"replika" modelarskiego silnika benzynowego felgiebel
ja chcę pójść w sterowanie niskim napięciem na przerywaczu tak aby tam nie iskrzyło za mocno więc stal się sprawdzi doskonale drugą sprawą jest to że w czasach gdy silnik był budowany przez amatorów platynki nie były szeroko dostępne więc było to robione z czego bądź a ja chcę sie trzymać oryginalnej dokumentacji swoja drogą rozważałem również mosiądz lub brąz ale na to będzie jeszcze czas
w miedzy czasie powstał kawałek historii polskich silniczków a przyłożyli się do tego Paweł oraz Pan Janek udostępniając mi swoje motorki
tak wiec od początku PK1
571119576_WhatsAppImage2021-04-18at12_48.39(1).thumb.jpeg.23d26f20a69b23b4de0b996bc728afe5.jpeg
jaskółka 0
1900567752_WhatsAppImage2021-04-18at12_48_40.thumb.jpeg.4d460c2156763356330aea609283eaa6.jpeg
jaskółka 1
 1431705374_WhatsAppImage2021-04-18at12_49_03.thumb.jpeg.ff4c3538dc6feb5d19ee4a2073b19ef4.jpeg
jaskółka 2
761352677_WhatsAppImage2021-04-18at12_48_39.thumb.jpeg.b668088d8688c52e906b2133b97f6ec6.jpeg
jaskółka 3
942436708_WhatsAppImage2021-04-18at12_48.40(2).thumb.jpeg.520044808d1fba8be5e7733c630e4f50.jpeg
super sokół żarowy
2079227834_WhatsAppImage2021-04-18at12_48.40(1).thumb.jpeg.3db274a0831a526ce799f9f533a15e1c.jpeg
super sokół samozapłon
1195167364_WhatsAppImage2021-04-18at12_48.39(2).thumb.jpeg.501ed62509c63e40806e5ea0bfd1f483.jpeg
więc po wykonaniu felgiebli będzie z czego wybierać i czym się zająć przez długie zimowe wieczory ;)
jaskółka 0
jaskółka 1
jaskółka 2
jaskółka 3
super sokół żarowy
Kamil,
z tym Super Sokołem zarowym to to troche się rozpędziłeś....?....poniżej zdjęcie
Jacek taki silnik dostałem oraz wycinki z modelarza gdzie był opisany dysk tłok głowica i kanał dolotowy więc takie powstały rysunki z tego co widzę różni się tylko zasłonką kanału wydechowego i głowicą wiec chyba nie warto mnie za to zabijać ?
trzeba było mówic.....zdjęcie powyższe  to zdjęcie  "mojego silnika",  art . w  Modelarzu to pewnie  art popełniony przez pana Walaszczyka z Częstochowy- latał w F3B
narażasz się na smierc w  męczarniach.....silnikowi  "kanoniści"  nigdy nie wybaczają?....
domaluj jeszcze  Jaskółke 0 z  gładkim , lekko stożkowym  noskiem silnika. Konsolki  w PK1 i Jaskółkach 0  zachodziły trochę dalej i były lekko ścięte od przodu ....
Rysuj dalej, ??
jak potrzebujesz materiałów  to mów:)
aaaaaaaaaa... i  głowice miały 9 lub 11 zeberek
  • 7 miesięcy temu...
cześć koledzy
dawno mnie tu nie było a na warsztacie co nie co się dzieje lecz jest to bardzo małe co nie co bo doba ma niestety tylko 24 h kiedyś trzeba pracować i ogarniać inne tematy jak ciągnący się od ponad pół roku remont dachu więc w wolnych chwilach poczyniłem trochę inwestycji i robota idzie minimalnie do przodu.
jak wiecie pozbyłem się małej tokarki chwalił się tym kolega Błażej mam nadzieje że spisuje się ona u Ciebie dobrze i jesteś z niej zadowolony chodź była trochę brudna jak ją dostałeś ? natomiast na jej miejscu niebawem stanie tokarka cnc. stara porządna konstrukcja marki Emco mała a cholernie ciężka. niestety z racji na wiek musiałem zrobić jej całe nowe sterowanie które chodzi pod Mach 3 wymienić napędy, silnik wrzeciona i na chwilę obecną zostało przewieźć ją od kolegi do mojego warsztatu jednak obstawiam że zrobię to dopiero po nowym roku.
