JANTAR87 Opublikowano 8 Grudnia 2020 Opublikowano 8 Grudnia 2020 Cześć, czy zasilacz ATX z komputera PC nada się do grzania drutu ? Długość drutu 165cm. Akurat nie mam nic innego co by możliwie dało radę do tego celu.
Marek_Spy Opublikowano 8 Grudnia 2020 Opublikowano 8 Grudnia 2020 Jak potrafisz zrobić regulacje napięcia to takWysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
Bodzioch Opublikowano 9 Grudnia 2020 Opublikowano 9 Grudnia 2020 Do regulacji możesz zastosować np. cuś takiego : https://www.banggood.com/DC-10-60V-20A-1200W-Motor-Speed-Control-PWM-Motor-Speed-Controller-Switch-20A-Current-Regulator-High-Power-Module-p-1727543.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search
Marek_Spy Opublikowano 9 Grudnia 2020 Opublikowano 9 Grudnia 2020 Może być, powinno działaćWysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
Granacik Opublikowano 9 Grudnia 2020 Opublikowano 9 Grudnia 2020 Daleko szukać nie trzeba. Robert wpisz w Alledrogo frazę: "regulator pwm dc 20a" będziesz miał z czego wybierać.
japim Opublikowano 9 Grudnia 2020 Opublikowano 9 Grudnia 2020 Do ramki używam prostego trafo 12V 10A. Temperaturę "regulujesz" odpowiednią średnicą drutu i jego długością.
JANTAR87 Opublikowano 9 Grudnia 2020 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2020 Do krótszej ramki używałem zasilacza od laptopa + przetwornicę step down i szło jak burza ale przy dłuższym drucie jest lipa, bo przetwornica nie daje rady nawet z dodanym radiatorem. Mm dwie grubości drutu tantalowego ale jakie to są to już nie pamiętam za chiny ale i tak zasilanie nie daje rady. Co do Chin to spróbuję wypróbuję ten regulator, o którym pisał Andrzej i Błażej + zasilacz który mam z PC.
Grzesiek Opublikowano 13 Grudnia 2020 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Ja używam zwykły prostownik transformatorowy do ładowania akumulatora samochodowego plus sciemniacz po stronie pierwotnej.Idzie jak złoto.
RobRoy Opublikowano 30 Kwietnia 2021 Opublikowano 30 Kwietnia 2021 Drut tnący 0,4 mm dł 1 m wymaga ok 2,0 A przy napięciu 24V napięcia stałego. Trafo można wykorzystać z mikrofali - jeżeli jest dobre uzwojenie pierwotne. Uzwojenie wtórne - ok 34 zwoi nawinięte linką 1,5 mm2 w izolacju . za tym mostek prostowniczy -20 A. Regulacja po stronie pierwotnej trafa np. https://allegro.pl/oferta/regulator-obrotow-silnika-mocy-napiecia-2000w-230v-10122605073?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=MWRiZGMzYTktMzk1NC00ZGVmLWEyZTgtMTFkNmExYTY5NGE0AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=9cc41973-52f7-40ca-94b7-585ff4420b8d
