AKocjan Opublikowano 30 Czerwca 2020 Opublikowano 30 Czerwca 2020 @johnyP51 a masz może jak sprawdzić długość ramion dźwigni na serwie / sterze wysokości ? Powierzchnię steru , jego cięciwę ? można siły oszacować mając te dane. @johnyP51 na filmie ster wysokości nie zmienia położenia. Więc to nie jest kwestia wiatru. Gdyby choć trochę się wychylił (ster wysokości) można byłoby stwierdzić, że to problem z serwem. Siły warto sobie oszacować. Bo wtedy jesteś pewien, że problemów nie będzie - szczególnie że to model własnej roboty.
johnyP51 Opublikowano 30 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2020 Papier naklejam taśma dwustronna, nie wypacza się gotowa „płytka”, może delikatnie ale nie tak jak w przypadku na vikol. Do obróbki jest idealnie. Mam jak sprawdzić, ale już nie dzisiaj bo muszę do wraku zajrzeć a on u taty w „hangarze” leży AKocjan obstawiasz awarie serwa czy za słabe? Przeanalizowałem właśnie oryginalny filmik i uważam ze chyba było ok, napewno za obszerna chciałem ja zrobić. Elektronika w tej chwili działa bez zarzutu.
AKocjan Opublikowano 30 Czerwca 2020 Opublikowano 30 Czerwca 2020 @johnyP51 dziwię się, że ster nawet nie drgnął, model leciał do końca nie wykonując nawet drobnych korekt kursu, które i tak powinny wystąpić w przypadku zbyt słabego serwa. Awarię wykluczyłeś. Na podstawie Twojej relacji / filmu można stwierdzić : model był dość wysoko, patrzyłeś pod dużym kątem do góry, możliwe że skupiłeś wzrok wyłącznie na F4U (ograniczyłeś pola widzenia do modelu), przez co nie byłeś w stanie ocenić, że model szybko zbliża się do ziemi, stąd pozostawienie go na stałym powolnym wyprowadzaniu z lotu nurkowego (sytuacja mogła Ciebie zaskoczyć, wszystko działo się dość szybko) W następstwie model zderzył się z ziemią bez żadnej Twojej reakcji - szczególnie, że model spadł w miarę nie daleko od Ciebie. Ziemię zobaczyłeś zbyt późno by zareagować. To jest dość niebezpieczne zjawisko, które może załatwić model, nawet w przypadku doświadczonego operatora RC. Myślę że to właśnie główna przyczyna zdarzenia. Co do serwa, raczej tutaj nie miałoby to znaczenia, czy słabe. ale warto policzyć napędy, czy są w stanie przenieść potrzebne obciążenia, mogę Ci w tym pomóc.
johnyP51 Opublikowano 1 Lipca 2020 Autor Opublikowano 1 Lipca 2020 Nie wykluczam takiego przebiegu sytuacji. Co nie zmienia ze samolocik tak mi się podoba, ze robi się druga wersja chętnie skorzystam z Twojej pomocy. Ten będzie trochę mniejszy i nie mam jeszcze serwa nowego. Jak już powycinam to pomierze i wtedy będziemy liczyć.
johnyP51 Opublikowano 20 Lipca 2020 Autor Opublikowano 20 Lipca 2020 Hej Wszystkim mala przerwa bo urlop zacząłem a jak wiadomo na urlopie najmniej czasu dla hobby, ale dzisiaj miałem cały dzień dla siebie i skończyło się to tak Wszystkie części do Skipper v2 wycięte teraz tylko podkładać do kupy
johnyP51 Opublikowano 20 Lipca 2020 Autor Opublikowano 20 Lipca 2020 Poszczególne sekcje schną i się formują Wszystkie wręgi i sekcje sklejone
model Opublikowano 21 Lipca 2020 Opublikowano 21 Lipca 2020 W tym tempie to szybciutko skleisz corsaira ale z tego właśnie słyną samoloty flitetest 2-3godzinki i w powietrze, powodzenia w dalszej budowie.
johnyP51 Opublikowano 21 Lipca 2020 Autor Opublikowano 21 Lipca 2020 A dziękuje, dwie trzy godzinki to troszkę za mało, wczoraj walczyłem 3/4 dnia i 3/4 nocy, trochę mnie poniosło, ale teraz to pasowanie i składanie.
marek rokowski Opublikowano 21 Lipca 2020 Opublikowano 21 Lipca 2020 czesc super zabawa:) i extra rezultat co do naklejnaia papieru -polecam Ci klej w sprayu 3M 77 - jak dla mnie rewelka (rozpyla sie kroplekowo -bez tzw pajęczych sieci a ma siłę starego dobrego butaprenu sprawdziłęm kilka "tańszych" wersji tego kleju tesa, uhu -ale niestety podróbki poległy sam stosuje go do łącznia/obklejania depronem rdzeni z epp (patrz moj projekt Pilatusa z drukowanym poszyciem pozdrawiam
johnyP51 Opublikowano 21 Lipca 2020 Autor Opublikowano 21 Lipca 2020 Spróbuje przy następnym projekcie bo teraz już mam wszystko przygotowane, zastanawiałem się jeszcze nad zwykłym klejem do tapet i myśle, ze próbę tez zrobię. Z taśmy ogolnie jestem bardzo zadowolony ponieważ wychodzi sztywniej niż na vikol u dużo czystsza robota, i materiał od razu do użycia. Ale napewno zaopatrze się w ten co proponujesz
johnyP51 Opublikowano 21 Lipca 2020 Autor Opublikowano 21 Lipca 2020 Tez mi się tak wydawało z tym klejem do tapet ze zachowa się podobnie do vikolu, dzięki z tym lakierem, nie wiedziałem i napewno spróbuje bo chciałbym znaleźć jakiś złoty środek żeby jak najbardziej zbliżyć się do tych pianek (foambord) z flit testu. Chce kiedyś swoje modele projektować wiec każda taka wiedza się przyda, wiec jak ktoś jeszcze ma jakiś patent to śmiało pisać. Będę wdzięczny pianka oklejona przed daje to ze nie trzeba się z nią tak „pieścić” dużo lepiej znosi błędy modelowania. Ale to przy tym projekcie co ja robię bo oczywiście przy innych poprostu się tak nie da i trzeba odklejać po. p.s. Ta buteleczka nazywa się atomizer
japim Opublikowano 21 Lipca 2020 Opublikowano 21 Lipca 2020 Adam (Karambolis8) oklejał całe arkusze klejem poliuretanowym - z bardzo dobrym skutkiem. Papier daje też wzmocnienie - bez niego pianka przy probie takiego zawinięcia pęka...
johnyP51 Opublikowano 21 Lipca 2020 Autor Opublikowano 21 Lipca 2020 Flit test ma na celu wygląd samolotu w locie, to nie makieta, ma cieszyć i cieszy jak pisałem chce się rozwijać w tym kierunku bo to fajna i nie droga alternatywa dla prawdziwego modelarstwa
japim Opublikowano 21 Lipca 2020 Opublikowano 21 Lipca 2020 1 minutę temu, johnyP51 napisał: alternatywa dla prawdziwego modelarstwa Ale to nie jest alternatywa - to jest prawdziwe modelarstwo.
johnyP51 Opublikowano 21 Lipca 2020 Autor Opublikowano 21 Lipca 2020 Fajnie ze tak mówisz Bez sensu się porównuje
johnyP51 Opublikowano 21 Lipca 2020 Autor Opublikowano 21 Lipca 2020 Lecimy dalej Poszczególne sekcje gotowe do stworzenia kadłuba Na ta chwile