poza tokarką doszła szlifierka narzędziowa niby chinol ale coś się z niej wyciśnie najważniejsze że dużo waży ma pełen osprzęt no i prócz ostrzenia narzędzi można na niej szlifować wałki na długości 400 mm . oczywiście nie obędzie się bez modyfikacji czyli liniały pomiarowe żeby zwiększyć jej dokładność dodatkowo obieg wody wanna pod maszyną i parę osłon żeby wody nie było wszędzie. przy okazji obecnej pracy odkryłem że warto zainwestować w droższe narzędzie które wykona o wiele więcej pracy niż typowy chińczyk. i tak na chwilę obecną do aluminium polecam tylko i wyłącznie frezy NIE polerowane i pokrywane powłoką DLC lub AlTiN ja używam frezów Helion hiszpańskiej marki pokrytych AlTiN i spisują się całkiem super wystarczy po patrzyć na frezowane detale do zwijarki do blachy szczególnie powierzchnie pionowe. kolejny jest Garant jest na prawdę super ale ceny są zabójcze. a na chwilę obecną testuję w pracy chinczyki kryte DLC i o dziwo radzą sobie jednak jest zasadniczy problem z nimi są polerowane a polerowane narzędzie do aluminium jest po prostu tępe. więc wniosek jest prosty lepiej zainwestować i robić dużo dłużej niż dziadować.
Jacku piec od Ciebie jak wiesz naprawiłem i działa pozostało mi wywalić obecne drzwiczki i zrobić takie jak w nowym piecu (drzwi wykonam z maty ceramicznej lekka i nie przewodzi ciepła jak szamot to jest sekret nowego pieca i czasu jego nagrzewania). kupiłem go z jednej przyczyny 1000 stopni osiąga w 15 min natomiast ten odremontowany 1,5h ale na pewno przyda się np do odprężania po hartowaniu. no właśnie hartowanie czym więcej czytam tym gorzej i nie obędzie się bez prób na żywym organizmie. w książkach "Poradnik Inżyniera Obróbka Cieplna Stopów Żelaza" oraz "Mały Poradnik Hartownika" odpowiedzi nie znalazłem jak mocno detal się powygina w trakcie procesu więc plan mam taki zrobić próby z kilkoma gatunkami stali i zobaczyć co się będzie działo a jeśli będzie się wyginać bardzo mocno cylindry wykonam z materiału już ulepszonego np 40HM+QT
na chwilę obecną musze wykonać zwijarkę do blachy  co właśnie się dzieje. początek jak zawsze od projektu przez programy na frezarkę cnc do elementów toczonych. w 80% jest gotowa zostało mi tylko do zrobienia korbka i jeden z wałków który będzie walcował blaszkę. cylindry nadal odkładam w czasie bo jest to mocno nie pewne pod względem hartowania więc postaram się zająć zbiornikami paliwa do których wszystkie części mam wykonane prócz zwijanych cylindrów. jedną z nich zamówił sobie wujaszek samo zło ;)
2 godziny temu, yarun napisał:
cześć koledzy
Ja za to czytałem poradnik dla początkującego terrorysty...?
Jestem zadowolony. :) Już trochę wiórów nastrugałem. Przydała się ostatnio do przywrócenia do używalności wiertarki WS-15 która jakiś czas temu wjechała do warsztatu. Trzeba było zreanimować oś rolki napinacza paska przez napawanie i toczenie oraz zrobić z kwadratowej rolki okrągłą. :)  Plus wymiana paru łożysk i wiertarka jak nowa. :D
  • 10 miesięcy temu...
Witam Kolegów !
Czy coś w temacie budowy silnika SiM-2B wiadomo ? Czy temat już zupełnie ,, umarł " ?
Piotr
10 godzin temu, Piciu napisał:
Witam Kolegów !
Piotr
Witam Kolegów,
Przepraszam za sformułowanie , nie chciałem tego tak ująć ! Jest mi również przykro ,że odszedł jeden z naszego ,, modelarskiego podwórka "
Chciałem się dowiedzieć czy temat budowy repliki wróci , czy to jest już sprawa nieaktualna.
Piotr
Pawel chyba kiedys cos wspomnial (juz po smierci Mariusza), ze temat potoczy sie dalej, ale bez zadnych dat. Poszlo juz tak daleko, ze byloby zal tego nie dokonczyc.
niejednokrotnie Paweł rozmawiał ze mną o tym temacie jednak jak każdy ja i on mamy pracę w której spędzamy dużo czasu dziennie więc pozostają tylko weekendy poza tym u mnie wjechała nowa maszyna i od miesiąca mam niezły piepsznik na warsztacie mam nadzieję że w te sobotę będzie po wszystkim i maszyna już ruszy
osobiście też wróciłem do ścigania się łodziami FSR więc temat mojego silnika trochę przygasł a jak wiemy wszyscy do takiej roboty potrzeba czasu tak aby wszystko było wykonane jak należy a chwilowo muszę wyszykować nową łódkę na przyszły sezon a pracy nie jest przy tym malo
więc podsumowując obydwa ambitne tematy ruszą dalej tylko kiedy to bym sam chciał wiedzieć
