Zmiany w przepisach dot. modelarstwa lotniczego - 2020
  • 2 lata później...
  • 4 miesiące temu...
Zgodnie z informacjami z mapy, dla wszystkich lotów modelarskich powyżej 120m należałoby składać plany lotów, niezależnie od miejsca, również w otwartych przestrzeniach bez stref. Nie ma to umocowania w żadnych przepisach. Nawet w najnowszych wytycznych Prezesa ULC wydanych kilka dni temu.
Mam wątpliwości, czy ta mapa działa poprawnie :(
  • Haha 1
Hmm. To jest dokładnie to samo co widać w DroneRadar. I pod nadzorem PANSA, więc raczej aktualne, bo przecież to część systemu UTM, razem właśnie z planami lotów i kontrolą ruchu.
W mojej okolicy informacja jest zgodna ze stanem faktycznym, znaczy aktywność/nieaktywność specjalnej strefy w związku z wojną w Ukrainie.
8 godzin temu, Czaro napisał:
Zgodnie z informacjami z mapy, dla wszystkich lotów modelarskich powyżej 120m należałoby składać plany lotów [...] Nie ma to umocowania w żadnych przepisach.
Po pierwsze jak udało Ci się ustawić wysokość większą niż 120m? Suwak jest tylko do 120m, a nawet jeżeli się ręcznie wpisze więcej to i tak ogranicza do 120m.
Po drugie no jak to? 120 m jest wpisane w Unijnym dronowym rozporządzeniu, więc dlaczego nie ma to umocowania? Już nie obowiązuje?
W dniu 20.06.2023 o 10:25, sbogdan1 napisał:
Krzysztof mi to już od dawna koło ch... lotto cały ten bełkot, plany, strategia, dronoradary, mapy, strefy wolno nie wolno, kategorie, podkategorie,, kolorowo jak na marszu tęczowych - bez urazy, i ...wuj wie co jeszcze wymyślą. Może jeszcze doktorat będzie trzeba napisać i zaliczyć okulistę czy aby ktoś przypadkiem daltonistą nie jest. A z tego wszystkiego latania będzie może 5% reszta to stek bzdur i pomysłów, wszystko w jednym worku pomieszane poplątane dronowcy, modelarze, konstruktorzy, latacze, składcze, to się wszystko kupy dupy nie trzyma, logiki w tym żadnej, byle by tylko ludziom życie utrudnić.
W końcu konkret ktoś się odważył napisać. :-)
Każdy urzędnik musi dbać o swój sowity stołek i przyszłe stołki swojej rodziny, dlatego planują i wymyślają na nowo krzywiznę banana. Idąc dalej mamy krzywiznę UE, bo to problem ogólnoeuropejski. Paranoja ferajny sięgła zenitu. Biegły psychiatra sądowy powinien wydać nakazy przymusowego leczenia w pokojach bez klamek, bo niektórzy kompletnie odlecieli. Przy okazji zaliczanie lekarza jak na samolot pasażerski też już było (na samym początku, 2016), kiedy nowym prezesem został specjalista marketingu pll lot.
A jak chcesz spłodzić dziecko, to powinieneś najpierw złożyć podanie do ministra sportu i rekreacji o wydanie zezwolenia na kopulację, bo takie dziecko jak dorośnie może zostać bandytą. Czyli proces jest potencjalnie bardzo niebezpieczny i wymaga stosownego zezwolenia, asygnaty, certyfikatu, promesy, świadectwa C02, decyzji administracyjnej, planu zagospodarowania przestrzennego oraz wuj wie czego jeszcze. Tak, tak, papier w PL powinien być na wszystko, jak za PRL-u. Będzie więcej urzędniczych etatów, więcej psychiatrzy zarobią, bo naród nie może się czuć wolny, bo mu przyjdzie do głowy kiedyś że można nie być za pysk trzymany i wtedy pojawi się duży oraz poważny problem. :-D)))))
PS. Idą wybory. Podziękujcie urzędnikom za to że odlecieli. Jak to kiedyś Miecugow powiedział "kolejna władza, która się pogubiła".
Stworzenie przepisów, które jakimś cudem dotknęły nawet piankowych zabawek - kuriozum. No ale zawsze jest wymówka, że mumia kazała ?. Natomiast zmiana władców, ze średnich na dużo gorszych z powodu przepisów dronowych jest bez sensu. Wolę latać modelami czując się banitą wyjętym z pod prawa niż uciekać przed dzikimi na ulicy. Kwestia co kto woli ? i czy chce mieć wtedy jedno i drugie.
Pietrku napisał "Stworzenie przepisów, które jakimś cudem dotknęły nawet piankowych zabawek - kuriozum. No ale zawsze jest wymówka, że mumia kazała ?. Natomiast zmiana władców, ze średnich na dużo gorszych z powodu przepisów dronowych jest bez sensu. Wolę latać modelami czując się banitą wyjętym z pod prawa niż uciekać przed dzikimi na ulicy. Kwestia co kto woli ? i czy chce mieć wtedy jedno i drugie."
OK, ale każda, podkreślam każda władza powinna czuć ciągły oddech narodu. Jak nikt tyłka nie ruszy, to będą wprowadzać kolejne urojenia (pomijam niekonstytucyjność obecnego gniota). Dla przypomnienia obecne g....o ciągnie się od 2016 roku, kiedy kilku cwaniaków chciało zawłaszczyć niebo dla siebie. Badania lekarskie, pierdo szkolenia za 3k latania po kwadracie jak chcesz zrobić zdjęcia itd. Tylko twarda postawa ludzi nieco zmieniła sytuację. Teraz kombinują, aby zagmatwać sprawę, bo w mętnej wodzie lepiej się rybi łowi. Dlatego nikt tego już nie rozumie, o układach w samym ulcu nie wspominając. Odpowiedni minister powinien tam zrobić porządek, bo nastał feudalizm. Zmiana będzie, kiedy władza odspawa od stołków kilku kolesi, którym się wydaje. Jedyną przy tym motywacją są wybory.
ciekawe jak długo będzie trwać kombinacja z żółtym , 3 metrowym  dronem ? , który 2 miesiące temu pojawił sie na ścieżce podejścia  Okecia
W dniu 4.07.2023 o 13:38, Elvis napisał:
Zacytowałeś kolego Bulbon niemoją wypowiedź.
Sorry, już poprawione.
Będzie do czasu, kiedy prowokacja zostanie użyta do kolejnej zmiany prawa. To metoda stara jak świat (np. kiedy Neron spalił Rzym, a Hitler Reichstag), kiedy potrzeba wmówić ciemnemu ludowi przyczynę zamordyzmu. Ciekawe ile za taki numer było płacone i ile zysku oszacowali po zmianach?
Swoją drogą, jak nisko trzeba upaść (z...ć), aby zniżać się do takich metod? ?
I na koniec, nawet po kolejnych zmianach na wariata nie będzie bata, bo do rozwiązania trzeba mieć mózg, a nie parcie na $$$.
