ahaweto Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Rynek części zamiennych do tego silnika rozeznałem już przed zakupem. Dlatego zdecydowałem się na ten zakup. Jak na razie "nie rozdzieram szat", awarie silników zdarzają się i niektórzy koledzy przekonali się bardziej dobitnie niż ja. Do mojego silnika jest dołączona instrukcja a w niej jest rysunek złożeniowy silnika wraz z opisem części składowych. Przy tylnej pokrywie nie ma tego "robaczka" tylko cztery śruby mocujące. Czyli instrukcja jest aktualna. W moim silniku wykorzystano tylne pokrywy ze starszej wersji silnika sprzed modernizacji wkręcając w istniejący otwór "robaczka". Producent silnika niestety nie popisał się. Będę reklamował. W instrukcji są dwa adresy e-mail. Zastanawiam się tylko czy reklamować u producenta czy w Hobby King Europa gdzie silnik został zakupiony ?
Grzesiek Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Zareklamuj u producenta powolując sie na HK ze tam kupiles. Yyyy straszne, takiego stopu nie pospawa, Adam testuj dalej, jak już mówiłem też mam ochote na ten silnik.Pospawa pospawa uwierz mi.Spawalem od ops-a bo korba wyszla bokiem.Andrzej C rowniez pokazal tu na forum naprawe CMB po uszkodzeniu skrzyni korbowej przez korbowód.Tylko że do tego potrzeba wprawnej ręki spawacza a nie smarkacza.Andrzejowi spawali laserem a mi tigiem.Wiadomo że aluminium jak i w tym przypadku silumin strasznie plywa podczas spawania ale jest to do zrobienia.
Grifon Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Grzesiek jeśli materiałem spawanym jest aluminium to ok. Ale taki odlew zazwyczaj jest z jakiegoś stopu aluminio-podobnego. I wtedy sprawa nie jest taka prosta, trzeba kombinować ze spoiwem. Ale skoro mówisz że Ci sie udało to wierze na słowo
ahaweto Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2019 W Hobby King jest w sprzedaży korpus jak i tylna pokrywa. Proszę spojrzeć na ten link https://hobbyking.com/en_us/ngh-gt9-pro-gas-engine-replacement-rear-cover-plate.html Widać na zdjęciu ten nieszczęsny "robaczek". Tam powinien być wkręt z łbem i nie byłoby takiego przypadku jak mój. Chyba że jest to celowe działanie fachowców od sprzedaży, mające podnieść sprzedaż części zamiennych Jarek pośpieszyłem się i napisałem maila wraz ze zdjęciami na oba adresy podane w instrukcji silnika. Zobaczymy czy będzie odzew. Został jeszcze Hobby King. Spróbuję. Mam też możliwość fachowej naprawy. Silnik rozebrałem z czystej ciekawości mechanika
Grzesiek Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Grzesiek jeśli materiałem spawanym jest aluminium to ok. Ale taki odlew zazwyczaj jest z jakiegoś stopu aluminio-podobnego. I wtedy sprawa nie jest taka prosta, trzeba kombinować ze spoiwem. Ale skoro mówisz że Ci sie udało to wierze na słowo Jesli potrzebujesz dowodow podesle zdięcie mojego OPS-A po spawaniu przed niestety nie posiadam.Odlew był z siluminu (aluminium +krzem i mangan)spoiwo to to drut aluminiowy.
f-150 Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Przy tej cenie części spawanie nie ma sensu.
ahaweto Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2019 No właśnie. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, to nie będę się bawił w naprawę. Wymiana części dla samej sztuki albo nowy silnik.
m4ayhem Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Opublikowano 16 Kwietnia 2019 E tam. Nic wielkiego. Jaki wyciagamy wniosek z tej historii? Ano taki, ze jesli Cinczycy beda dalej ekspandowac jak dotychczas, chyba trzeba bedzie zaczac uczyc sie jezyka chinskiego. No, moze za wyjatkiem Niemiec, bo tutaj predzej arabski stanie sie jezykiem urzedowym. Jarku, w tym przypadku nie podpowiedziałeś poprawnie. W jednym ze screenshotów zaznaczyłeś opcję ""I received a faulty /damaged item. What should I do" ? - co w wolnym tłumaczeniu oznacza, że "otrzymałem uszkodzony/wadliwy silnik, co powinienem zrobić" Zaś w tym przypadku, wydaje mi się że ciężko będzie udowodnić że otrzymana część była wadliwa. bo przecież została zainstalowana i działała.. ale.. - może się mylę.. Jednak w opisywanym przez @ahaweto przypadku, powinien on według mnie wybrać punkt 7 lub 9 lub 11 licząc od dołu Twojego SS. Jeśli potrzebujesz pomocy w języku angielskim, to mogę pomóc.
ahaweto Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Koledzy jest OK HK zadziałał bardzo szybko. Wczoraj otrzymałem wiadomość że został wysłany do mnie nowy silnik. Szczegóły całej procedury opiszę jak już będę miał go w rękach.
Lech Mirkiewicz Opublikowano 6 Maja 2019 Opublikowano 6 Maja 2019 Dziś dostarczono mi taki silniczek Skusiłem się przy okazji świątecznej promocji (15%) Silnik wygląda elegancko, również "pachniał" benzyną ale nie sądzę by był odpalany. Pewnie tylko zalany gaźnik aby membrana nie wyschła, to by tłumaczyło zgrzanie woreczka w którym był zapakowany. Mój też ma robaczka w tylnej pokrywie , zaraz go wykręcę Silnik na razie na półkę do puki nie wymyślę gdzie go zamontować.
ahaweto Opublikowano 6 Maja 2019 Autor Opublikowano 6 Maja 2019 Super ! Dołączając zdjęcia do reklamacji jako ostatnie wysłałem takie. I to zdjęcie decydująco wpłynęło na uznanie reklamacji w Hobby King . Natomiast firma NGH odpisała mi (nie było tego zdjęcia w reklamacji) że chyba sam grzebałem śrubokrętem przy silniku . Mój jeszcze nie dotarł.
Lech Mirkiewicz Opublikowano 25 Czerwca 2019 Opublikowano 25 Czerwca 2019 Super ! Dołączając zdjęcia do reklamacji jako ostatnie wysłałem takie. I to zdjęcie decydująco wpłynęło na uznanie reklamacji w Hobby King . Natomiast firma NGH odpisała mi (nie było tego zdjęcia w reklamacji) że chyba sam grzebałem śrubokrętem przy silniku . Mój jeszcze nie dotarł. Jest jakiś ciąg dalszy ?
