Relacja z budowy modelu Motolotni roz. 180cm
meloow
Przecież sterowanie lotnią polega na zmienia SC, i pośrednio kąta zaklinowania :D
Rozumiem , że przy wznoszeniu środek ciężkości będzie się przemieszczał do przodu a przy opadaniu odwrotnie.
no akurat odwrotnie :D
W lotni drąg do siebie to opadanie.
Przyciągając drążek do siebie ( mówie z pozycji pilota) powodujemy przesunięcie pilota i SC do przodu :D
  • Odpowiedzi 211
To , że lotnia zmienia kąt lotu przesuwając środek ciężkości to wiadomo. Ale mi chodziło o masę samego serwa, które się przesuwa wraz z "dźwignią" (drązkiem?) skrzydła. Serwo do przodu (względem wózka) a ogólnie SC do tyłu i lotnia się wznosi i na odwrót przy opadaniu. Tak więc masa wychylanego serwa działa przeciwnie do ogólnej tendencji czyli działa zmniejszająco. ( żart z D/R). Sprostuj Motylu jak coś pokręciłem.
Dawno tu nic nie pisałem ale modowanie max. wypełania wolny czas.
powoli robie przymiarke do sterowania a wygląda mniej więcej tak.
jak widać dzwignie dorobione z płytki laminatowej (drukowanej), snap kulowy bedzię "Heavy Duty" aby wytrzymał obciązenie. Teraz tylko muszę zrobic mocowanie serwa i robię testy
widzę , że jest jakiś postęp słuchaj rozumie , że to serwo będzie poruszac sterownicą na boki ale jak zamierzasz rozwiązac przód i tył??
Leszek
A ja rozumiem , że to serwo przed zbiornikiem będzie poruszało serwem zamocowanym do sterownicy i to będzie "przód i tył". :wink: Ciekaw jestem jak to będzie działało w praktyce...
Tak umieszczone serwo sterownicy będzie powodowało zadzieranie (przesunięcie śc do tyłu ) przy przychylaniu na boki. Dziwignia serwa powinna być umieszczona w pionie .
Dobrze dobrany mikser może to skoryguje.
Ale chyba przy przechylaniu na boki serwa będą stały w miejscu więc sc się nie powinien zmieniać? Chyba , że chodzi o to , że dżwignia będzie pracowała po łuku więc będzie miała składową zadzierania.
Koledzy i dokładnie tak jest ! Dzwignia kierunku pracuje po łuku. Problem z tym że moja aparatura VG6000 ma kiepski wybór mixerów (lotki, wysokośc) ale może uda się coś wymysleć z kierunkiem.
Koledzy wystarczyło by zastosować serwo które jest już rzadkością ale z tego co słyszałem można jeszcze kopić ( przesuwne w przód i tył) kiedyś stosowało się takie w ślizgach. Wiecie o jakie mi chodzi? Wtedy dajemy serwo centralnie pod sterownice i problem rozwiązany:-) Nawet u mnie w modelarni w Tychach jeszcze chyba takie są z tego co kojarzę. Myślę , że było by to idealne rozwiązanie zastosowanie takiego serwa.
Skocze do modelarni jeśli znajdę to serwo to przyniosę i zrobię fotki. W między czasie poszukam gdzie by można było i czy można jeszcze takie serwo kupić.
Witaj Marcin
Niestety nie ma tego serwa już w modelarni ktoś je zabrał i nie wiem kto. Słuchaj takie serwo należy do serw specjalistycznych z tego co wiem to podobno Futaba je produkuje. Poszukam po sklepach i jak znajdę dam znac.
Jeżeli mogę cos podpowiedziec ;) . Warto przemyslec takie rozwiazania, szczegolnie to po prawej. Wystarczy zrobic cos ala-łoże pod serwo ze sklejki i wlaminowac do jego powierzchni rurki. a pozniej to juz sprawa jasna...
mozna tez tak
Panowie to jest ciekawy pomysł ale można zrobić jeszcze inaczej podobnie jak na zdjęciu drugim tylko zamontować do serwa zębatkę a przy tym drugim elemencie który by poruszał sterownicą też zębatkę tylko szynową. I w tym momencie serwo jest nieruchome zębatka zazębiona o szynę uzebioną która będzie przesuwać sterownicę. I po temacie :-)) Jest to proste do wykonania.
MELOOW z zakupem takiego serwa może być problem.Takie serwa w latach 80-tych były produkowane przez firme VARIOPROP.Wygłądało jak tradycyjne serwo , tylko zamiast ruchu obrotowego dawało ruch prostoliniowy . Z serwa wychodziły dwie dżwignie do kturych mocowało się bowden i przy ruchu dżwignią w nadajniku -dżwigienki przesówały się ruchem prostoliniowym.Można zastosować taki system jaki proponował SHIER w RWD9 w skali 1:7 do napędu lotek.
Tak jak napisał tigerhellmaker pierwsza może sie blokować, ale zeby tak nie było nalezy dobrac długosc rurki i srednicę drutu tak akby kąt powstaly pomiedzy osia rurki a luznego pręta nie był kątem samochamownym.
Druga wersja nie posiada tego problemu.
Zaznacze ze sa to tylko schematy kinematyczne wymagające dopracowania, którego przyjemosci konstruktorowi nie wolno odbierac ;)
Dzięki chłopaki za zainteresowanie i przedstawienie ciekawych rozwiązań ale wstępnie zrobię to które sam wymyśliłem. Pawel W twoje rozwiąznaia są chyba zbyt skomplikowane aby wykozystać ze w takim modelu jak mój.
