Skrzydełko "Insomniac - 15cu"
Aeron1
Nowy projekt, ponieważ nie miałem nigdy skrzydełka, a przez przypadek przeglądałem stronę z planami http://www.willingtons.com/mymac/Plans_Download.htm i wpadły mi w oko plany „Insomniac - 15cu - DWG File - Chris Samoila”.
Ponieważ nie mam wycinarki do styro dogadałem się z kolegą z forum Jacqubes i po trzech dniach miałem gotowe skrzydełka, więc można było zacząć budowę.
Skrzydła oklejone balsą 1,5 mm trochę za gruba, ale akurat taką miałem.
Jak schły skrzydła powstał kadłub baza balsa 5 mm .
I jednostka napędowa wpasowana we wręgę
Skrzydła po obróbce
cdn.
  • Odpowiedzi 40
Panowie proszę o podpowiedź;
Na planie sterolotki wykonane są z balsy 5 mm mają 30 mm szerokośći i proste zakończenia a ja miałem krawędź spływu 30x5x1 i zniej zrobiłem sterolotki.
Nie mam doświadczenia w skrzydełkach i nie wiem czy to nie będzie miało wpływu na parametry sterowania.
Serwa jakie przewiduję HS 81.
cdn
na planach lotki masz celowo zrobione z plaskiej plytki poniewaz dolna plaszczyzna lotki jest przedluzeniem dolnej plaszczyzny profilu,a gora lotki jest jak by uniesiona do gory w zgledem profilu co czyni ten profil profilem samostatecznym co jest bardzo wazne przy bezogonowcach.Proponuje to przerobic zgodnie z planem,poniewaz model moze w ten sposob miec pogorszona statecznosc.
Ciekawy jestem jak "to" się będzie zachowywało w powietrzu. Wykonanie czyste, ładne i wogóle "perfect". Będzie oklejany folią, czy malowany :?:
Dzięki za podpowiedź.
Tak mi się wydawało i sterolotki będę musiał przerobić :evil: :evil: .
Chyba pójdę na łatwiznę i okleję folią bo pozostawał kawałki z oklejania różnych modeli to przydało by się tego pozbyć.
Panie Leszku,bardzo ładne wykonanie! :) Możliwe ze będę w posiadaniu silniczka OS MAX 10 , a więc jaką rozpiętość by pan polecał pod ten silnik? Pana Insomniac ma pewnie rozpiętość 1m?
Pozdrawiam Piotrek!
Mój jest zgodny z planami 32 cale, czyli 81,5cm i jest pod silnik OS 15la.
model wychodzi dość ciężko (styro+balsa) proponował bym abyś skrzydło zrobił konstrukcyjne ( będzie trudno bo jest duże zwichrzenie końców skrzydeł i żeberka trzeba wykonać z podpórkami) i zachował oryginalne wymiary .
Nie przerabiaj, bedzie latac. Co prawda w Insomniacu tez zrobilem plaskie, ale w innych modelach z tym profilem lotki robiłem ze spływu.
Powiem szczerze ze wydaje mi sie ten silnik troche za mocny do takiego malego modelu. Mialem identycznej wielkosc modelik na ASP 15 i latal z predkoscia 120km/h
Bo ten modelik ma szybko latać do oblotu dostanie APC 8/4 a póżniej APC 7/6 i dopiero wtedy powinien zacząć :lol::lol: latać
Model doczekał się skórki i dostał barwy Kanadyjskich Królewskich Sił Powietrznych w celu uhonorowania kraju w którym ten model powstał.
Zabrakło mi koncepcji jak ubarwić spód mam resztki folii z szachownicą biało granatową 2,5 cm x 2,5 cm i miałem jakieś paski nakleić ale nie wiem jak czy prosto czy ukośnie może jakiś sugestie?
Przy montażu silnika wyniknął mały problem, ponieważ tłumik od OSA 15 jest za długi i wgniata się w skrzydło. Przymierzyłem tłumik od ASP 15 i akurat pasuje idealnie.
Jest małe, „Ale" czy ktoś robił taką konfigurację OSA i czy będzie poprawnie działał.
Witaj z tego co wiem tłumiki od ASP pasują do OS maxa i MDS-ów ja np po rozbiciu tłumika co prawda od silnika MDS 4,5 cmm musiałem kupić nowy w związku z tym że takich nie było a jedynym jaki pasował był właśnie tłumik od ASP ale od 3,5 a ja go dałem do 4,5 i silnik pracuje idealnie tak jak wcześniej w sklepie modelarskim tak mi poradzono że jedyne co muszę zrobić to podpiłować troszkę wlot do tłumika by była jednakowa średnica otworów w silniku i tłumiku w miejscu styku tak właśnie uczyniłem i jestem zadowolony. Tak że myślę że śmiało możesz zastosować tłumik od ASP do OS max'a.
Bardzo fajny model.
Ja też zbudowałem takiego w 2005 roku.
Tylko, że ja swojego powiększyłem do rozpiętości 1m i dałem mu silnik MVVS 3,5 cm3.
Model rozmazałem po tym jak widząc, że modelem szarpie w pewnym obszarze nieba, przeleciałem tamtędy jeszcze parę razy - o jeden raz za dużo. Przy próbie wyjścia z pętli model zamiast zaciągnąć drążka - oddał...
Tak się prezentował w czasie budowy i gotowy do lotu. W moim egzemplarzu zrezygnowałem z bocznych wyprowadzeń dookoła silnika - w ten sposób wyrobiłem się z kadłubem na jednym arkuszu balsy.
Cały opis mojego modelu na mojej stronie:
http://japim.acn.waw.pl/modelarstwo/ w dziale Moje modele.
Udanego oblotu.
Bardzo fajny model.
Dzięki za słowa uznania .
Ja akurat dysponowałem silnikiem OSA 15, więc wymiary są zgodne z planami a ten ryjek fajnie się prezentuje i pasuje do kołpaka.
Tak wygląda z zamontowanym silnikiem.
Witaj i jak zamontowałeś tłumik od ASP czy zostawiłeś oryginalny ??
Na zdjęciu jest od ASP 15 i pasuje idealnie, ale jeszcze nie odpalałem silnika, bo dopiero w dniu dzisiejszym dotarła paczka z NASTIKA, w której był zbiornik 110ml i serwa HS 81. Wszystko zamontowane musiałem dociążyć ogon 50g aby był wyważony zgodnie z planami i wagowo wyszedł 694g bez paliwa.
Wychodzi 800g z paliwem,co jak na model skrzydełka z motorkiem 2,5ccm nie jest rewelacją,ale model wykonany jest pięknie i estetycznie,powinien elegancko latać.
