Hawker Hurricane z Nicesky
Dobry wieczór,
Tym tematem zamierzam zmobilizować się do ulotnienia zestawu samolotu który zawsze bardzo lubiłem a który jest mniej popularnym klasykiem.
W zamyśle chciałbym nim polatać zanim ulotnię Bizona bo z lataniem myśliwcami doświadczenia nie mam. Ciągle myślę o zamontowaniu w nim chowanego podwozia ale nie wiem czy starczy mi czasu i energii bo ten model mogę budować tylko "po godzinach".
Nie będę się specjalnie znęcać nad jakością modelu i koncepcją "uzbrojenia" rc bo jest b tani etc, ale parę uwag jest:
Plusy:
- sam model (sama pianka) waży ok 90g, czyli rokuje,
- kształt płata jest ok, w kadłubie brak trochę przodu (vide zdjęcie) ale łatwo to uzupełnić, a reszta jakoś ujdzie,
Minusy:
- spasowanie kadłuba i płata to dramat,
- pianka dość delikatna i niektóre brzegowe fragmenty trzeba wzmocnić/zamienić; ale mając na względzie wagę można go pokryć papierem,
- struktury płata nie sposób wyczuć/sprawdzić bez chirurgii; znalazłem tylko 1 relację w necie ktora mowi że płat (mimo że nie wygląda) jest jednak zlepiony z 2 połówek (góra i dół) jeśli tak to z podwozia chyba nici.
- hitem było umieszczenie (mimo że kupiłem sam kit) 2 potężnych śrub z przodu dla wyważenia (model w wersji rtf ponoć waży ponad 300g!!!!).
Na razie tylko taki "unboxing", w miarę możliwości czasowych będzie postępowała budowa.
Cdn.
Pzdr.
M
Dobry wieczór,
Przy sobocie (wolnej) podłubałem trochę przy Hurri, bo korci mnie strasznie żeby sprawdzić czy sie uda go jakoś ulotnić.
Najważniejsze jest wyważenie (sprzętem, bo nakrętkami a la 50g to każdy potrafi!), czyli działanie "cała naprzód!": silnik, bateria etc musi być na samym dziobie; dlatego wykonałem trochę chirurgii i okazało się że w przodzie kadłuba jest całkiem sporo miejsca; po próbnym osadzeniu silnika i baterii model się ładnie wyważa i myślę że są szanse na latanie; podwozie chyba na razie nie wchodzi w grę, ale jeszcze zobaczę jak z wyważeniem będzie po zamontowaniu serw i reszty elektryki. Będzie cd.
Pozdr,
M
Dobry wieczór,
Trochę kombinacji było trzeba ale wydaje się, że się wszystko w dziobie zmieści; nie jest najwygodniej bo bateria będzie na dnie dziobu ale inaczej nie umiałem bo chciałem ją zamontować w jak najbardziej wysunìętej do przodu pozycji; dawną wręgę silnikową musiałem wyrzucić i zrobić szczątkowe do której przykleję wzmocnienia nowej, która będzie przesunięta do przodu;
Zrobiłem też brakującą część przodu (te dwa pierścienie na zdjeciu), trzeba będzie je jeszcze oszlifować i nadać ostat kształt. To tyle na razie.cdn
Pzdr,
  • 2 miesiące temu...
Dobry wieczór,
Trochę z doskoku ale ostatnio na pełnej mocy prace trwają. Przede wszystkim udało mi się (czego niestety nie sfotografowałem) upchać cały sprzęt w dziobie bez jakichś większych problemów i okazało się że model pięknie się wyważa! Trochę nawet na dzióbek się skłania mimo, że założyłem oryginalne "pancerne" druty napędu lotek. Model ze wszystkim (3 serwa, bateria jak na zdj wyżej etc) ważył 158 g! Czyli połowa tego co waży oryginalny zestaw arf.
Tak się ucieszýłem z tej próby, że zabrałem się do robienia różnych detali; makieta to nie będzie ale postaram się różne koszmarki podmienić na trochę lepsze. Cdn.
Pzdr.
M
Dobry wieczór,
Poszło mnóstwo szpachlówki i czasu zabrało to sporo ale przynajmniej przejście kadłub-skrzydło zrobione. Większość krawędzi obłożona pap jap. I kadłub wstępnie pomalowany; schemat malowaniaz lotniskowca Glorious wiosna 1940. Teraz będę męczył atrapę podwozia bo w oryginale wszystko skopsane zostało strasznie, musiałem szybko zaszpachlować żeby na to nie patrzeć:).cdn.
Pzdr,
M
Dobry wieczór,
Żeby ramki kabiny nie były żółte/białe od wewnątrz, spróbuję je pomalować najpierw na samej osłonie, a potem przykleję pomalowaną taśmę tamiyi. Mam nadzieję że jutro zobaczymy jak to wyszło. Cdn.
Pzdr,
M
Dobry wieczór,
Chciałbym żeby "schowane" podwozie nabrało trochę realizmu; wyciąłem dość płytki kawałek pianki aby nie zmniejszyć sztywności płatów. Jeszcze obróbka krawędzi i atrapy kółek trzeba będzie wykonać. Cdn. Pzdr,
M
Dobry wieczór,
Przez 2 ostatnie dni szlifowałem i oklejałem wszystkie krawędzie skrzydeł papierem. Potem jeszcze szlif i szpachlówka i z przodu juszcze jedna warstwa miejscami - wsxystko żeby pozbyć się brzechwy spieczonej na krawędziach pianki i jakoś to wzmocnić. Potem montaż napędu lotek, tutaj też pozbyłem się met śrubek na rzecz pinów zrobionych z polistyrenu. Serwo lotek przesunąłem też maksymalnie do przodu. Wstępnie pomalowałem dół płatów, no i mam nadzieję już blisko końca montażu :) cdn.
Pzdr.
M
Dzień dobry,
Wcięcia w skrzydle z dołu w których mieszczą się druty napędu lotek zakleiłem paskami folii i pomalowałem. Potem reszta kamuflażu płatów no i teraz czas na różne poprawki, detale etc. Cdn.
Pzdr,
M
Edytowane przez Michal4x4
Dzień dobry,
Trochę czasu to zajęło (jak na montaż piankolota) ale już pomalowany i (jak zwykle) prawie gotowy. Trochę drobiazgów i spróbuję go ulotnić. Będzie jeszcze zabawa z finalnym wyważaniem. Cdn.
Pzdr.
M
Ps.zdjęcie celownika z netu jako wzór (takiego ładnego raczej nie zrobię).m
