48 minut temu, RobRoy napisał:
Jedno pytanko - jaki klej zastosować ?
Do tej pianki stosowałem tylko UHU-Por. Super klei. Hotglue trzeba uważać. Też dobrze ją łapie ale zbyt gorący wytopi. Potem miejsce łączenia po wyschnięciu całkowitym tj koło 24h dobrze jest przejechać folią bezbarwną lub kolorową jeśli decydujesz się na jakieś "malowanie". Po takim zabiegu pianka jest nie do rozerwania. Oczywiście jeśli mówimy o poszyciu.
UHU POR jest rewelacyjny ale niestety drogi, a kleju przy smarowaniu obu powierzchni niestety dużo schodzi.
Zrobiłem na próbkach XPS test kleju technicqll do gąbki z Casto i wygląda, że też jest OK. Troszkę wolniej paruje i trzeba dłużej czekać ale moim zdaniem klei nieźle a kosztuje połowe tego co UHU.
Mój kadłub wygląda tak -  jeden boczek klejony na UHU a drugi na Technicqll ?
Też nieco wzmacniam redan, wkleiłem trzy dodatkowe wręgi bo moim zdaniem ta część kadłuba była zbyt słaba.
Nie będę raczej dokładał balsy. XPS pokryty folią przy likwidacji miejsc gdzie może się zbytnio uginać - będzie bardzo wytrzymałym pokryciem kadłuba.
ms
Dziękuje z info.
Technicqll -  a konkretnie który, bo pod tym hasłem można znaleźć mnóstwo różnych klei. Szkoda wywalać otwarte drzwi.
Ile tubek wystarczy na tej wielkości model - 4-8 ? A płyt XPS Diall ? ... niestety cena tych płyt nie jest zachęcająca .
Zastanawiam się czy nie warto by było w te komory na dole kadłuba wstrzyknąć trochę piany niskoprężnej albo kleju do styropianu w pianie a dopiero potem przykleić poszycie. Pewnie niewiele to zwiększy wagę a na pewno wzmocni. Dziwię się że nie stosuje się piany niskoprężnej przy naprawie np. kadłubów "węglowych". Taka piana doskonale może docisnąć element belki ogonowej czy kadłuba  "od środka"
Ja stosuje klej ala pianka poliuretanowa w tubce zwie się złoty klej z 5 zeta za tubke. Na ten model zejdzie ze 3szt. Gość w sklepie zamawia tylko podemnie. Ostatnio pobralem zapas 5szt po 3 zeta przeterminowany. Ja swojego jeszcze nie okleilem balsa, jak mnie ogarnie leń to wstrzykne pianę między poszycie a konstrukcje i też będzie git.
Nie pamiętam ile jest w paczce ale przy moim dużym zostało mi 4szt płyt. Kleju poszło jakieś 0.5-1 tubki UHU Por.
Patrzyłem na stronę Castoramy. Płyta  XPS Diall biała 6 mm to cena 67zł / sztuka. To chyba depron jest tańszy.
Sprawa niejasna - z opisu wynika ze w paczce jest 8 płyt, ale cena zabójcza . Nawet  gdyby wystarczyło 4 płyty to ....270 zł + klej ... tj ....+- 300 zł . Trochę drogo. Oczywiście to pojęcie względne.
W opakowaniu jest 0,48m2, ale...
...kluczowym słowem w opisie może być "długość" (czyli po ludzku "grubość") opakowania: 4,8cm. To dawałoby 6mm x 8szt.
Po prostu nie wierzę, że materiał ociepleniowy zużywany w setkach m2 miałby kosztować 70PLN za formatkę.
No i właśnie na stronie jest błąd. W paczce za 64zł macie 8 płyt 80x60cm. Wychodzi 8zł za płytę. To nie jest naprawdę dużo biorąc pod uwagę jej jakość. Mając w ręku kiedyś depron w sklepie modelarskim powiedziałbym że jedno i to samo. Ja można powiedzieć zużywając 4 płyty wydałem 32zł oraz z 8zł ma klej. Czysty model bez folii kosztował 40zł i trochę czasu.
 Też wydawało mi się że to pomyłka. Dlatego dzwoniłem do Castoramy, ale tam widocznie odebrał jakiś "nowoprzyjęty" bo potwierdził  -67 za formatkę, to by wyszło  - 140 zł /m2. Przy 8 płytach w paczce wychodzi 17,50 zł /m2 a to zupełnie inna bajka.
Dziękuje  Jarek za informacje. Jutro poszukam w Krakowie.
W paczce jest 8 płyt w tej cenie, na model wg. planów wystarczają trzy !!
Materiał jest dostępny na dziale z okładzinami ścian na półce razem korkiem izolacyjnym i dekoracyjnym
Niestety format płyt nie pozwala na wycięcie kadłuba w pełnej długości i trzeba je łączyć
ms
Mnie się po przekątnej zmieścił, kadłub skończony jutro zobaczę czy starczy balsy na oklejke. Wregi kanapka klejka płyta twarda balsa. Mocowanie skrzydeł kanapka sklejkowa plus dodatkowe wzmocnienia od spodu.
Mój kadłub tez od spodu zamknięty
dodatkowe wręgi bardzo pomogły usztywnić redan, spód kadłuba jest teraz twardy i sztywny. Finalnie oklejka z foli też zrobi swoje i moim zdaniem powinno to wystarczyć.
Analogicznie od góry kadłuba usztywniłem komorę na pakiet.
To co na zdjęciach powstało z jednej płyty - formatki kadłuba sa klejone z długości  jedna z przodu a druga z tyłu.
ms
Zastanawiam się nad klapami czy ma to sens. Wg moich wcześniejszych obserwacji w takich modelach to zbędny nic nie dający bajer.
Jarek a jakie Ty masz obserwacje i odczucia przy starcie i lądowaniu.
W takich czyli jakich? :) Chodzi o wielkość czy stopień uproszczenia?
Jeśli o wielkość, to mój model 1.4m ląduje na klapach bardzo fajnie.
Także moim zdaniem warto, jeśli komuś chce się chwilkę dłużej podłubać, mimo przyjętych uproszczeń.
Cytat
Myśle, że pytanie Patryka dotyczyło nie wielkości a wagi modelu.
Patrząc na filmik z budowy i lotu tego modelu to sam mam podobne wątpliwości - po co te klapy.
Przy ciężkich a zatem szybciej latających konstrukcjach klapy są bardzo pomocne przy lądowaniu ale przy "opadaniu na wodę gazety" chyba niewiele wnoszą. Mam zatem ten sam dylemat ... ale jestem z budową nieco do tyłu zatem mam jeszcze kilka dni na odpowiedź na to pytanie ?
ms
