Model dlg i odbiornik spektrum
Jako że niedługo stanę się szczęśliwym posiadaczem modelu dlg Albatros by CarbonBird :)  mam pytanie do bardziej zaawansowanych i doświadczonych użytkowników.
Posiadam odbiorniki Spektrum typu park flyer i pełno zakresowe, te pierwsze mniejsze/lżejsze. Wszystkie jak to Spektrumy mają dwie małe antenki. Czy taki mały odbiornik typu parkflyer z małymi antenkami do modelu węglowego dlg będzie odpowiedni? Czy powinienem zaopatrzyć się w wersje odbiorników z dłuższymi antenkami przeznaczonymi do modeli z dużą ilością węgla?
Będę zobowiązany za wszelkie praktyczne porady.
Albatros ma przód kadłuba + nakładany nosek z tkaniny szklanej + wzmocnienia węglem, więc nie przeszkadza to w umieszczeniu odbiornika w środku razem z anteną.
Mam tak włożony odbiornik i nie ma problemu z zasięgiem a mam odbiornik z jedną antenką. Oczywiście końcówka anteny nie leży w części pełnowęglowej kadłuba a w części szklanej.
To zależy jaki ma zasięg Twój odbiornik typu "park flyer". Jak miałem jeszcze Futabę to latałem DLG na odbiorniku typu parkflyer o zasięgu ok. 300m (edytowane) http://www.ripmax.com/Item.aspx?ItemID=P-R2106GF/2-4G&Category=060-030-050  Ale nie latałem do granic widzialności z oczywistych względów tylko rozsądnie, oczywiście ustawienie failsafe wskazane. Nigdy nie miałem problemów z zasięgiem. Możesz potestować w pogodę bez termiki na duuużej łące.
Ale docelowo lepiej mieć pełnozasięgowy.
Jak latalem na spektrumie, to w DLG używałem AR400. Ma dłuższą antenę i można przeciągnąć na zewnątrz, ale na antenie jest filtr, co prawda niewielki, ale do przeciagniecia anteny na zewnątrz trzeba wywiercic większy otwór, albo wysunąć tylko część anteny.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Antena w moim odbiorniku Futaby typu parkflyer miała 2cm długości i nie było problemów z zasięgiem - model F3K VIRGOS, dziób modelu o ile dobrze pamiętam z kevlaru
Antena w obecnym odbiorniku Graupnera GR12L ma sporo więcej ale cała jest schowana w nosku kadłuba modelu ALBATROS F3K, również nie ma problemów z zasięgiem, dziób modelu ze szkła wzmacniany wzdłuż paskami węgla.
To tak dla porównania, nie zachęcam ale dobrze znać doświadczenia innych ?
Dzięki za info, ale podejrzewam, że Futaba i Spektrum to jednak zupełnie inna bajka, zwłaszcza, że kiedyś Spektrum wyraźnie rozgraniczało odbiorniki na parkflyer, pełnozakresowe i wersje węglowe. Ostatnio pojawiły się nawet odbiorniki z wewnętrzną anteną. Znalazłem coś takiego:
http://www.nastik.pl/spektrum-ar410-dsmx-sport-p-8489.html
Teoretycznie jest to następca AR400, tylko bez antenowy i z wbudowaną telemetrią
Niby piszą, że nie do modeli z węglowymi kadłubami, aczkolwiek Albatros ma nosek z laminatu, więc czy to wystarczy?
Ma ktoś jakieś doświadczenie?
Moje doświadczenia ze Spektrumem skończyły się 10 lat temu, ale i tak się wypowiem :D
Przede wszystkim odbiornik AR400 czy 410 nie będzie pasował, bo wtyczki serw wyprowadzone są poprzecznie. Ze zdjęć Albatrosa wnioskuję, że kadłub jest wąski i potrzeba odbiornika ze złączami wzdłuż.
Po drugie AR400 odpada przez tę jedną krótką antenkę. W kadłubie z kabinką, można by ją wystawić na zewnątrz przez otworek. W Albatrosie jest nasuwany nosek, więc antenka by przeszkadzała. Nie wypada też zawinąć ją pod obudowę odbiornika. Potrzebny więc jest odbiornik z dwoma długimi antenami, tak żeby układać je w kadłubie swobodnie.
Po trzecie integralna antena w AR410 jakoś do mnie nie przemawia. Generalnie w kadłubach rzutek jest ciasno i taka antenka byłaby mocno przysłonięta przez resztę instalacji.  W swoich modelach DLG zwykle jedną antenkę daję wzdłuż kadłuba, na jego spodzie, maksymalnie z przodu, np. przyklejoną do akumulatora. Drugą w poprzek lub w pionie kadłuba, w miejscu gdzie jest na tyle gruby, żeby zmieścić wyprostowaną antenę. Jednocześnie tak, żeby miała maksymalnie dużo świeżego powietrza i była oddalona od reszty wyposażenia.
