mankoot Opublikowano 28 Lutego 2019 Opublikowano 28 Lutego 2019 Witam, kleje Zero z wycinanki, powiększone do A0. Rano poszukiwania, potem druk, 36 zł za arkusz. Rozmiar trochę większy od ESA. Teraz klej w spraju, podkład 3mm i zobaczymy co dalej. Jakość z pdfa 500 kb nawet do zaakceptowania. cdn
Vesla Opublikowano 28 Lutego 2019 Opublikowano 28 Lutego 2019 Ciekawe. He he. Kiedyś robiłem coš podobnego ale "w dół". Skalowałem na 1:72. To ma latać czy tylko wisieć?
wacek.matuszak Opublikowano 28 Lutego 2019 Opublikowano 28 Lutego 2019 No jeśli podkład 3 mm ,to zapewne poleci ?
Vesla Opublikowano 28 Lutego 2019 Opublikowano 28 Lutego 2019 Ciekawe jak to się będzie zachowywać na zgięciach. Czy się papier nie będzie deformował. Ja bym w miejscach połączeń nie zostawiał warstwy papieru. Będzię fatalnie trzymać.
mankoot Opublikowano 1 Marca 2019 Autor Opublikowano 1 Marca 2019 Jakie wisiec... . Ma latac. Papier przykleiłem klejem w spraju boll, na piankę która jest w paczce pianki pokrytej papierem jako osłona - ma 2 mm. Niestety zwijanie kadłuba ujawnilo kruchość. Syszarka do wlosów i wałek do ciasta niezbyt pomogły. Jak narazie 135g. Teraz czas na jakis szkielet to środka. Zastanawiam sie tez, czy nie przykleic folii na wierzch w miejscach mocnych zagięć Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
sławek Opublikowano 1 Marca 2019 Opublikowano 1 Marca 2019 Kibicuje Ma to moim zdaniem ciekawy potencjał ale jakoś niedoceniany i rzadko stosowany . Jest to podobna technika do której podchodziłem kilka razy ale jakoś brakło weny by dokończyć Podobna- ale jest kilka różnic: oklajałem na WIKOL gotowe i uformowane już elementy . Mam wtedy wszystkie zalety krycia "Wikolowego" i drukowanego razem (oczywiscie druk wodoodporny-laser, uv itp ) A że wole model wraz z poszyciem zaprojektować samemu unikam przy okazji "inżynierii wstecznej " czyli sztukowania konstrukcji wewnętrznej do isniejącej skorupy . Co do pękania pianki-wiem że to rzecz oczywista ale może nie okleiłeś pianki zgodnie z jej naturalnym kierunkiem uginania się -każda płyta pianki ,czy to depron czy podkład ma inne właściwości formowania w zależności od osi płyty -inaczej ugina się płyta wzdłuż inaczesz wszerz . Masz płyty z którymi się nie zetknąłem więc może z nimi jest inaczej . Zaexperymentuj z suszarko-opalarką . Przy natarciu skrzydła możesz miec problemy ze zginaniem -raczej taśmy klejącej nie unikniesz lub dodatkowo zrób nacięcia w klin pianki wzdłuż natarcia ,można też rozciąć całkiem poszycie ale natarcie będzie trudniejsze do wykończenia (pomógł by dodruk samego pasa natarcia tej wycinanki i oklejenie nim sklejonego poszycia ) Wycinanka ta jest ze strony FIDDLERSGREEN i jest tam sporo modeli "przyjaznych " depronowi , mam spore ich zasoby -jak ktoś chętny to udostępnie . nie wszystkie sa najwyższych lotów i mam tu na myśli przede wszystkim tekstury ale są na szczęście w każdym modelu dodatkowo strony z modelem bez malowania-tu mozna poszaleć samemu w jakimś programie graficznym . PS Podobną rozwijke kadłuba spotkacie w darmowych modelach TROTSKIY STUDIO (troszke kańciate ale wydetalowanie textur wybitne i wektorowe-powiekszanie mamy dowolne bez straty jakości -niestety nie wszystkie modele na raz sa udostępniane a ich dostepność w downloadzie zmienia sie z czasem ) link podepne póżniej ,jakiś czas temu zmienił adres . Z ambitniejszych modeli o podobnej mozliwości adaptacyjnej na depron ale na wyższym poziomie jakościowym BETEXA
