rojo Opublikowano 15 Maja 2020 Opublikowano 15 Maja 2020 Witam serdecznie, Na początek chciałem podziękować za przyjęcie do grona :) Ja i mój syn 11lat dopiero zaczynamy to super hobby, on pilotem, ja serwisantem i sponsorem :) Wcześniej opanował naukę na mniejszych modelach np. Cesna 182 i oczywiście symulator był i jest dalej RealFlight. Zaczynamy od modeli RTF, na pewno w przyszłości zbudujemy własny model :) . Ale do sedna, sprawa dotyczy obecnego pacjenta jakim jest Mustang P51 z firmy Volantex. Złożenie modelu odbyło się bez problemu pomimo kulawej instrukcji ! Brak szczegółow , tak jak by uniwersalna. Problem pojawił się już przy pierwszej próbie lotu. Aparatura ust. bez asystenta , model mocno wypchnięty z ręki, i młody nic nie mógł zrobić . Od razu prostopadle dziobem w ziemię, trochę ucierpiał bo był wyrzucany w lekką dolinę. Dobra wymieniłem wał silnika i naprawiłem naruszony kadłub. Tym razem próba na asystencie lotu, niestety skończyło się tak samo:( Teraz nie jestem pewien gdzie leży przyczyna, wyczytałem że model należy wyważyć! No ale w instrukcji ani słowa, tym bardziej model RTF. W necie znalazłem info jak to wykonać i punkty do pomiaru, No i faktycznie na modelu są punkty C.G. zaznaczone Więc zrobiłem prowizoryczną wyważarkę . Okazało się że cała masa jest z przodu, więc dodałem ciężarki do kadłuba i udało mi się chyba wyważyć. Na razie nie próbujemy , poczekam na waszą opinie , być może to nie ta przyczyna? Pozdrawiam
Marcin K. Opublikowano 15 Maja 2020 Opublikowano 15 Maja 2020 Rozumiem że pytanie o rewers jest retoryczne i można pominąć ten fakt? Na zdjeciu wydaje się Ok, balans jest, pytanie czy w odpowiednim miejscu
poharatek Opublikowano 15 Maja 2020 Opublikowano 15 Maja 2020 Linijka w dłoń, pomierz model - a potem wrzuć do jakiegoś kalkulatora ŚC - np. tego: https://www.ecalc.ch/cgcalc.php Taka uwaga: uczenie się latania na małym modelu warbirda to według mnie dosyć masochistyczne doświadczenie... Zwłaszcza, że Lanyu podaje w instrukcji bardzo duże wychylenia sterów (szczególnie steru wysokości). Ogranicz je o 1/'2 (albo daj dual rate i expo co najmniej 40% - o ile Twoja aparatura je obsługuje). 1
robertus Opublikowano 15 Maja 2020 Opublikowano 15 Maja 2020 takie modele wywarza sie do góry nogami. Aż dziwię się, że jest stabilny w tej pozycji.
rojo Opublikowano 15 Maja 2020 Autor Opublikowano 15 Maja 2020 W dniu 15.05.2020 o 12:16, Marcin K. napisał: Rozumiem że pytanie o rewers jest retoryczne i można pominąć ten fakt? Na zdjeciu wydaje się Ok, balans jest, pytanie czy w odpowiednim miejscu Rozwiń Tak rewersy można pominąć W dniu 15.05.2020 o 13:12, robertus napisał: Jak tam masz pakiet? Rozwiń Ten po lewej fabryczny, na tym próbowaliśmy zaraz po złożeniu i naładowaniu pakietu, ten po prawej założyłem teraz i na nim wyważyłem. Hmm , przynajmniej tak mi się wydaję.. W dniu 15.05.2020 o 13:18, mr.jaro napisał: Powiedzialbym, ze w takiej sytuacji nauka (oraz diagnoza) na odleglosc moze okazac sie trudna. Z krakowa jestescie, wiec zanim sie zniechecicie, moze lepiej byloby poprosic kogo z okolic o ulotnienie tego warbirda. Mustang to jednak nie Cessna. Rozwiń Mam dwie lokalizacje druga to Laskowa koło Limanowej, w sumie mamy nie daleko do kurowa, tam z młodym czasami zajeżdzamy pooglądać
robertus Opublikowano 15 Maja 2020 Opublikowano 15 Maja 2020 Sprawdź wyważenie do góry nogami. Wyczytałem, że tam jest gyro?
rojo Opublikowano 15 Maja 2020 Autor Opublikowano 15 Maja 2020 W dniu 15.05.2020 o 13:48, robertus napisał: Sprawdź wyważenie do góry nogami. Wyczytałem, że tam jest gyro? Rozwiń Ma zaznaczone punkty, do tego się odnosiłem. Do góry nogami nie wiem gdzie podstawić. Model posiada żyroskop
robertus Opublikowano 15 Maja 2020 Opublikowano 15 Maja 2020 W tym samym miejscu tylko z drugiej strony skrzydła. Przebij np szpileczką. Jeśli ma żyroskop to może być ustawiony revers na nich i zamiast stabilizować to pogłębia sytuację. Stąd ten kret od razu po starcie.
