JR Propo 10sx II zablokowana haslem
Aparatura miała hasło 3cyfrowe "900" i działała. Sprzedałem ją demonstrując przy kupcu. Działało. Następnego dnia dzwoni że hasło nie działa. I tak jest. Zwrócił mi ją. Kombinowałem 111, 123 itp. nie akceptuje.
Jak możliwa jest taka postać rzeczy?
Jakieś pomysły jak ją zresetować? Pakiet oczywiście wyciągałem.
Bardziej mi wygląda na to że nowy właściciel zmienił hasło a teraz nie wie co wpisał. Kwestia czy zrobił to świadomie czy nie (może radio mu nie spasowało). Gdyby były same cyfry to miałbyś 1000 kombinacji ale jak wstawił litery jak jest taka możliwość to już problem.
W instrukcji pisze że tylko serwis może odblokować ale są tu użytkownicy tego radia może jest jakiś sposób.
Kupujący ściemnia i pewnie było tak jak to napisał Andrzej, chyba że zablokowało się po iluś źle wprowadzonych kodach ale to też wina kupującego.
Szkoda, że byłeś tak uprzejmy i przyjąłeś nadajnik z powrotem. Kupujący powinien wysłać do serwisu na własny koszt.
jakikolwiek serwis jest nieopłacalny ?
Mam nowego sprawnego jr 9 kanałów i musiałbym go wysłać do serwisu bo latam na mode 1 a on ma 2 ale to też nieopłacalne .....
Wyjęcie pakietu może nie wystarczyć. Niektóre radia mają na płycie głównej baterię do podtrzymania pamięci, ją też należało by wyjąć jak jest. A jeśli hasło jest w pamięci eeprom to tylko zgranie ustawień z kości sprawnego radia i zaprogramowanie zablokowanego.
Niewiem czy to te same bebechy ale na zdjęciach widać baterie na PCB.
https://www.rcuniverse.com/forum/jr-radio-spektrum-radios-116/5413101-10sx-mode-1-mode-2-change.html?styleid=7
Ja bym radio rozebrał i wyjął/wylutował baterię, poczekał kilka minut i włożył/wlutował baterię z powrotem.. Powinno pomóc, choć jeśli hasło jest w scalaku to klęska.
Po wylutowaniu baterii najlepiej zewrzeć ze sobą piny +  i - na płycie głównej celem rozładowania ewentualnych kondensatorów (odczekać z 2h).
Jeśli jednak jest w pamięci EEProm to jest na to sposób o którym pisałem wcześniej. Niestety trzeba drugie sprawne radio (bez blokady albo ze znanym kodem). Istnieje jeszcze jedna metoda którą pamiętam z radii samochodowych polegająca na zgraniu pamięci EEProm i w kodzie odczytywało się kod blokady.
Ciekawe czy tu by to zadziałało. ??
Przy obecnych cenach elektroniki "rzuciłbym ją w kąt" i niech czeka na "lepsze" czasy, albo zrobiłbym z niej dawcę części do innych nadajników .-)
Wyjęcie baterii guzikowej nic nie pomogło. Ale udało się na chybił trafil. Było hasło 100. Od razu usunąłem możliwość blokady. Kupujący wycofał się więc coś kręci. aparatura idzie na giełdę.
To właśnie zabija sensowną wymianę używanych przedmiotów w PL. Zawsze się znajdzie jakaś menda co próbuje na 50-100pln oszukać.. robiąc biznes życia i sprzedając coś uszkodzonego/z wadą lub jak tu wykręcając się ze sprzedaży oszustwem..
Jarek z Szwecji pisze często o kupowaniu bez obaw używanych/nowych z drugiej ręki rzeczy, w PL to nie do pomyślenia..
Polska to dziki kraj. Smutne.. :(
