Dzięki!! Oprócz samej przyjemności z pracy nad detalami ciągle mam nadzieję, że kuracja odchudzeniowa przyniesie efekty i mały Hurri poleci... ; na razie jeszcze końcowa walka z kołpakiem.
Cdn. Pzdr.
M
Dzień dobry,
Wszystko bez sensu nakomplikowałem z tym kołpakiem; wykorzystałem jakiś tam z zapasów a trzeba było od początku samemu wszystko zrobić; no ale się trochę poduczyłem w międzyczasie. Kołpaczek ma w środku samego dzioba wklejony magnesik, który mam nadzieję utrzyma go na miejscu. Te "skrzydełka" w kawałkach kołpaka które przyklejone są do jego podstawy mają za zadanie utrzymać je na miejscu tak aby siła odśrodkowa nie wyrzuciła ich na zewnątrz (te kawałki zrobione są z pianki, naklejone nast na balsową podstawę ale przy którejś próbie szlifowania odleciały mi koncertowo, stąd taki zabieg; ale teraz po przyklejeniu do podstawy trzymają się mocno więc może je zrobiłem niepotrzebnie; to się zobaczyvw praniu; teraz malowanie i mam nadzieję koniec. Cdn.
Pzdr,
M
Opublikowano (edytowane)
Dobry wieczór,
Tak, drgania zawsze są bo masa kołpaka nie jest idealnie symetrycznie rozłożona; jednak tutaj jest stosunkowo mała i chciałem sprawdzić czy rozwiązanie takie jak często się stosuje w malutkich modelach (na magnesik w osi obrotu) tutaj też się sprawdzi. Kilka prób pokazało że kołpaczek siedzi spokojnie do ok 75% obrotów silnika, potem wybiera wolność;) niemniej do tego czasu drgań silnika ponad miarę nie było.  Wygląda na to że jednak magnesik był za mały jak na taki kołpaczek; pewnie można próbować z dodaniem drugiego, ale jednak dałem spokój i zrobiłem klasycznie czyli montowanie kołpaka ze śrubką w osi.  Robiłem próby obrotów max i wszystko chodzi cacy. To teraz malowanko i upakowanie baterii etc i wyważanie. Cdn.
Pzdr.
M
Ps. I jeszcze dziś postawiłem go na wadze z całym wyposażeniem. Wyszło prawie 200 g, liczyłem na trochę mniej, ale trudno, się zobaczy jak to w powietrzu wygląda. M
Edytowane przez Michal4x4
Dodanie zdjęć
Dzień dobry,
No to już koniec budowy. Wszystko już złożone i pomalowane. Jeszcze tylko postaram się go precyzyjniej wyważyć i w górę.
Tymczasem dotarł do mnie kit  z Alfa Models Spitfire'a ( ten mały, short kit) i mam nadzieję jesienią będzie powstawał nowy "klasyk". Czyli będzie cd.
Pzdr,
  • 3 miesiące temu...
Dobry wieczór,
No i Hurri poleciał w końcu, choć to za duzo powiedziane, bo pilot słaby i wiatr był, więc nie powinienem był... ale model przeżył;) lot był komediowy i 2 razy lądowanie na drzewie ( może to jakaś projekcja lotniskowca na kt ten akurat samolot służył..?). Jak się wyrobię to wrzucę filmik komediowy, na razie zrzuty z filmu. Mam nadzieję że przy lepszych warunkach się nauczę nim latać. Cdn.
Pzdr,
M
  • 5 lat później...
Dzień dobry.
Naoglądałem się budowy a że i za mną chodzi Huragan to kupiłem ten zestaw kit za 108 zł i czekam....
Ale interesuje mnie dalszy ciąg tej jego/Waszej historii. Lata? Jakieś filmiki?
PZDR🫡
