karambolis8 Opublikowano 3 Września 2020 Opublikowano 3 Września 2020 Ogólnie masz rację co do RSSI, ale sprawdź w sofcie jakiego używasz na tym kontrolerze, czy twój soft nie wspiera RSSI nadawanego na jednym z kanałów SBUS (a pewnie wspiera). Wtedy gama odbiorników FrSky znacznie się poszerza.
niziel Opublikowano 3 Września 2020 Opublikowano 3 Września 2020 Witam wszystkich. Chciałem prosić Was o poradę. Buduję RWD-5 z firmy Eljot (rozp 2,04m) z silnikiem OS MAX 46AX, i zbliżam się powolutku do końca, więc stoję przed wyborem odbiornika i pakietu. Mam zamontowane serwa (5szt) Hitec HS-322HD i zdecydowałem się na zakup aparatury Radiomaster TX 16S. Zanim zabiorę się za wyważanie modelu, chciałbym to wszystko zamontować. Doradzicie mi jaki odbiornik i pakiet byłby odpowiedni do tego modelu? Dziękuję i pozdrawiam Paweł
Artem85 Opublikowano 3 Września 2020 Autor Opublikowano 3 Września 2020 2 godziny temu, karambolis8 napisał: Ogólnie masz rację co do RSSI, ale sprawdź w sofcie jakiego używasz na tym kontrolerze, czy twój soft nie wspiera RSSI nadawanego na jednym z kanałów SBUS (a pewnie wspiera). Wtedy gama odbiorników FrSky znacznie się poszerza. Mam rozumieć, że chodzi o BetaFlight ? Oczywiście wspiera RSSI. Jeszcze co do X8R - czy możliwe jest aby posiadał RSSI zarówno po sbusie jak i analogowe na wyjściu ?
karambolis8 Opublikowano 3 Września 2020 Opublikowano 3 Września 2020 Godzinę temu, Artem85 napisał: Mam rozumieć, że chodzi o BetaFlight ? Oczywiście wspiera RSSI. Jeszcze co do X8R - czy możliwe jest aby posiadał RSSI zarówno po sbusie jak i analogowe na wyjściu ? Nie znam BetaFlight. Natomiast różne oprogramowania do FC (BetaFlight, ArduPlane, Inav czy tam inne) mają kilka sposobów na rozpoznawanie RSSI. To o czym ty mówisz, to RSSI analogowe czyli w formie pinu na płytce odbiornika, które trzeba podpiąć pod FC kabelkiem. Na tym pinie odbiornik ustawia odpowiednie napięcie, tak żeby jego wartość odpowiadała ilości straconych pakietów danych w komunikacji z nadajnikiem. Natomiast są też inne sposoby i jednym z nich jest kodowanie wartości RSSI w sygnale PWM na jedym z kanałów (często CH16), który potem to sygnał jest podawany do FC razem z wartościami PWM na innych kanałach, np protokołem SBUS, który obsługuje FrSky. I tak niektóre odbiorniki FrSky mają RSSI analogowe na osobnym pinie, a inne mają zakodowane w PWM jako jeden z kanałów w SBUS. Jestem bliski pewności, że BetaFlight wspiera również RSSI PWM w SBUS, dlatego jeśli to sobie potwierdzisz w dokumentacji, to nie będziesz musiał się ograniczać do odbiorników, które mają RSSI analogowe. Co do X8R i RSSI w SBUS, wydaje mi się, że nie, sprawdź w manualu.
Krzyś63 Opublikowano 21 Lutego 2021 Opublikowano 21 Lutego 2021 Witam Różnica między Radiomaster zwykłym, a z gimbalem hala 150 zł. (Mam okrojony budżet)... warto dołożyć? Pozdrawiam
Krzyś63 Opublikowano 27 Lutego 2021 Opublikowano 27 Lutego 2021 Witam Jakim pakietem zasilacie nadajnik? Chodzi mi o rodzaj wtyczki przyłączeniowej. Na zdjęciach trudno ocenić. Pytam bo już zamówiłem nadajnik ale jeszcze go nie otrzymałem, a chcę w tzw. międzyczasie kupić pakiet.
Bodzioch Opublikowano 27 Lutego 2021 Opublikowano 27 Lutego 2021 Mój Radiomaster ma koszyczek na dwa ogniwa 18650. W nadajniku jest gniazdo do którego pasuje wtyk balansera pakietu 2S.
pjk11 Opublikowano 27 Lutego 2021 Opublikowano 27 Lutego 2021 5 godzin temu, Bodzioch napisał: Mój Radiomaster ma koszyczek na dwa ogniwa 18650. W nadajniku jest gniazdo do którego pasuje wtyk balansera pakietu 2S. Podlaczone + i - czy wszystko do balansowania?
Bobo_old Opublikowano 27 Lutego 2021 Opublikowano 27 Lutego 2021 Podłączone wszystkie trzy przewody - wbudowana ładowarka balansuje ogniwa podczas ładowania.
bubu2 Opublikowano 27 Lutego 2021 Opublikowano 27 Lutego 2021 Baterię podłączasz do aparatury wtyczką balansera, i tak jak kolega napisał, ładowanie odbywa się z balansowaniem ogniw.