rojo Opublikowano 15 Maja 2020 Autor Opublikowano 15 Maja 2020 W dniu 15.05.2020 o 14:32, robertus napisał: W tym samym miejscu tylko z drugiej strony skrzydła. Przebij np szpileczką. Jeśli ma żyroskop to może być ustawiony revers na nich i zamiast stabilizować to pogłębia sytuację. Stąd ten kret od razu po starcie. Rozwiń Ok, sprawdzę tak jak napisałeś, co do rewersów na pewno nie jest ustawiony z gyro i bez VID_20200515_165428[1].mp4Pobieranie informacji ... VID_20200515_165516[1].mp4
robertus Opublikowano 15 Maja 2020 Opublikowano 15 Maja 2020 Na początku trochę się buja, ale pod koniec wygląda na dobrze, moim zdaniem, ew. z tendencją na dziób. Mógłby być nieco bardziej poziomo, ale to jednak lepiej niż na ogon. Jak przestawisz bowden na dźwigience steru wysokości wyżej to wychylenia będą mniejsze, teraz chyba masz dość duże,tak?
rojo Opublikowano 15 Maja 2020 Autor Opublikowano 15 Maja 2020 W dniu 15.05.2020 o 17:09, robertus napisał: Na początku trochę się buja, ale pod koniec wygląda na dobrze, moim zdaniem, ew. z tendencją na dziób. Mógłby być nieco bardziej poziomo, ale to jednak lepiej niż na ogon. Jak przestawisz bowden na dźwigience steru wysokości wyżej to wychylenia będą mniejsze, teraz chyba masz dość duże,tak? Rozwiń Dzięki za pomoc ? nabieramy więcej pewności . Jeśli chodzi o ster wysokości to faktycznie przestawiłem go w pozycję max. na orczyku steru i serwie, teraz nie zaprezentuje bo już trochę późno, ale wychyla się koło 1 cm . Pomyślałem że może to pomoże przy kolejnej próbie. Hehe jeśli jutro nas nie poniesie fantazja, to wczesniej podeślę filmik jak się wychylają wszystkie stery, żeby ew. zrobić korekty. Jeszcze raz dzięki, może nie schowamy całego hobby do szafy ?
rojo Opublikowano 16 Maja 2020 Autor Opublikowano 16 Maja 2020 Tylny ster ustawiłem na maximum wychylenia (koło 1cm) Z lotkami nic nie grzebałem, ale wydaje mi się że prawa się bardziej wychyla. Sprawdzałem na orczykach to oba są w tych samych dziurkach, pewnie jakiś błąd konstrukcji. Żeby to poprawić trzeba nawiercić nowe otwory, z tym nie będzie problemu, chyba że są dopuszczalne? VID_20200516_131709.mp4Pobieranie informacji ...
grzegor Opublikowano 16 Maja 2020 Opublikowano 16 Maja 2020 Witam. Małe OT. Mustang miał chowane koło ogonowe razem z podwoziem głównym .
Bravo Sierra 25 Opublikowano 17 Maja 2020 Opublikowano 17 Maja 2020 Witaj rojo, witajcie forumowicze. Miałem tworzyć podobny temat, ale podepnę się pod ten bo jest identyczny. Po roku latania trenerkiem-górnopłatem i nauczeniu się podstaw latania z lotkami w czterech kanałach, postanowiłem kupić sobie warbirda - zawsze marzyłem o mustangu. Kupiłem piankowego P51-d wyprodukowanego przez firmę ''Ares". Rozpiętość 750mm, standardowe wyposażenie i ustawienia zgodne z wytycznymi producenta. Sytuacja podobna jak użytkownika rojo, z tym że mój model od razu po wyrzuceniu z ręki, leci lekko do góry i przewala się od razu na lewe skrzydło, lądując nosem w ziemi. Trymowanie, ustawianie wychyleń nie wiele pomogło. W najlepszym wypadku model nabierał szybko wysokości miotając się i ostatecznie przy próbie skrętu przewalał się na skrzydło. Połamałem na nim kilkanaście śmigieł, kleiłem kadłub w czterech różnych miejscach (widać też taśmę którą zabezpieczyłem klejone miejsca). Dziwię się że nadal trzyma się to wszystko w całości. Skrzydła, stateczniki i tył modelu ok - nic się im nie stało. Dzięki temu tematowi dowiedziałem się kilku cennych informacji, postaram się wyważyć model taką samą techniką jak zrobił to autor tematu. W moim przypadku nie kupiłem modelu RTF ale zamówiłem po prostu osobno kadłub, skrzydło, stateczniki i akcesoria takie jak podwozie, owiewka silnika itd. Potrzebowałem też dedykowanego silnika, bo konstrukcja modelu tego wymagała, ale poza tym cała elektronika jest moja. Może właśnie w tym jest problem? Niby usadowiłem serwa, odbiornik i pakiet lipo w miejscach przeznaczonych przez producenta, ale jednak możliwe że coś jest źle. Niby założenie jest takie że RTF to model gotowy do lotu zaraz po wyciągnięciu z pudełka. Natomiast mój to taki frankenstein bo kompletowałem każdy element modelu osobno z różnych sklepów o mało kto ma jeszcze części do tego modelu w magazynie. No i ważna sprawa: ten model ponoć przychodzi z żyroskopem w wersji RTF, mój oczywiście nie posiada żyroskopu bo przecież sam go składałem i nie posiadam gyro. Czy to ma jakiś wpływ na lotność? Mam znajomego modelarza który lata warbirdami i gdy skończy się pandemia wirusa to spotkam się z nim i poproszę o pomoc w wyważeniu i oblataniu wstępnym. Ja mam już dość - tyle razy zaliczyłem kreta że mam traumę. Gdy myślę że miałbym go kolejny raz rzucić do lotu to kraja mi się serce.
