PZL M26 Iskierka 1:5
  • Odpowiedzi 126
Top użytkownicy w tym temacie
Słuszne rozwiązanie z tym demontowalnym poziomym, zawsze jest problem przy transporcie, szczególnie przy tych rozmiarach.
A jaką kolega zastosuje końcówkę popychacza oczywiście odpinaną i zakładaną na dźwignie steru ale jaką konkretnie ?
Na pewno będzie to końcówka kulowa, ale jaka nie wiem, mam ich kilka.
W dniu 24.08.2021 o 11:14, jędrek napisał:
 Świetne rozwiązanie z tym gniazdem do montażu diody. A ja zawsze lutowałem końcówki diod LED I musiałem robić w skrzydle większej średnicy otwór by schować polutowane kabelki.
Montaż fajny ale ten led nie ma radiatora, czy nie boisz się że po 5 min się spali?
Obecnie pracuje nad oświetleniem do Sabre i buduję moje lampy bazując na rozwiązaniu z Unilight. Przyklejam diody do radiatora i dodatkowo montuję wyłącznik termiczny na 65 stopni Celsjusza przyklejony do radiatora w celu zabezpieczenia diod przed przegrzaniem. Diody Powerled naprawdę wydzielają dużo ciepła. Po 10 min święcenia radiator jest gorący, a po zamontowaniu w skrzydle będzie pewnie jeszcze cieplejszy.
LED ma radiatorek z blaszki 1mm o średnicy diody. Dioda przyklejona jest na pastę do radiatorka i całość przyklejona do płytki z bolcami. Po kilku minutach świecenia błyskami nie za bardzo całość się grzeje. Mam nadzieję, że będzie OK. Jedynie dioda światła lądowania będzie miała większy radiator, bo raz, że się zmieści i dwa będzie świecić światłem ciągłym. Ponadto te wszystkie światełka to tylko pewien gadżet i nie muszą się świecić przez cały lot?.
  • 5 miesięcy temu...
jaką farbą pomalowane jest kopyto?
szara taśma na mdf a czym uszczelnione?
prosił bym o nieco bardziej szczegółowy opis z jakich konkretnie żywic będzie ta forma przyda mi się przy produkcji maski do piperka
Podkład i farba na zewnątrz to akrylowe Motip. Podkład szary (nie robiłem fotek pomalowanego kopyta). Zewnętrzna farba czarny połysk. Obie farby w sprayu. Właściwszym było by użycie samochodowych akryli dwuskładnikowych. Można nałożyć grubszą warstwę i są twardsze. Ale robiłem już na zwykłych Motipach i było OK. Jeśli chodzi o żywicę używam L285 z utwardzaczem L286, zarówno na formę jak i na laminowanie maski.
Jeśli chodzi o uszczelnienie krawędzi używam zwykłej plasteliny, lepsza jest plastelina techniczna ale akurat nie mam.
  • Dzięki 2
