maras_1986 Opublikowano 19 Czerwca 2019 Opublikowano 19 Czerwca 2019 Witam wszystkich chciałbym się podzielić zdjęciami z mojej próby zbudowania pierwszego samolotu. (Easy Cessna). Proszę o konstruktywne opinie i porady. Spodziewam się że popelnie masę błędów. Ale przynajmniej kolejny samolot będzie zbudowany mam nadzieję bardziej poprawnie . Mimo, że czytałem forum od dłuższego czasu to nie wystrzeglem się kilku błędów. (poszarpany podkład pod panele czy nie doklejone prawidłowo skrzydło na krawędzi spływu).Budowa skrzydełWysłane z mojego ATU-L21 przy użyciu TapatalkaKadłub plus sateczniki. Wysłane z mojego ATU-L21 przy użyciu Tapatalka Wykonuję ją na podstawie tych planów znalezionych w internecie. Wysłane z mojego ATU-L21 przy użyciu Tapatalka
maras_1986 Opublikowano 19 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2019 Poskladalem maskę. Do szlifowania nakleiłem ją na balsę 2,5mm. I tutaj mam pierwsze pytanie. Chciałbym ją zamontować na magnesy neodymowe. Wystarczy je wkleić balsę i wrege silnikową. Czy takie rozwiązanie będzie za słabe?? Wysłane z mojego ATU-L21 przy użyciu Tapatalka
maras_1986 Opublikowano 19 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2019 Dla zainteresowanych. Tutaj znalazłem plany http://forum.rcdesign.ru/f81/thread157573.html.
Bartek Piękoś Opublikowano 19 Czerwca 2019 Opublikowano 19 Czerwca 2019 Możesz neodymy przykleić tak jak piszesz: do balsy maski i balsowej wręgi silnikowej. Skrzydło zrobiłbym od nowa, bo wyszło średnio. Dwa wieczory a to dość ważny el. w samolocie
maras_1986 Opublikowano 19 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2019 No to zabieram się od nowa za składania skrzydła. Jednak tym razem zrobię skrzydło o innym profilu. Oklejone jednym kawałkiem depronu. Bo ten profil trochę mnie przerósł najwidoczniej. Wykorzystam plany cessny 182 gdzie krawędź natarcia jest w linii prostej. A te magnesy kleić na Cyjano-Akryl czy lepiej zaopatrzyć się w żywicę??
medium Opublikowano 19 Czerwca 2019 Opublikowano 19 Czerwca 2019 No to zabieram się od nowa za składania skrzydła. Jednak tym razem zrobię skrzydło o innym profilu. Oklejone jednym kawałkiem depronu. Bo ten profil trochę mnie przerósł najwidoczniej. Wykorzystam plany cessny 182 gdzie krawędź natarcia jest w linii prostej. A te magnesy kleić na Cyjano-Akryl czy lepiej zaopatrzyć się w żywicę??Odnośnie wykonania skrzydeł: zajrzyj na stronę motylast'ego tam znajdziesz jak zrobić ładne skrzydła, ponadto Skoro nie upierasz się nad oryginalnym kształtem to może przeskaluj skrzydełka od RWD by scazo.... A jeśli idzie o klejenie styroduru (podkładu pod panele) większość ogólnodostępnych CA rozpuszcza ten material
maras_1986 Opublikowano 19 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2019 Miałem zacząć od toto 7 motylastego a druga miała być ta cessna. Ale wszystkie strony planu do niego mi się nie wydrukowaly i nie mogę ich poskładać a nie mam dostępu do drukarki. Więc rozpoczynam od cessny. Wszystkie wątki z waszego forum na temat gornoplatow przeczytałem. Tak samo jak relacje motylastego z budowy toto. Bo wiem że od takiego najlepiej zacząć. Rozpocząłem od trudnego skrzydła i poległem. W kadlubie też wprowadziłem kilka zmian co też niekoniecznie było dobrym pomysłem. Ale liczyłem się z takim scenariuszem. Jestem zaopatrzony w paczkę podkładu 5mm i paczkę 3mm. Więc próbuje dalej. Nawet jakbym miał zaczynać od samego początku. Wysłane z mojego ATU-L21 przy użyciu Tapatalka
zbjanik Opublikowano 19 Czerwca 2019 Opublikowano 19 Czerwca 2019 Marku- jeśli rzeczywiście byłbyś skłonny zacząć od zera, to TOTO 7 jest faktycznie dużo lepszym wyborem na start. Raz że model nieco większy, choć nie za duży, będzie miał mniejsze obciążenie powierzchni, dalej- ma prostokątne skrzydła, Cessna zbieżne. Przy szczególnie małych modelach to ma znaczenie. Poza tym kol. Motylasty to sprawdzona marka podobnie jak sama ta konstrukcja, podaje dokładny tautorial, więc trudniej coś skopać w czasie budowy. Te atuty pomagają dobrze wystartować w sensie początku, choć i tym dosłownym, już latając takim modelem, no i to samo się tyczy lądowań- a o to mniej więcej chodzi w lataniu.
