Bojan Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Opublikowano 19 Kwietnia 2021 W dniu 9.04.2021 o 12:13, mecenas napisał: Stasiu, nie przyjmuję tego jako krytyki, lecz te obrazy wyglądu kabiny były mocno konsultowane z historykami lotnictwa P. Markiem Roguszem i Kazimierzem Rauchfleischem. Polecam też książki : "Lotnicze Przyrządy Pokładowe" Józefa Pawlikowskiego wydane z Zasiłku Zarządu Głównego LOPP, Warszawa 1936 i http://www.wydawnictwostratus.pl/ksiazki/345 Tam jest wszystko pięknie napisane i wytłumaczone. Witam, do swojego modelu PZL P1 próbuję znaleźć informację na temat tablicy przyrządów, nie znalazłem żadnych danych dotyczących tego samolotu, czy tablica od P11 mogłaby pasować? P1 to był prototyp i pewnie miał uboższą w przyrządy tablicę? I jeszcze jedno pytanie, próbowałem ściągnąć poszczególne przyrządy ale kopiują się tylko z nałożonym napisem, jak na foto, czy można znaleźć je w innym miejscu ew. gdzie? Będę wdzięczny za pomoc
kesto Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Opublikowano 19 Kwietnia 2021 25 minut temu, Bojan napisał: I jeszcze jedno pytanie, próbowałem ściągnąć poszczególne przyrządy ale kopiują się tylko z nałożonym napisem, jak na foto, czy można znaleźć je w innym miejscu ew. gdzie? Będę wdzięczny za pomoc Nie potrzeba szukać w innym miejscu. Najedź kursorem na przyrząd, kliknij prawym klawiszem myszy i zaznacz: Pokaż obraz tła, i masz już bez napisu. Co do tablicy PZL P-1, to obawiam się, że nie zachowały się żadne materiały. Ten sam problem miałem z tablicą przyrządów do PZL-12 (H).
Kliment Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Totalna niewiadoma, osobiście szukałbym analogi do wcześniejszych konstrukcji niż P.11, może P.6?
Bojan Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Krzysztofie, powyżej screen, nie ma tam POKAŻ OBRAZ BEZ TŁA ??? Czy może coś zle robię ? Może w wolnej chwili mógłbyś mi przesłać na maila wszytkie przyrządy?
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. mecenas Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Cześć. Podwozie ogarnięte, więc pora zacząć centropłat. Główne elementy zostały wycięte na laserze i jeszcze czekam na elementy frezowane ze sklejki lotniczej i laminatu. I pierwsze przymiarki. 7
dyra63 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Cześć Wojtku. Pierwsza klasa, jak zwykle zresztą . Na pewno efekt końcowy będzie wart poświęconego czasu, jeszcze ogrom pracy Cię czeka .Trzymam kciuki za jak najszybsze zrealizowanie pięknego projektu.
Kazik.R Opublikowano 24 Kwietnia 2021 Opublikowano 24 Kwietnia 2021 Hej...Wojtku tak z gwoli ciekawości...ile wynosi cięciwa profilu przy kadłubie,a ile na zakończeniu płata..tuż za zakończeniem lotki??? Cały czas z zainteresowaniem bedę obserwował ten wątek...
mecenas Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Cześć Kazimierzu. Cięciwa płata w osi kadłuba to 608 mm, a na końcówce 286 mm. 2
paweln7 Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Cześć Wojtku jak rozwiążesz podział płata do transportu ( klapa ?)
mecenas Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Cześć. Z powyższego rys. podział płata jest w miejscu C1-B8. Klapa składa się z 3-ch sekcji, B1 do B1a, B2a do B8 i C1 do C5. Połączenie klap w miejscu podziału centropłat-skrzydło zaprojektowane "na pióro". Chodzi o to, aby cała klapa pędzona była jednym serwem. Jak się patent nie sprawdzi, dołożę dodatkowe serwo do klapy "zewnętrznej".
paweln7 Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Witaj Dzięki Tak przepuszczałem tylko to wymaga bardzo sztywnej lotki .
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. mecenas Opublikowano 6 Maja 2021 Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 6 Maja 2021 (edytowane) Cześć. Dotarły wreszcie elementy frezowane z "mocnych" materiałów jeszcze przed świętami, więc dzięki nieciekawej pogodzie, można było popracować nad centropłatem. Centropłat zamontowany w 50%, zostały do zrobienia klapy i ich mechanika, podłużnice, zamknięcie dźwigara gł., mocowanie gondoli, poszycie i natarcie. Żebra wzmocnione laminatem 1mm w miejscu mocowania gondoli. Edytowane 6 Maja 2021 przez mecenas 5
Wojtek1 Opublikowano 7 Maja 2021 Opublikowano 7 Maja 2021 Przepraszam, czy będą sloty w centropłacie?
mecenas Opublikowano 10 Maja 2021 Autor Opublikowano 10 Maja 2021 Cześć,. Słoty będą zamarkowane. Niestety, ze względu na komplikację skrzydła oraz masę nie będę robił działających. Może to i na ziemi ładnie by wglądał taki bajer, ale w powietrzu zysk byłby minimalny. Zresztą w oryginale po oblocie okazało się podobnie. Dlatego też w Jastrzębiu już zrezygnowano ze slotów.
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. mecenas Opublikowano 7 Czerwca 2021 Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 7 Czerwca 2021 Prace powoli idą do przodu, zrobione zostały klapy i wstępny etap montażu centropłata można by uznać za zakończony. Teraz czas zająć się gondolami, bo to najbardziej skomplikowane elementy samolotu. 9 1
merlin71 Opublikowano 7 Czerwca 2021 Opublikowano 7 Czerwca 2021 Piękna robota! Majstersztyk. Jest co podziwiać.
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Kliment Opublikowano 9 Czerwca 2021 Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 9 Czerwca 2021 Wojtku, w wolnej chwili wydrukła się pierwsza partia szpejów do wyposażenia kabiny: Kolejne wydruki: NA jutro rano powinny być gotowe. 6
mecenas Opublikowano 10 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2021 No po prostu - nic dodać nic ująć - bajka!!!!?. Ileż te nowe technologie potrafią czasu zaoszczędzić?. WIELKIE DZIĘKI Wojciechu!
Kliment Opublikowano 10 Czerwca 2021 Opublikowano 10 Czerwca 2021 Deska zegarowa wydruknięta. Zaznaczony fragment na czerwono będzie dodrukowany ponownie ze względu na zbyt małe głębokości elementów i śrub mocujących. Wyszło " za płasko". Po dodrukowaniu i naklejeniu, powinno wyglądać lepiej.
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Kliment Opublikowano 10 Czerwca 2021 Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 10 Czerwca 2021 Następne gotowe: 6
