (inne oznaczenie DS318), lub KST X08 v5. Z jednych i drugich jestem bardzo zadowolony, mogę je z czystym sumieniem polecić, ale tylko serwo JR'a ma cenę zbliżoną do podanej przez Ciebie granicy.
samolocik Opublikowano 4 Lutego 2019 Autor Opublikowano 4 Lutego 2019 Dziękuję Wam, Graupner DES 427 BB jest za duży JRa nikt nie ma na stanie, przynajmniej w kilkunastu sklepach internetowych (UK, FR, IT, DE, CZ) Jak nie znajdę to może spróbuję ściągnąć wspomniane przeze mnie ROBBE FS 177 BB MG HV
dellorto Opublikowano 9 Lutego 2019 Opublikowano 9 Lutego 2019 Polecam PowerHD DSM44 https://youtu.be/TZRfyiiN-b8 Centrują idealnie, cyfrowe, lekkie i stosunkowo tanie. W pewnym polskim sklepie internetowym, aktualnie po 45zł. Co do luzów: to jakieś tam są, ale małe.
d2f Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Czyli stery centrują idealnie, mimo luzów?
Konrad_P Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Piotrze może BlueBird. Widziałem u producenta F3K że je z powodzeniem stosował w swoich zawodniczych modelach. Myślę że tu na pewno coś dobierzesz. Robbe mocno obniżyło poziom. Kolega stosował i Graupnery i właśnie Robbe (może nie ten typ) i serwa się paliły. Być może miał pecha ale model potłukł dość mocno. https://www.hyperflight.co.uk/products.asp?cat=Servos&subcat=Blue+Bird+Servos
Czaro Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Nie jestem pewien, czy wspomniany producent F3K (i nie tylko ) wciąż rekomenduje te serwa, odkąd zaczął je stosować
Konrad_P Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Cóż będzie jutro okazja się podpytać to jeśli będzie inna opinia to napisze.
Rafal B. Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Ja polecam blue birdy, najlepszy stosunek jakoś do ceny. Poprzednio latałem na KST ale niestety są duże i jakościowo podobne do BB.
Czaro Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Opublikowano 29 Kwietnia 2019 KST 08 duże względem BB A 10? 1mm różnicy w szerokości i długości. Cena w zasadzie porównywalna - różnica mniejsza jak 10%
Rafal B. Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Przy dlg ta różnica jest już spora. Poza tym BB są mocniejsze. Testy tych serw zaczynałem sceptycznie ale teraz jakoś nie wyobrażam sobie powrotu do KST.
Konrad_P Opublikowano 1 Maja 2019 Opublikowano 1 Maja 2019 Byłem, pytałem odnośnie serw BB i opinia się potwierdziła. Są polecane i tak jak Rafał napisał cena/jakość obecnie przewyższają KST. Tyle że Piotr prawdopodobnie szuka budżetowych serw a nie za 42Euro
Rafal B. Opublikowano 1 Maja 2019 Opublikowano 1 Maja 2019 W sumie to zostaje stare poczciwe D47. Nadal stosowane przez wielu pilotów w Polsce i zagranicą.
samolocik Opublikowano 10 Marca 2021 Autor Opublikowano 10 Marca 2021 Pojawiły się nowe serwa DUALSKY DS169. Sądząc po producencie raczej nie zawodnicze ale do rekreacyjnego latania. Wygląda to kusząco: https://pl.aliexpress.com/item/1005002048951257.html?spm=a2g17.12057483.0.0.7bf4553dH28IG3
samolocik Opublikowano 6 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 6 Sierpnia 2021 Znalazłem stronę z testami centrowania popularnych serw do DLG. Test bardzo prosty ale już pozwala wyciągnąć wnioski: https://flightpoint.co/best-dlg-servo/#hs40 1
Marcin83 Opublikowano 19 Lutego 2022 Opublikowano 19 Lutego 2022 Witajcie. A ilu z nas stosuje serwa KST a ilu BB? Albo jakie stosujecie? Marcin
samolocik Opublikowano 19 Lutego 2022 Autor Opublikowano 19 Lutego 2022 A jakich szukasz? Czy tanich, czy dobrze centrujących, czy mocnych, czy lekkich? Na wszystkich serwach o wadze 6-9gram i mocy trzymania od 1kg jakoś polatasz. Na jednych lepiej na drugich gorzej i ostrożniej. Parę lat temu latałem na Hitec HS45HB i też były fajne a kosztowały wtedy po 68pln.
dekooral Opublikowano 21 Lutego 2022 Opublikowano 21 Lutego 2022 W snipe 2 latam na 4 serwach BBWysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Marcin83 Opublikowano 21 Lutego 2022 Opublikowano 21 Lutego 2022 Witam. Chodzi mi bardziej ilu z nas używa np KST, a ilu BB. Lub może jeszcze inne. Ja nie szukam, ja używam i KST i BB.
