Dogadałem się już z regulatorem do Corbiego, wszystko działa, czekam tylko na pogodę żeby go oblatać. W tzw. międzyczasie zabrałem się za nowy modelik. Wybrałem PWS 10. Rysunki z grubsza zrobione to i model się już klei powoli. Rozpiętość 500mm. Stwierdziłem, podobnie jak Wojtek (safari 28), że trzeba robić modele troszkę większe, przy stosowanym przez nas wyposażeniu. Maluchy są do zrobienia co udowodniliśmy z Wojtkiem. Jednak wyposażenie do nich powinno być jeszcze mniejsze, żeby uzyskać sensowną wagę i właściwości lotne. Ale wracamy do modelu, kilka fotek na początek. Napęd modelu silniczek A1504 (taki jak w Citabrii) zasilany 1S, daje radę.
Super, to jest wyjątkowo ładny samolot. Też go brałem pod uwagę ale mnie odstraszają owiewki cylindrów silnika.
Przy takiej rozpiętości spokojnie można dac wyposażenie 2s i serwa 3.7g.
Widzę, że zaczynasz robić coraz większe modele :P
Nooo.. na razie zostaję przy tej wielkości maluchów B)
Witaj Andrzej.
Zaciekawił i mnie ten model.Plan budowy to konwersja gumówki?
Pozdrawiam Maciej
Planów gumówki tego samolotu nie znalazłem, rysunki sam robię na podstawie rysunków samolotu.
Temat super! Bardzo jestem ciekaw jak planujesz zrobić dostęp do baterii i silniczka.
Też się kiedyś nad pws-em zastanawiałem (plany z outerzone są dość kuszące), ale ten problem mnie jednak odstraszył, bo myślałem żeby (prawie) cale okapotowanie silnika zrobić jako zdejmowane ale nie mam jeszcze maszynki do termoformowania a taki dziubek plastikowy byłby najlżejszy i najcieńsxy (tj wygodny przy zdejmowaniu). Widzę, ze twoj model bedzie mial przód kryty balsą czyli tez skorupa, będzie ucięta cala za silnikiem czy będziesz robił jakieś "drzwiczki" do baterii?
Pozdr.
M
Tak jak Jurek napisał, od spodu będzie klapka. Część od przodu też będzie demontowana do założenia silnika. Klejenia ciąg dalszy, podłużnice balsa 1x1.
Witam.
Kadłub bardzo ładnie wykonany.Ale jak i czym nacinasz wręgi podłużnic 1x1mm?
Witam.
Listewki tnę ostrzami OLFA przy metalowej linijce.
