HB 11 budowa
Mirek
Do tej pory miałem trzy modele z klapami ale same górnopłaty.Przy takich proporcjach 50/50skuteczność klap będzie tak duża że nie będziesz musiał domiksowywać jeszcze lotek do klap.Ja nie zauważyłem kołysania,może u Ciebie były za skuteczne i zbyt wyhamowały model i dlatego taki objaw?
Jaki wznios zrobiłeś tym modelu?
Zauważyłem coś jeszcze muszę się zapytać :D
Pierwsze żeberko masz sklejkowe a czwarte jest chyba tylko balsowe,nie będziesz go wzmacniał sklejką?Chodzi mi o to żeby to dobrze powiązać rurę na bagnet z dźwigarami.
  • Odpowiedzi 98
Tak będę wzmacniał sklejką balsową od 2 do 4- tego żebra.Między dżwigarami też będzie wypełnienie balsą no i keson 2mm balsa miękka.Wznios jeśli dobrze pamiętam to 0.5 stopnia tak jest w planach.
Mirek - czy robiłeś już może testy silnika? Mam identyczny lecz bez puszki. Na śmigle 16x8 wykrecał mi 8500 obr co dawało ciąg ok 5kg (lub nawet powyżej 5kg ?) Nawet przy masie modelu do lotu 6 kg to osiągi całkiem, całkiem.
Silnik odstąpił mi Henryk S. On go odpalał ale bez mojej obecności. Obecnie czekam na zbiornik do tego modelu, jak dotrze to mam zamiar go odpalic też na śmigle 16x8 i wykonam pomiary wtedy opiszę.
Mirek te 0,5 stopnia to za mało jak na model do spokojnego i rekreacyjnego wożenia się po niebie.Ja bym zwiększył bo albo akrobacja albo rekreacja :D
Przy tej wielkości ma za mały silnik na większą akrobację ,jeżeli jednak planujesz założyć potem większy silnik to zostaw bez zmian.
Chyba zostawię taki kont zaklinowania, bo jak mówi stre przysłowie w miarę latania apetyt rośnie czy jakoś tak.W przyszłości nie wykluczone wrzucenie mocniejszego konia.Fokker- dzięki za podpowiedż ze stroną o silniku.Przeczytałem uważnie.
Mirek,nie kąt zaklinowania skrzydła tylko wznios skrzydła,o to mi chodzi.
ps.
Jeżeli będzie w przyszłości mocniejszy silnik to OK.
źle zrozumiałem, wznios po 6cm z każdej strony na plusie.Ten model będzie tylko do rekreacji, jeśli moc do startu będzie wystarczająca to nic nie będę kombinował.Olo napisz jakie serwa masz w swoim i co napędzają.
No serw to miałem w tym modelu trochę przetestowanych :D
Napisze ogólnie bez typów,wystarczą standardy tym bardziej że ster wys. napędzają dwa serwa.
Prawie wszystkie serwa jakie mam sa z metalowymi trybami i uciągu od 5 do 10 kg i takich używam,to różne firmy.Do gazu mam jedynie Hicka chyba 311 albo 422.
Mirku po ukończeniu budowy mojego mini RWD6,myślę o budowie większego modelu.
Masz piękne pomieszczenia więc może razem coś zbudujemy,ale będzie to już model poważny o rozpiętości płatów 10999mm.
  • 3 tygodnie później...
  • 8 miesięcy temu...
Witam po długiej przerwie.wreszcie przyszedł czas na dokończenie modelu.parę fotek:
Narazie tyle ,ale z dnia na dzień myślę będzie więcej. :D