mankoot Opublikowano 1 Marca 2019 Autor Opublikowano 1 Marca 2019 Niestety drukowane na ploterze, nie sprawdzałem odporności na wodę, ale to pewnie atrament był.. W każdym razie , uda się zwinąć bez oklejania taśmą, nawet skrzydło się złożyło bez taśmy. wygniotłem tylko miejsce zgięcia. Tu bez dorabiania szkieletu się nie obejdzie.. A TROTSKIY STUDIO właśnie obczajam, może następnym razem
mankoot Opublikowano 3 Marca 2019 Autor Opublikowano 3 Marca 2019 Skrzydlo zamkniete, bez serw 90 g jak narazie. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
mankoot Opublikowano 9 Marca 2019 Autor Opublikowano 9 Marca 2019 Pusta skorupa, bez wręgi silnikowej i całej elektroniki. Jednak odejmowane skrzydło , choć zastanawialem się nad dostepem z kabinkę. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka 1
mankoot Opublikowano 29 Marca 2019 Autor Opublikowano 29 Marca 2019 pewnie 3s, setup jak ESA. Przyszły graty z HK, to można ruszyć z budową, choć trochę mnie szybol z Lidla odciąga od Zera. A że wiatr zacny.. to trzeba na hałdy chodzić
mankoot Opublikowano 9 Maja 2019 Autor Opublikowano 9 Maja 2019 Po chwilowej niemocy udało sie .. niestety oblotu nie było, za ciemno, a dziś leje, i farba spłynie wyszło 540 g , silnik z ABC 2212 1400 kv, lipo 1300 3s jeszcze tylko taśma na natarcie, i farbka na krawędzie. Jak tylko trawa będzie sucha, to lecimy 2
mankoot Opublikowano 11 Maja 2019 Autor Opublikowano 11 Maja 2019 Poleciał, trochę ciężko, dużo gazu trzeba w porównaniu do ESA - 3/4 do pełnego, gdy mustang latał na 1/3 bez problemu przy takim samym setupie . https://youtu.be/dXAGvchu894
Vesla Opublikowano 11 Maja 2019 Opublikowano 11 Maja 2019 3/4 to dobre ustawienie. Jak w prawdziwym samolocie. Ten Zero lata na skrzydłach jak samolot a nie na śmigle jak wiatrak :-)
ssuchy Opublikowano 11 Maja 2019 Opublikowano 11 Maja 2019 No i całkiem fajnie lata. Tomasz, a może by tak przed zwijaniem/kształtowaniem pokryć (przy pomocy żelazka) oklejone wydrukiem wykroje lekką (gramatura ok. 22) i niskotemperaturową (90-140°C) folią termiczną (specjalnie do pianek), którą można kupić u Marka Rokowskiego (napolskimiebie: TUTAJ - jest też wersja połysk). Elementy będą lepiej wyglądać po zwinięciu, uzyskają większą wytrzymałość mechaniczną i odporność na wilgoć. W linku jest filmik instruktażowy, pokazujący możliwości tej folii (tutaj jest na YT: Modelarska folia pokryciowa do modeli z epp i depronu).
mankoot Opublikowano 11 Maja 2019 Autor Opublikowano 11 Maja 2019 Nie wiem czy nie lepiej by było folię przyprasować po zwijaniu. Przy końcu kadłuba , gdy stożek jest juz cienki bez taśmy klejącej z zewnątrz sie nie obeszło , ciężko skleić. No i pianka... To była przekładka z pudła po piance a la flite test, 2mm Dostałem gratis w sklepie. Ciężko o więcej .. Z podkładu 3 mm ciężej zwinąć , kleilem wczesniej Wilgę tym sposobem, ale wyszła ciężko. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
dukeroger Opublikowano 20 Maja 2019 Opublikowano 20 Maja 2019 no właśnie nie; jak sie naklei tą folię przed to można łatwiej uniknąć pekania zewnętrznej części - ogólnie polecam