Jak jest z FailSafe w aktualnych odbiornikach Spektrum? Kiedyś FS był wyłącznie na kanale gazu. Czy przez te lata dorobili się FS na wszystkich kanałach?
Dzięki. Te złącza w poprzek rzeczywiście są bez sensu, nigdy tego nie lubiłem i generalnie starałem się zawsze kupować wersje wzdłuż (AR410 ma wzdłuż). Niby piszą, że w tym AR410 antena jest wdrukowana w samą płytkę obwodu drukowanego i powinna mieć zasięg taki sam lub nawet odrobinę większy od wersji tradycyjnej AR400.
Klamka zapadła, odbiornik zamówiłem, porobimy testy zasięgu, najwyżej jak nie wypadną zachęcająco to użyję w jakimś samolocie (może kombacik) :)
Jakby ktoś miał jakieś doświadczenie z odbiornikami Spektrum w kadłubach węglowych to nadal proszę o podzielenie się doświadczeniami.
Fail safe już od dawna jest dla wszystkich powierzchni sterowych.
Jest jeszcze jedna opcja. Są dostępne np takie odbiorniki
Do tego mała przeróbka anteny na długą i po przetestowaniu, do modelu. Miałem taki odbiornik w halówce i raz wybrałem się modelem w dalszy lot "nie planowany". Przy około 800 metrach "wylądowałem" awaryjnie na polach i poszedłem szukać modelu, więc zasięg raczej wystarczy. Zostaje tylko kwestia przerobienia anteny na długą, do tego modulacja DSM2, choć ja nie miałem z nią problemów.
W spektrum jest faktycznie problem z tymi złączami w odbiornikach. Z drugiej strony zawsze można przelutować na wzdłużne, tylko nie każdy chce grzebać przy odbiorniku.
A czy np do AR8000 zamiast standardowej satelitki można dołączyć satelitkę do kadłubów carbon z długim wąsem ?
Pewnie by działało, ale czy miejsca starczy. Sam AR8000 jest duży, do tego jeszcze satelitę chcesz upchnąć?
Jest jeszcze kwestia programowania modelu. Jak programowałem DLG na 4ch odbiorniku w DX8, to prawie model z nerwów połamałem. 3 dni mi zeszło zanim doszedłem do ładu. Ciekaw jestem jak koledze pójdzie.
Spoko Andrzej :)
Jak przyjdzie zobaczę, potestuję zasięg i programowanie i nie omieszkam się pochwalić. DSMX, DSM2 to nie problem, mój nadajnik jest kompatybilny z oboma, aczkolwiek idąc z duchem czasu wolę DSMX i telemetrię :)
Dzisiaj odbiornik przyszedł (Spektrum AR 410), bardzo zgrabny, bez antenowy prostopadłościan, myślę, że bez problemu powinien się zmieścić w kadłubie. Czekam jeszcze na model i nie omieszkam się pochwalić. Mam nadzieję, że nie będzie problemów z zasięgiem.
Co do programowania to chyba nie powinno być kłopotu, zajrzałem do instrukcji nadajnika i wynika, że ustawiam rodzaj skrzydła z dwoma lotkami i rodzaj usterzenia, oraz brak silnika i już, a jako że w odbiorniku kanały są ponumerowane, a nie mają przypisane nazwy określonych funkcji, więc powinno chyba pójść prosto.
Ale czy tak będzie to też opiszę.
Spektrum AR 410 się nie mieści, wykorzystam więc w innym modelu.
Czy ktoś używał w węglowym dlg, albo innym węglowym szybowcu spektruma AR 6100e (wiem parkflyer). Usunąłem obudowę, bo i tak była pęknięta, zabezpieczyłem koszulką termokurczliwą i z punktu widzenia wielkości i wagi jest super, ale jak z zasięgiem? Czy ktoś praktycznie testował?
Pierwsza rzecz o której pomyślałem, ale patrząc  na budowę wnętrza, wygląda to nieco przestrzennie, a nie stanowi jednej płaskiej płytki, to chyba za dużo tej grubości nie zyskam, a o to głównie mi chodzi, a dwa że przycisk do bindowania jest integralną częścią obudowy.
Znalazłem co prawda AR 6250 (wersja węglowa, z długimi antenkami - nie ma to jak tzwn. artystyczny nieład w modelarni - czasem można coś znaleźć ;) ), co prawda muszę sprawdzić czy działa, ale problemem jest szerokość. Wysokość idealna, ale na szerokość zrobili szerszy niż ten AR 6100e i to znacznie (a niby i jeden i drugi 6 kanałowy ;) ). Ale jak nie będzie wyjścia, to go wybebeszę  i zabezpieczę koszulką termokurczliwą, może wtedy jakoś upchnę.
Nie wiedziałem, że odbiornik do szybowca to taki problem  :)
