Jump to content
robloz
Kolejny wielbłąd - Camel
Recommended Posts
Jestem na etapie montażu zestawu: Sopwith Camel 152cm.
Relacja będzie skromna, bo już na forum są dwie. Ograniczę się do fotek i ewentualnych zmian w zestawie.
Fotki wkrótce.
Mam tylko mały problem. Do napędu chciałem użyć (tak jak koledzy) ASP 91 4-t.
Niestety jest on właściwie nieosiągalny.
Znalazłem ASP 80. Jest ciut słabszy (1.2 KW , 90 - 1.3 KW)
I tu pytanko: czy starczy do napędu modelu o masie ok. 3800g?
Mój ASP91 napędza Fly Baby o masie 4800g.
A może coś innego?
Share this post
Link to post
Share on other sites
https://www.horizonhobby.com/product/airplanes/airplane-accessories/airplane-engines-15042--1/fa-120r3-four-stroke-engine--bh-saie120r3 ja mam takiego saito w camelu od hangar 9, z tego co wiem to są to bliźniacze konstrukcje. Silnik idealnie wchodzi pod maskę, bardzo dobrze się sprawuje, mocy ma aż nadmiar, jednocześnie daje ładny dźwięk.
Share this post
Link to post
Silniczek super, ale po za moim zasięgiem.
Na razie będzie saito fa-82, a jak się okaże za słaby to zamontuję asp91 z makiety, która niedługo przejdzie na emeryturkę.
Obiecane fotki:
Musiałem wykonać od nowa górną część kabiny i boki kadłuba. W zestawie było to z plastiku i nadawało się tylko do kosza.
To co widać waży 1200g
Share this post
Link to post
Stateczniki są powiększone. Poziomy po 16mm z trzech stron.
Patrząc na zdjęcia to mniej więcej tak jak w Twoim Camelu.  ;)
Share this post
Link to post
Oklejony ... no prawie
napęd sterów, oczywiście linkowy
dotarły też wydrukowane elementy
mała przymiarka
Share this post
Link to post
Wiem, że połysk nie pasuje ale było to świadome działanie. Trochę taniej, lżej , a poza tym to nie na zawody, więc może być i jeszcze jedno, przy spalanie tą folię łatwiej czyścić.
Chciałem pokryć solartexem, ale jest niedostępny.
Share this post
Link to post
Camel stanął na własnych "nogach"
Koła to adoptowane oponki z wózka na zakupy.
Oczywiście jest też amortyzacja
Share this post
Link to post
Lotki wklejone (nawiasem mówiąc wklejanie zawiasów to najgorsza czynność w trakcie budowy modelu, też tak macie? ) i pomału nadchodzi czas olinowania.
Tu mam pytanko do kolegów budujących dwupłaty. W zestawie mocowanie linek jest na sprężynki, podejrzewam, że jest to metoda na szybki montaż, ale jak to się sprawuje w trakcie lotu?
Robić tak czy na "sztywno" np na snapy?
Share this post
Link to post
Dorobione podpórki płatów i olinowanie.
Końcówki linek zakończone są haczykami na sprężynkach.
Całość dobrze i stabilnie się trzyma. Upewnię się jednak dopiero przy oblocie.
Mam mały problemik...silnik z tłumikiem wygląda tak
.....a ma być tak, prawie przy samym silniku, aby zmieścił się pod osłoną.
Jakiś pomysł jak to zrobić?
I jeszcze jedno" pod karterem jest mosiężny króciec (widoczny na poprzedniej fotce) do czego on jest?
W asp jest coś podobnego, ale jest połączony z drugim przy cylindrze. Tutaj drugiego nie ma.
Share this post
Link to post
Ja bym pomyślał o czymś takim oczywiście gwint musi pasować,jak nie kupić to można zrobić gwint pewnie calowy?
Ten króciec to chyba odpowietrzenie skrzyni korbowej.
Share this post
Link to post
To jeden z pomysłu, który też mi wpadł. wystarczy tylko znależć tokarza...
Myślałem nad kolankiem 90 st. + rurka silikonowa do poziomo ułożonego tłumika w dolnej części osłony.
Share this post
Link to post
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
