Jaki elektroszybowiec na początek.
Szybowiec już zmontowany,zmieniłem regulator na HobbyWing -40A do którego mam kartę programowania ( chodziło mi o ustawienie hamulca).Zmieniłem również serwa steru kierunku i wysokości na Tower pro MG-92B.Trochę mam problem w jaki sposób rozmiescic anteny odbiornika- dł. anten 140 mm.Szkod tylko ze pogoda nieodpowiednia na obloty.
Z antenami to chyba nie problem, częścią aktywną są same końcówki, rozstaw je pod kątem ok. 90 stopni - np. jedną wzdłuż a drugą pionowo lub w poprzek. Miejsca jest wystarczająco.
Pomalowany jest mega super.
Czym finalnie malowałeś i jaka jest twoja ocena jak mocno się to czym malowałeś trzyma EPP  (nie namawiam do drapania paznokciem powłoki ale może inaczej ocenisz)
Lakier trzyma się względnie dobrze,po odtłuszczeniu spirytusem malowałem lakierem akrylowym ogólnego stosowania.Przy malowaniu np: innym kolorem to po kilku dniach bo lakier musi dobrze wyschnąc bo inaczej przy odrywaniu tasmy może się uszkodzic.
  • 3 tygodnie później...
Ciekaw jestem relacji z oblotu.
Kupiłem ten sam model i czeka na .... aż opanuje latanie na symulatorze i jakimś mniejszym modelem.
Kadłub plastikowy może i mocniejszy od EPP ale po rozbiciu naprawa będzie dużo trudniejsza- o ile w ogóle możliwa - niż kadłuba z EPP.
Ja mam zamiar jeszcze zabezpieczyć folią krawędź natarcia statecznika poziomego  i skrzydeł.
Weterani tego modelu twierdzą, że plastik kadłuba jest odporniejszy na urazy niż kadłub z EPP i łatwy w naprawie, więc patrz pozytywnie w przyszłość ?
U mnie przy pierwszych lotach  było cienko, tj. rozwaliłem pierwszego Easy Stara w mak po paru sekundach. Dopiero nauka na drugim poszła bardzo dobrze po tym jak wpadłem na to aby przy jakimkolwiek problemie w locie najpierw wyłączać silnik a potem ratować sterami model i pierwsze loty wykonywać przy bezwietrznej pogodzie. To samo z nauką sterowania, najpierw model na pułap a potem sterowanie bez silnika, był niżej to znów na silniku do góry i latanie bez silnika. Potem pomału dołączałem silnik w locie i poszło. Nauczyłem się. A phoenix lata świetnie, wiem bo znajomy dał mi polatać. Jeżeli ktoś zastanawia się, czy kupić Easy Glidera, czy Phoenixa to polecam Phoenixa.
Wkrótce planuję oblot tego szybowca tylo jestem zdezorientowany odnosnie srodka ciezkosci.Fabyczie podaja ze 75 mm a gdzies w komentazach czytałem ze lata zle bo dopiero na 85-90 lata dobrze z zasilaniem 2200 mh.Ostatecznie proby pokazą ale nie chcialbym przy pierwszy rzucie walnąc nim w glebę.
Producenci takich rekreacyjnych modeli podają z zasady bardzo bezpieczny ŚĆ (przedni) - model poleci bezpiecznie i nie spadnie. A jaki sobie potem ustawisz to już będzie zależało od Twoich preferencji i doświadczenia.
Na początek najlepiej stanąć na jakimś wzniesieniu i wyrzucić mocno ale na "płasko" (nie do góry nie w dół) model do przodu pod wiatr (najlepiej słaby). Nie włączając silnika! Można tak kilka razy sobie rzucić aby wytrymować model na płaski lot. Pierwszy start z mocą silnika ustawioną tak aby model lekko 'wyrywało' z ręki. Mocno wyrzucić i miłej zabawy
To co wyczytałem w komentarzach na Banghoku/June-03 2019 11:36:34
great glider for the price. only problem i had was the prop collet.. the nut bottomed out and the prop flew off on the maiden.. need to add a few washers behind the nut to and oppened up the collet slots with a die-grinder cutoff blade to get full clamping power.. Flys good with 85mm cg with a 2200mah 3s good power.. also used a 1500mah 4s for beter power and felt like longer flight time too.. Even managed to get no power inverted for a bit../ a oto tłumaczenie /Czerwiec-03 2019 11:36:34 świetny szybowiec za tę cenę. Jedynym problemem, jaki miałem, była tuleja zaciskowa śruby .. nakrętka wypadła do dna i śruba odleciała na dziewczynę .. trzeba dodać kilka podkładek za nakrętką do i otworzyć szczeliny tulei zaciskowej ostrzem odcinającym, aby się napełnić Siła zacisku. Leci dobrze z 85 mm cg i dobrą mocą 2200 mah 3s .. również używałem 1500 mah 4s dla lepszej mocy i czułem się jak dłuższy czas lotu. Nawet udało się nawet przez chwilę nie odwrócić mocy .. / i to mnie dezorientuje jesli ktorys z kolegow lata takim szybowcem to prosze o porade
  • 3 miesiące temu...
Motoszybowiec -PHOENIX -2400  już po oblotach,jestem niezmiernie zadowolony bo lata wysmienicie i jest łatwy w pilotażu.
A tak lata mój duży motoszybowiec o rozpiętosci -10 metrów.
  • Lubię to 3
Oj taka motolotnia to piękna sprawa: marzenie.....
Kiedyś leciałem ze znajomym i muszę przyznać ,że wrażenia lepsze niż lot samolotem.Jest kontakt z powietrzem.
6 godzin temu, tytan12 napisał:
Ciekaw jestem,jak się wyważa takiego 10cio metrowca,lot piękny grat...
Podwieszenie wózka pod skrzydło jest już zaprojektowane przez konstruktora z mozliwoscią niewielkiej zmiany na trzech otworach czyli główny wezeł mozna przesunąc do przodu lub do tyłu.Wózek z silnikiem podwiesza sie za wezeł i po zajęciu miejsca przez pilota ,przednie kółko powinnop byc wyzej od tylnich około 5 cm.,reguluje sie to długoscia przedniej rury.Bardzo proste ,dodam jeszcze ze motolotnia dobrze wywazona przy braku turbulencji po puszczeniu sterownicy leci sama.
Dostałem w prezencie od dzieci przelot taką motolotnią. Wrażenia super... chociaż początkowo żegnałem się z życiem ?.
Wrażenie jakby się wisiało w powietrzu... a gość mówi że lecimy jakie 100 - 120 km/h.
Faktycznie - jak puścił sterownice - to leciała sobie dalej  bez problemów.
Kiedyś myślałem o kursie szybowcowym, ale teraz nie wiem czy bym się odważył samotnie polecieć takimś czymś.
Ale kto wie , jak zdrowie pozwoli ,,,,emerytura tuż , tuż. Zamiast zmienić samochód...
Jak ostatecznie ustawiłeś środek ciężkości w Phoenixie ?
Mój jeszcze grzecznie czeka na oblot...