d9Jacek Opublikowano 19 Czerwca 2019 Opublikowano 19 Czerwca 2019 a ja dorzucę od siebie bo tego tematu żaden z kolegów w swoich słusznych uwagach nie podjął......wyrzuć to straszne narzędzi zbrodni jakim jest ten nóż do chleba czy innych grzybów... do cięcia depronu, styropianu czyli generalnie pianek ( do balsy podobnie) tylko bardzo dobre ostrza...bo tylko one gwarantuja jakość cięcia robiłbym od nowa no i chyba pokrycie płata to " nie w ta strona robiłeś" , stąd taki efekt
mayster8405 Opublikowano 19 Czerwca 2019 Opublikowano 19 Czerwca 2019 Nie zmieniaj planów na inny model, zacząłeś -skończ. Już z rana miałem napisać Ci o kleju którego widzę nie żałujesz- to jest błąd !. Klej trzeba położyć na całą powierzchnię do sklejenia nie za "tłusto" i koniecznie musisz odczekać aż się zrobi suchawy./ zrób próbę jak długo/ i wtenczas jak przyłożysz do drugiego elementu i dociśniesz, już nie oderwiesz i nie musisz obciążać tego tworzywa takimi ciężarami. Nie zmieniaj tych profili z planów tylko postaraj się płaszczyzny pokrycia odpowiednio ponaginać, dopasować jakimś wałeczkiem / pozbyć się naprężeń/ i dopiero kleić. Ale jednak klej Uchu-por byłby o wiele lepszy 1
robertus Opublikowano 19 Czerwca 2019 Opublikowano 19 Czerwca 2019 Magnesy wklej na klej dwuskładnikowy typu dystal, lub podobny. Cyjanoakryl rozpuści ci podkład. Polimerowym klejem to się klei tak, że nakładasz klej na jeden element, rozsmarowujesz cienko, przykładasz drugi element aby dotknął kleju i rozdzielasz elementy. odczekujesz ok 1 min aż klej odparuje i wtedy przykładasz i dociskasz. Jeśli klej nie odparuje to będzie słabo trzymał i w środku skrzydła cały czas będzie rzadki. Skrzydło zmodyfikowałbym do kształtu prostokątnego, polecam ci także skrzydła o profilu KFm3 - łatwe i szybkie do zrobienia. Do cięcia podkładów tylko skalpel. Im ostrzejsze ostrze tym łatwiejsze i ładniejsze cięcie.
Vesla Opublikowano 19 Czerwca 2019 Opublikowano 19 Czerwca 2019 Robert wie co pisze. Wykonanie skrzydła KFm3 jest łatwe a samo skrzydło na początek to dobry wybór. Profile KFm mają większą tolerancję przy wyważaniu. Model może mieć bardziej przednie lub tylne wyważenie a nadal będzie latał stabilnie i przewidywalnie. Jest też mniej wrażliwy na większe kąty natarcia i może latać wolniej. Taki profil ma jedną wadę - jest brzydki :-) ale to już subiektywne odczucie. Mam dwupłata z takim profilem i lata świetnie. Tutaj trochę podstaw o profilach. i jak składać takie skrzydło.
Bartek Piękoś Opublikowano 19 Czerwca 2019 Opublikowano 19 Czerwca 2019 Marek, zrobiłbym tak jak radzi Henryk (@mayster8405). Dokończ ten model. 1. Magnesy możesz kleić cyjakiem jak i żywicą, jeśli nie kleisz do pianki tylko do balsy. Cyjak żre piankę. Żywica epoksy - nie. 2. Tnij ostrym nożem (skalpelem, do tapet), tnij na 2-3 razy (nie za jednym przejazdem narzędzia). 3. Dopasuj wysokość żeber do wysokości dźwigara, poprzednio dźwigar był chyba ciut wyższy i fatalnie odcisnął się na poszyciu przzy dociskaniu podczas klejenia. 4. Docisk zaplanuj przed klejeniem, rozłóż obciążenie i docisk nad elementami struktury a nie nad miękkimi partiami skrzydla - unikniesz zapadnięć. 5. Klej na półsuchy klej (jak klei sie łatki wulkanizujące butaprenem) - smaruj cienką warstwę, odczekaj aż pod palcem będzie suche (nie będzie się lepić), dociśnij na parę minut. To co masz wylane na którymś zdjęciu, na bodaj statecznik poziomy, to jakiś horror. 6. Przed klejeniem poszycie koniecznie wyprofiluj, tak by bez kleju niemal dokładnie "siadło" na krzywiźnie żeber. Robi się to na krawędzi (kancie) stołu, także poprzez wygniatanie walcowatymi narzędziami (wałek do ciasta, drążki, rurki różnej średnicy). Jednak najłatwiej na (ostrej) krawędzi stołu.