robertus Opublikowano 17 Maja 2020 Opublikowano 17 Maja 2020 Zakładanie, ze model RTF to taki, że tylko włożyć baterię i w górę może być zgubne. Zawsze trzeba sprawdzić czy w fabryce dobrze zmontowali. Czy im się kabelki nie pomieszały, a może są w ogóle nie podpięte, części nie sklejone dobrze itd. Żyroskop - zależy co tam jest czy tylko żyroskop czy układ stabilizujący. Generalnie żyroskop ułatwia latanie na wietrze gdy model podwiewa, żyroskop reaguje od razu. Lot jest bardziej płynny niż bez. Stabilizujący, czasem nawet z przyciskiem panic pozycjonuje w przestrzeni model i nie pozwala mu przechylenia, taki fly-by-wire w modelu. Ty mu dajesz max w lewo a model ledwo się przechyli na bok nic dalej. Generalnie żyroskop w samolocie nie jest potrzebny do utrzymywania sie modelu w powietrzu. W dniu 16.05.2020 o 11:53, rojo napisał: Sprawdzałem na orczykach to oba są w tych samych dziurkach, pewnie jakiś błąd konstrukcji. Żeby to poprawić trzeba nawiercić nowe otwory, z tym nie będzie problemu, chyba że są dopuszczalne? Rozwiń Jak jest przy serwie? Może tutaj ramię ma różne ruchy, co się przekłada na powierzchni sterowej. Ale jakiejś tragedii nie widzę.
rojo Opublikowano 17 Maja 2020 Autor Opublikowano 17 Maja 2020 W dniu 17.05.2020 o 10:51, robertus napisał: Zakładanie, ze model RTF to taki, że tylko włożyć baterię i w górę może być zgubne. Zawsze trzeba sprawdzić czy w fabryce dobrze zmontowali. Czy im się kabelki nie pomieszały, a może są w ogóle nie podpięte, części nie sklejone dobrze itd. Żyroskop - zależy co tam jest czy tylko żyroskop czy układ stabilizujący. Generalnie żyroskop ułatwia latanie na wietrze gdy model podwiewa, żyroskop reaguje od razu. Lot jest bardziej płynny niż bez. Stabilizujący, czasem nawet z przyciskiem panic pozycjonuje w przestrzeni model i nie pozwala mu przechylenia, taki fly-by-wire w modelu. Ty mu dajesz max w lewo a model ledwo się przechyli na bok nic dalej. Generalnie żyroskop w samolocie nie jest potrzebny do utrzymywania sie modelu w powietrzu. Jak jest przy serwie? Może tutaj ramię ma różne ruchy, co się przekłada na powierzchni sterowej. Ale jakiejś tragedii nie widzę. Rozwiń Wygląda na to, że ruch serwa L P nie jest jednakowe, ale jeśli nie ma tragedii to na razie to zostawię. Wszystko jeszcze raz posprawdzałem, wychylenia ustawiłem +- 5mm, wstępnie trymowane ,gyro skalibrowane , pakiet się ładuję. Jak młody czegoś nie zawali, no to chyba powinien w końcu polecieć? Później zdam relacje..
rojo Opublikowano 17 Maja 2020 Autor Opublikowano 17 Maja 2020 Witam ponownie, Niestety start nie udany, model dalej zachowuje się jak auto bez jednego koła. Pozostaje mi tylko poprosić kogoś doświadczonego, i to będzie cud jak nim poleci ;) Można tutaj wiele tez snuć, ale na chłopski rozum to chiński badziew, ta sytuacja mnie zmotywowała żeby stworzyć coś samemu.. Chciałem nagrać jak to się zachowuję, ale gdzieś mi ręka uciekła ;) Przynajmniej krakse słychać hehehe Chyba że jeszcze jakieś pomysły, chętnie bym sam do tego doszedł! Jak temat nudny to nie ma co kontynuować.. VID_20200517_184217.mp4 Współczuję Bravo Sierra 25, My go tak nie zmasakrowaliśmy, nawet po ostatnim krecie nic mu się nie stało, heh gdyby nie gęsta trawa . Też już ręce powoli rozkładam. Powodzenia
