Marek_Spy Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Mam takiego trupka ktorego otrzymałem w rozliczeniu kompletnie zasmarkany rycyną i rozebrałem, zgroza tłok ma już rysy wiec przydało by się wymienić o ile coś takiego można kupić, łożysko stoi a wal się co prawda bardzo ciężko ale obraca, łożyska pewnie kupie bo pewnie są typowe. Blok idzie do kąpieli w nitro zobaczymy co z tego wyjdzie. Czy ktoś widział części zamienne do tych motorków ?
japim Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Nie wiem czy jest sens naprawiać: Tuleja z tłokiem kosztuje ponad polowe ceny nowego silnika: https://www.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGCU6&P=7 https://www.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCABL&P=7
czarobest Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Można trochę taniej dostać komplet tutaj http://riku.pl/towar/p/id/4920/ Ale fakt przy cenie silnika to dość dużo. PS: Trochę innych części też mają http://riku.pl/grupa/do-2-suwowych/46-ax/, a inne pewnie można sprowadzić.
Marek_Spy Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Ja znalazłem za 230 czyli mniej niż polowa na razie sie moczy bo kompletny beton i zobacze co dalej z nim będę robił, a silnik jest droższy niż 230 złWysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
Marek_Spy Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2019 A ktoś zna wymiary łozysk ?
czarobest Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Chyba najlepiej samemu pomierzyć , ale nieco poszukałem i znalazłem takie informacje: Łożysko tylne (dane stąd - https://www.ebay.com/itm/O-S-Rear-Bearing-46AX-26730040-OS/183720253868?hash=item2ac69499ac:g:sMcAAOSwZFJcgfpU) Outer Diameter: 1-3/32" (27.68mm)Inner Diameter: 5/8" (15.87mm)Thickness: 9/32" (7.14mm) Łożysko przednie (dane stąd - http://rotorflyhobby.com/product_info.php?products_id=1812) Niby jest inne oznaczenie silnika, ale numer części ten sam. Outer Diameter: 0.875" (22.24mm) Inner Diameter: 0.375" (9.52mm) Thickness: 0.280" (7.13mm) Przy okazji instrukcja - http://www.os-engines.co.jp/english/line_up/engine/air/aircraft/manual/46ax.pdf I sam "exploded view" - http://www.os-engines.co.jp/english/line_up/engine/air/aircraft/pdf/15480.pdf Swoją drogą coś się stało z dotychczasową stroną OS Max'a, a przydawała mi się...
Marek_Spy Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Silnik rozebrany i wygląda tragicznie, oczywiście zostanie karter, wał, gaźnik, głowica i... Pewnie cos tam jeszcze, łożysko przednie w miarę wyszło ale tylnego nie moge wybić bo nie ma jak zaczepic majzelkiem o bierz nie zeslizuje sie może macie jakieś pomysły? Grzac karter? Jak wiecie nie lubie fotek robić Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
bynek Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Dobrze podgrzać karter, złapać karter przez szmatkę i energicznie stuknąć o deseczkę. Samo musi wypaść. Jak nie wypadło, to za słabo podgrzany karter. 1
Marek_Spy Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Na razie znowu mocze karter, to co rycyna z tym silnikiem zrobiła to koszmar nigdy nie bede juz używał paliwa z rycyną Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
Marek_Spy Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2019 I następny kwiatek, rozsyłał sie oring na regulacji wolnych obrotów gdzie takie cos dostać? Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
AndrzejC Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Opublikowano 21 Kwietnia 2019 http://www.promasz.pl/ I wszystko jasne . Mam niedaleko. Jak się określisz dokładnie to Ci taki oring nabędę i wyślę. Na razie znowu mocze karter, to co rycyna z tym silnikiem zrobiła to koszmar nigdy nie bede juz używał paliwa z rycynąWysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka Coś tak jakoś nieśmiało Kolega podchodzi do tego swojego motorka Może to coś pomoże: https://pfmrc.eu/index.php/topic/33489-jak-rozebra%C4%87-motorek/?hl=%2Bjak+%2Brozebra%C4%87 A co do tej rycyny w paliwie, to bym się nie zastrzegał tak bardzo... Zaszkodzić, nie zaszkodzi, a pomóc może. Tyle, że jak już było pisane: TRZA DBAĆ A.C.
Marek_Spy Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Jeszcze w Katowicach zapytam o ten oring może będą mieli a co do wymiarów to moge zgadywac tylko. A do kolegi AMC ja go dostałem w takim stanie ze nawet go sie nie dało obrócić oprócz łożyska to jest rozebrany. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
AndrzejC Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Dobrze podgrzać karter, złapać karter przez szmatkę i energicznie stuknąć o deseczkę. Samo musi wypaść. Jak nie wypadło, to za słabo podgrzany karter. I już A.C.
Marek_Spy Opublikowano 1 Maja 2019 Autor Opublikowano 1 Maja 2019 cd. łożyska usunięte tyle ze hotair grzałem do 450 powietrzem i niestety młoteczek i majzelek ale wyszło ceny łozysk zaporowe zamiennik przód 4 zł, szukam sensownych wymiarów tylnego łożyska
Marek_Spy Opublikowano 6 Maja 2019 Autor Opublikowano 6 Maja 2019 Czy ktoś zna symbol tego tylnego łożyska ? bo po wymiarach się nie da znaleść
jarek996 Opublikowano 6 Maja 2019 Opublikowano 6 Maja 2019 Gole dupy to wszyscy w sieci znajda , ale lozyska to juz ciezko https://www.bocabearings.com/products/enk-001st-3563?make=OS+ENGINES&model=AX+46&feature=46
Shock Opublikowano 6 Maja 2019 Opublikowano 6 Maja 2019 Gole dupy to wszyscy w sieci znajda , ale lozyska to juz ciezko Otóż to, dokładnie tak jest !
Marek_Spy Opublikowano 6 Maja 2019 Autor Opublikowano 6 Maja 2019 Otóż to, dokładnie tak jest ! Znaleźli się mądrale, już nie oglądam. i to raczej nie to łozysko to te wymiary Outer Diameter: 1-3/32" (27.68mm) Inner Diameter: 5/8" (15.87mm) Thickness: 9/32" (7.14mm)
jarek996 Opublikowano 6 Maja 2019 Opublikowano 6 Maja 2019 Znaleźli się mądrale, już nie oglądam. i to raczej nie to łozysko to te wymiary Outer Diameter: 1-3/32" (27.68mm) Inner Diameter: 5/8" (15.87mm) Thickness: 9/32" (7.14mm) Jedno z tych co podeslalem blisko , ale to akurat metryczne : SMR6902-ZZC #3 PS2 15 x 28 x 7 METRIC
Marek_Spy Opublikowano 6 Maja 2019 Autor Opublikowano 6 Maja 2019 Parę dziesiątek w tą czy tamtą jakie to ma znaczenie nie ? :D :D