maras_1986 Opublikowano 20 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2019 Dziękuję za cenne uwagi. Na tą chwilę nie mam mam jak się zaopatrzyć w porządny skalpel. Myślę jednak, że wystarczą mi te noże które mam, częstsza zmiana ostrzy oraz więcej cierpliwości i dokładności przy wycinaniu elementów. Jako, że jestem świeżo po złamaniu ręki w łokciu posiadam trochę wolnego czasu więc pomyślałem, że w ramach rehabilitacji skleję (spróbuję skleić) jakiś model. Nie mówię że robię go do oblotu. Chcę skleić samolot - zobaczyć jakie niespodzianki czekają mnie po drodze i ile rzeczy zepsuję lub sprawią mi problemy. Jeśli wyjdzie krzywo(a już sam to widziałem chciałem tylko potwierdzić to okiem osób bardziej doświadczonych w modelarstwie) zacznę go od początku bogatszy o nowe doświadczenia. Choć finalnie do oblotu w końcu dojdzie ponieważ zaopatrzyłem się już w elektronikę + nadajnik Turnigy 9x gdyż docelowo chcę budować modele RC. Jak na razie zabiorę się za budowę skrzydła od początku. Małymi krokami aby do przodu ;D
mayster8405 Opublikowano 20 Czerwca 2019 Opublikowano 20 Czerwca 2019 Kwitesencja Bartku !?/ napisałeś to o wiele lepiej? Gdybyś mocno jakiś element podginał, dobrze jest z przeciwnej strony nakleić taśmę przylepną, zapobiegnie to pęknięciu pianki.
WZ Opublikowano 20 Czerwca 2019 Opublikowano 20 Czerwca 2019 Tu na temat budowy z depronu jest chyba wszystko http://www.motylasty.pl/warszt_4.html
maras_1986 Opublikowano 22 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2019 Witam. Jestem po kolejnej próbie poskladania skrzydeł. Przygotowałem sobie profile skrzydeł wycięte z balsy żeby wszystkie żeberka wyszły równe. Mimo starań nie jestem w stu procentach zadowolony z osiągniętego efektu. Widać jakiś postęp jednak nie uniknąłem małych błędów. Przy klejeniu powstały drobne naprężenia i skrzydła wyszły z drobnym wzniosem. Oraz łączyłem skrzydła w dwóch etapach. I tutaj pojawia się moje pytanie czy taka szczelina ok 1mm można zniwelować przy oklejanie taśma pakową lub papierem czy lepiej ja najpierw zaszpachlowac i dopiero wtedy oklejac. Myślę że kolejne skrzydła wyjdą mi już lepiej bo przy każdej kolejnej próbie jest jakiś progres Wysłane z mojego ATU-L21 przy użyciu Tapatalka
Bartek Piękoś Opublikowano 23 Czerwca 2019 Opublikowano 23 Czerwca 2019 Mimo starań nie jestem w stu procentach zadowolony z osiągniętego efektu. To bardzo dobra oznaka. A te drugie skrzydła są dużo lepsze. .. czy taka szczelina ok 1mm można zniwelować przy oklejanie taśma pakową lub papierem czy lepiej ja najpierw zaszpachlowac i dopiero wtedy oklejac. To nie tylko względy estetyczne, poszycie przenosi też część naprężeń - im ono mocniejsze tym lepsiejsze. A poza tym od początku warto wyrabiać w sobie nawyk starannej roboty. Nawet nie wiesz, jak to zaprocentuje.
mayster8405 Opublikowano 23 Czerwca 2019 Opublikowano 23 Czerwca 2019 Robota ładniejsza Papier stosowałeś w granicach jak widać na fotkach 120 / może się mylę/, ale zaopatrz się w drobniejszy 240-300 to taka pianka lepiej zniesie szlifowanie. robienie żeberek z balsy jak jest ich kilka takich samych możesz robić w bloczku z 2-ma wzornikami ze sklejki np 1.5 m/m. A żeberka z pianki wystarcza żeberko- wzornik ze skleji 1-ki mocując dwoma szpilkami do pianki i wycięcie wąskim nożykiem do tapet. Po wycięciu, nie zdejmując wzornika podszlifuj drobnym papierem na deseczce jeśli zajdzie potrzeba. Pilnuj płaszczyzn. 1
maras_1986 Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Witam. Chciałem tylko napisać, że temat nie umarł i mój zapał do modelarstwa się nie skończył. Widząc po prostu braki w umiejętnościach i warsztacie (który trzeba rozbudować) postanowiłem skończyć ten swój "model" na sucho. Chcę przejść całą drogę składania modelu. Wklejenie zawiasów, sterów, montaż elektroniki, wyważenie itp Chcę zobaczyć jakie czynności sprawią mi największą trudność po to by wyeliminować je przy składaniu tego samego modelu od początku. 1
