W dniu 9.04.2021 o 12:13, mecenas napisał:
Stasiu, nie przyjmuję tego jako krytyki, lecz te obrazy wyglądu kabiny były mocno konsultowane z historykami lotnictwa P. Markiem Roguszem i Kazimierzem Rauchfleischem.
Polecam też książki : "Lotnicze Przyrządy Pokładowe"  Józefa Pawlikowskiego wydane z Zasiłku Zarządu Głównego LOPP, Warszawa 1936
i  http://www.wydawnictwostratus.pl/ksiazki/345
Tam jest wszystko pięknie napisane i wytłumaczone.
Witam, do swojego modelu PZL P1 próbuję znaleźć informację na temat tablicy przyrządów, nie znalazłem żadnych danych dotyczących tego samolotu, czy tablica od P11 mogłaby pasować?
P1 to był prototyp i pewnie miał uboższą w przyrządy tablicę?
I jeszcze jedno pytanie, próbowałem ściągnąć poszczególne przyrządy ale kopiują się tylko z nałożonym napisem, jak na foto, czy można znaleźć je w innym miejscu ew. gdzie?
Będę wdzięczny za pomoc :)
Nie potrzeba szukać w innym miejscu. Najedź kursorem na przyrząd, kliknij prawym klawiszem myszy i zaznacz: Pokaż obraz  tła,  i masz już bez napisu.
Co do tablicy PZL P-1, to obawiam się, że nie zachowały się żadne materiały. Ten sam problem miałem z tablicą przyrządów do PZL-12 (H).
http://mmpbooks.biz/P.11c_panel/PZL%20P.11c%20instrument%20panel.hyperesources/04%20P11%20Output%20oil%20temperature%20gauge.png
Krzysztofie, powyżej screen, nie ma tam POKAŻ OBRAZ BEZ TŁA ??? Czy może coś zle robię ?
Może w wolnej chwili mógłbyś mi przesłać na maila wszytkie przyrządy?
Cześć Wojtku.
Pierwsza klasa, jak zwykle zresztą . Na pewno efekt końcowy będzie wart poświęconego czasu, jeszcze ogrom pracy Cię czeka .Trzymam kciuki za jak najszybsze zrealizowanie pięknego projektu.
Hej...Wojtku tak  z gwoli ciekawości...ile wynosi cięciwa profilu przy kadłubie,a ile na zakończeniu płata..tuż za zakończeniem lotki???  Cały czas z zainteresowaniem bedę obserwował ten wątek...
Cześć.
Z powyższego rys. podział płata jest w miejscu C1-B8. Klapa składa się z 3-ch sekcji, B1 do B1a, B2a do B8 i C1 do C5.
Połączenie klap w miejscu podziału centropłat-skrzydło zaprojektowane "na pióro". Chodzi o to, aby cała klapa pędzona była jednym serwem.
Jak się patent nie sprawdzi, dołożę dodatkowe serwo do klapy "zewnętrznej".
Cześć,.
Słoty będą zamarkowane.
Niestety, ze względu na komplikację skrzydła oraz masę nie będę robił działających. Może to i na ziemi ładnie by wglądał taki bajer, ale w powietrzu zysk byłby minimalny.
Zresztą w oryginale po oblocie okazało się podobnie. Dlatego też w Jastrzębiu już zrezygnowano ze slotów.
No po prostu - nic dodać nic ująć - bajka!!!!?.
Ileż te nowe technologie potrafią czasu zaoszczędzić?.
WIELKIE DZIĘKI Wojciechu!
Deska zegarowa  wydruknięta.
Zaznaczony fragment na czerwono będzie dodrukowany ponownie  ze względu na zbyt małe głębokości elementów i śrub mocujących. Wyszło  " za płasko".  Po  dodrukowaniu i  naklejeniu, powinno wyglądać lepiej.
