Witam szukam napędu do pioneera v2 1400m. Na forum widziałem jak modelarz miał Emax c2812. Na abc-rc.pl nie ma c2812, ale jest c2822. Czy będzie pasować i da radę c2822 ? I jakie śmigło składane czy stałe ?
Cześć,
Pierwsza rzecz to sprawdź ile masz miejsca lub czy chcesz przerabiać mocowanie. Tam kadłub ogranicza wielkość śmigła. Tam z tego co pamiętam jest 5" lub może 6" wejdzie. C2822 według producenta powinien chodzić na 10" a nawet jeśli jest to zawyżone to 9" też nie wejdzie. Co do Emaxa XA2212 też niby potrzeba 7". Ewentualnie poszukaj silnika z powyżej 2000kv. Tam idą silniki na śmigła 5" i to powinno pasować.
CF 2812 używam z łopatkami Graupnera CAM 7,5-4". Przy zasilaniu 3s daje około 700 g ciągu statycznego zależnie od kondycji akumulatora i regulatora. 2822 lata z łopatkami tej samej firmy tylko 9-5" i daje nieco większy ciąg. Obydwa latają od lat w małych motoszybowcach 1,5 i 1,9 m. W sumie niezły i lekki napęd.
Znalazłem jeszcze jeden silnik Emax XA2212 1400KV 3S 248w ciąg 940g
https://abc-rc.pl/product-pol-6383-Silnik-Emax-XA2212-1400KV-3S-248W-ciag-940g-EMAX.html będzie?
Do modelu potrzebny Ci silnik o KV od 1400 do 2400 dla śmigła nie większego niż 6 cali. Są w sprzedaży silniki "zalecane" do modeli tej grupy.
Przed oblotem, zadbaj o wzmocnienia krawędzi skrzydeł i kadłuba szczególnie w przedniej części używając taśmy srebrnej z włóknem szklanym.
Zaczynając naukę pilotażu, nie unikniesz "kreta", a zabezpieczenie kadłuba w postaci naklejenia wzmocnień taśmą, zapobiegnie sytuacji, gdy wygląd modelu rozpoczynać się będzie od krawędzi natarcia skrzydeł. Zadbaj także o wklejenie zawiasów.
Na forum, jest wiele wątków poświęconych tej klasie modelom, przeczytaj je. Mogą okazać się Ci bardzo przydatne.
W mojej wersji skysurfera light używam silniczka cf2812 i smigła 7 cali. Gdy zamontuje się silnik na gondoli a nie w, to odsunięcie silnika pod katem umożliwia zamontowanie większego śmigła. Myślę, że w Pionierze może być podobnie.
Moim zdaniem nie ma sensu dawać składanego śmigła, dodaje tylko wagi i może powodować problem z wyważeniem..
Tak to wyglada
Nie wiem ile ten pioneer waży, ale ja do latającego skrzydła (Sky Shadow wraz z balastem symulującym GoPro) o wadze do lotu 575g używam silniczka od drona wyścigowego Racing BR2205 wersja CW (czerwona) i daje radę znakomicie na zalecanym śmigle 5045. Sam silnik mniejszy i lżejszy od emaxa, może chodzić od 2s do 4s, ja latam na 3s.
