X-UAV Clouds 1.8m - budowa
Dzisiaj znowu polatane. Tym razem już z pełnym wyposażeniem FPV.
I film 9 minut bez cięć
https://youtu.be/Bm9pVpZiV4I
A tu taka ciekawostka. Testowałem prędkość minimalną i zwalił mi się na skrzydło. Odruchowo przełączyłem na AUTO i Arduplane mi go w ostatniech chwili wyprowadził, ja bym chyba nie dał rady. Chyba muszę przesunąć CG troszkę do przodu. Niestety z powodu chwilowych problemów z OSD nie mam odczytu prędkości przeciągnięcia.
https://youtu.be/szaIstNPbbY
Jest jeszcze trochę rzeczy do zrobienia, np usztywnienie usterzenia ogonowego, dlatego wątku nie kończę ;)
Pozdrawiam,
Adam
Jak byś znał prędkość względem wiatru to można by coś więcej powiedzieć. Jeśli lecąc z wiatrem masz zbyt małą prędkość, skręcisz w lewo, to samolot może nagle zwalić się na prawe skrzydło. Lecąc z wiatrem nie zdejmujemy gazu, lecimy z takim samym jak pod wiatr.
No to jest ewidentnie mój błąd i głupota:
1) testowałem prędkość minimalną ustawiając gaz na 0% zamiast stopniowo zmniejszać
2) ustawiłem model bokiem do wiatru
2) robiłem to bez działającego OSD, czyli wnioski z eksperymentu żadne
3) dalej nie wiem, czy mam poprawny CG, bo w manualu jeszcze w zasadzie nie latałem
Pampers był pełny, widziałem już model w kawałkach :D
Szum wiatru z kamerki powoduje, że latanie w słuchawkach za bardzo nie ma obecnie sensu. Mam dodatkowy mikrofon, to następne loty będą z mikrofonem w kadłubie.
Ależ rurkę pitota mam, tylko OSD w tym locie nie działało. A do ustawienia stall prevention trzeba chyba znać mniej więcej prędkość minimalną? Tak właśnie ten model uratowałem - szybko przełączając na AUTO - w misji mam ustawione tylko take off i rtl.
Obecnie rurkę kalibruję w ten sposób, że chowam ją do komory baterii. Zastanawiam się tylko, czy trzeba to robić za każdym razem? Albo czy przypadkiem arduplane nie kalibruje jej z automatu przy każdym włączeniu, co w wietrzne dni jest trochę bez sensu.
Niestety ale robisz to źle
W instrukcji jest napisane:
At the same time, an incorrectly configured airspeed sensor can cause your aircraft to crash, so correctly configuring it is critical!
Być może to właśnie ciebie spotkało.
Tu masz pełną wersję instrukcji kalibrowania. Najlepiej jak włączysz na stałe kalibrację. Mam tak właśnie to zrobione i działa.:)
http://ardupilot.org/plane/docs/calibrating-an-airspeed-sensor.html
